Andrzej24 09.09.2014 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Witam, Często w parametrach pomp podaje się parametr 'max. wysokość podnoszenia', budzi to moje wątpliwości czego to właściwie dotyczy. Wydaje mi się że wysokość podnoszenia pompy jest istotna tylko w przypadku 1 na ponizszym obrazku (schemat I), kiedy pompa zaciąga wodę z dołu i musi ją podnieść na pewną wysokość , wtedy różnica ciśnienia we. i wyj. na pompie jest znaczna i jest proporcjonalna do wysokosci. jeśli natomiast mamy przypadek ze schematu II to wysokość podnoszenia nie ma znaczenia gdyż cisnienia we. i wyj. pompy są takie same. Każda pompa która wytrzyma ciśnienie statyczne wody będzie działał niezależnie od parametru jaką ma max. wysokość podnoszenia wody. Zgadza się ? A co w w przypadku ze schematu III gdy pompa pracuje na tym samym poziomie ? jaka max. długość rury jest w stanie pompować pompa ? czy wysokość podnoszenia może wogóle coś tu wskazywać że jadna pompa bedzie bardziej wydajna od drugiej ? Z góry dzięki za wyjaśnienie tych być może prostych tematów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193342-wysoko%C5%9B%C4%87-podnoszenia-wody-pompy-obiegowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 09.09.2014 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 wysokość slupa to jednostka ciśnienia, przy pętlach zamkniętych pokonuje tylko opory hydrauliczne niezależnie od wysokości bo się równoważy tak jak napisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193342-wysoko%C5%9B%C4%87-podnoszenia-wody-pompy-obiegowej/#findComment-6571801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
