adamwit1986 09.09.2014 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Witam wszystkich użytkowników forum. Posiadam dom jednorodzinny z okolic 1970 roku. Dom to pustak podwójny (40cm) i wkrótce dostanie ocieplenie. Dom jest w całości podpiwniczony, a piętro jeszcze jest niewykończone i póki nie zrobię dachu (kilka lat) to na górze jest rozłożona wełna mineralna. Przed remontem nie pomyślałem o ocieplaniu i teraz płacz będzie zapewne Czytam od kilku dni o rekuperacji i możliwych systemach jakie są i prosił bym o ewentualne porady co do rozmieszczenia kratek w pokojach. Niżej daję świeżo narysowany projekt mojego domu. http://i.imgur.com/AvmBJ9l.jpg Tam gdzie są drzwi to są pod nimi szczeliny około 1cm (nie licząc wejćwiowych). Półpiętro jest zamknięte i tam też są schody na górę, do piwnicy i wyjście na pole od tyłu. W pokoju gościnnym i sypialni są grzejniki, a reszta wszystko w podłogówce. Do ogrzewania służy piec kondensacyjny deDietrich 5-24kW mocy z zasobnikiem wymiennikowym 100L. W łazience jest grawitacyjny wyciąg (bez wentylatorka, ale może być) i w kuchni jest okap mechaniczny. Został mi jeden przewód kominowy tylko wolny który jest brudny z sadzy więc go wykluczam chyba, że do wyrzutu jeżeli rekuperator będzie w piwnicy. Jako, że obecnie jest około 80m2 powierzchni (parter) to chciałbym wsadzić rekuperator najtańszy dospela z rurkami plastikowymi 75mm. Będzie to na czas kilku lat póki nie zrobię góry. Później ten rekuperator pójdzie w inne miejsce, a do domu włożę coś porządniejszego. Na górze będę robił wylewki w przyszłości jeszcze i mogę coś wykuć więc chciałbym już na gotowo zrobić kratki w suficie (w odpowiednich miejscach) później na strych dać rekuperator i tylko kupić dłuższe rury plastikowe także wszystko chciałbym na 75mm rurkach zrobić. Moje pytanie brzmi tak. Ile kratek/jakie i w jakich miejscach powinny się znaleźć na tym planie który dałem niżej oraz jakie podzespoły do połączenia tego wszystkiego rurami ok 75mm przy założeniu, że rekuperator to najtańszy dospel luna 200 z króćcem 150mm, i żeby za kilka lat mogły być wymienione rury na dłuższe lub przedłużone (na strych) i rekuperator na większy (bo będzie i góra do wywietrzenia). Nie chce zgnić w grzybie i zepsuć świeżo zrobionego domu na czas aż dorobię się dachu. P.S. Rekuperator będzie na tym obecnym poddaszu i wszystkie rury będą przykryte wełną mineralną 15cm (która obecnie izoluje mi strop). Odpływ mam już poprowadzony na przyszłą łazienkę do góry więc na skropliny też się znajdzie niemarznące miejsce. Zapomniałem napisać, że wymiary domu to kwadrat 990cm x 990cm + dobudówka w formie przedsionka (250x395) któremu też się przyda powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193344-rekuperator-do-starego-domu-bez-wentylacji-wkr%C3%B3tce-ocieplam/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamwit1986 10.09.2014 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 widzę, że cisza w temacie. Zrobiłem paintem projekt ewentualny. Czy tak może być ? Wszystko będzie 75mm plastikiem prosto do luny. Przy niej będzie z nierdzewki fi150 na 4x75mm oraz fi150 na 2x75mm. Wyrzutnia do wolnego kanału kominowego pójdzie (jeden mi został ale kominowy więc mogę z góry coś dołożyć do tego) oraz świeże będzie zza ściany zaraz nad deką z parteru. Skropliny prosto do kanalizacjihttp://i.imgur.com/WtDnNzq.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193344-rekuperator-do-starego-domu-bez-wentylacji-wkr%C3%B3tce-ocieplam/#findComment-6573023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 widzę, że cisza w temacie. Zrobiłem paintem projekt ewentualny. Czy tak może być ? Wszystko będzie 75mm plastikiem prosto do luny. Przy niej będzie z nierdzewki fi150 na 4x75mm oraz fi150 na 2x75mm. Wyrzutnia do wolnego kanału kominowego pójdzie (jeden mi został ale kominowy więc mogę z góry coś dołożyć do tego) oraz świeże będzie zza ściany zaraz nad deką z parteru. Skropliny prosto do kanalizacji http://i.imgur.com/WtDnNzq.jpg Co tu Panu radzić jak Pan chce na LUNIE. Luna wymaga miękkich kanałów izolowanych ponieważ jest głośna . Nie robi się anemostatów w ciągach komunikacyjnych. Tam nikt nie przebywa a zakłóca tylko wentylację tam gdzie potrzeba. Luna to droga centrala, bo - bierze sporo prądu, ma znikomą sprawność ( jest nieszczelna) i szybko trzeba ją wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193344-rekuperator-do-starego-domu-bez-wentylacji-wkr%C3%B3tce-ocieplam/#findComment-6573095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamwit1986 12.09.2014 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Czyli z tego można wywnioskować, że bez przedsionka i bez półpiętra ? Tylko, że ja to półpiętro mam zamknięte drzwiami (i piwnica i piętro bo jeszcze piętro jest nieużywane póki dachu nie zrobię) i jest to pomieszczenie z drzwiami na pole na których woda się w zimę robiła. Dlatego tam bym dał. Przedsionek można by ominąć bo w nim nie ma drzwi między nim a korytarzem. Ja nie upieram się na lunie ale widzę, że jest najtańsza a będzie to rozwiązanie doraźne. Sprecyzuję trochę. Jeżeli np wystarczyły by 4 kratki tj nawiew do sypialni i pokoju + wyciąg do łazienki i kuchni to dałbym spokojnie radę pociągnąć tam izolowane flexy fi150. W cenie około 1500zł jest jakiś rekuperator (nie pamiętam marki) ale markowy z wydajnością 100m3/h. Ewentualnie jaki byłby dobry rekuperator dający radę obsłużyć fi75 plastik w rozsądnych pieniądzach lub coś za lunę do ewentualnych termofleksów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193344-rekuperator-do-starego-domu-bez-wentylacji-wkr%C3%B3tce-ocieplam/#findComment-6575925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.09.2014 00:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Czyli z tego można wywnioskować, że bez przedsionka i bez półpiętra ? Tylko, że ja to półpiętro mam zamknięte drzwiami (i piwnica i piętro bo jeszcze piętro jest nieużywane póki dachu nie zrobię) i jest to pomieszczenie z drzwiami na pole na których woda się w zimę robiła. Dlatego tam bym dał. Przedsionek można by ominąć bo w nim nie ma drzwi między nim a korytarzem. Ja nie upieram się na lunie ale widzę, że jest najtańsza a będzie to rozwiązanie doraźne. Sprecyzuję trochę. Jeżeli np wystarczyły by 4 kratki tj nawiew do sypialni i pokoju + wyciąg do łazienki i kuchni to dałbym spokojnie radę pociągnąć tam izolowane flexy fi150. W cenie około 1500zł jest jakiś rekuperator (nie pamiętam marki) ale markowy z wydajnością 100m3/h. Ewentualnie jaki byłby dobry rekuperator dający radę obsłużyć fi75 plastik w rozsądnych pieniądzach lub coś za lunę do ewentualnych termofleksów ? Woda się robiła na zimnym, bo nie było wentylacji. Kanały ciche * miękkie" izolowane" są do głośnych central Ale jak to ma być doraźne na jeden sezon, to można i na lunie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193344-rekuperator-do-starego-domu-bez-wentylacji-wkr%C3%B3tce-ocieplam/#findComment-6575947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamwit1986 13.09.2014 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 reasumując. Jeżeli zrobiłbym nadmuchy w sypialni (drzwi ze szparą, ale zrobię parę kółeczek) oraz pokoju (brak drzwi) oraz wyciągi w łazience (szpara 1cm i kilka kółeczek) oraz kuchnia (otwarta) to w zupełności wystarczy na wywietrzenie całego domu ? Jeżeli tak to mogę zrobić to na termofleksach bezproblemowo. Niepokoi mnie trochę ten przedsionek gdyż jest to dobudówka i czy tam wymiesza się to powietrze ? Znalazłem jeszcze rekuperator z odzyskiem wilogoci bez skroplin z celulozowym wymiennikiem B3B oraz firmu VUT z krzyżowym. Co o nich sądzisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193344-rekuperator-do-starego-domu-bez-wentylacji-wkr%C3%B3tce-ocieplam/#findComment-6576131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.09.2014 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 reasumując. Jeżeli zrobiłbym nadmuchy w sypialni (drzwi ze szparą, ale zrobię parę kółeczek) oraz pokoju (brak drzwi) oraz wyciągi w łazience (szpara 1cm i kilka kółeczek) oraz kuchnia (otwarta) to w zupełności wystarczy na wywietrzenie całego domu ? Jeżeli tak to mogę zrobić to na termofleksach bezproblemowo. Niepokoi mnie trochę ten przedsionek gdyż jest to dobudówka i czy tam wymiesza się to powietrze ? Znalazłem jeszcze rekuperator z odzyskiem wilogoci bez skroplin z celulozowym wymiennikiem B3B oraz firmu VUT z krzyżowym. Co o nich sądzisz ? Nie potrzeba "kółek" w drzwiach!!! Szczelina 7-10mm wystarczy Ten reku jest do klimatyzacji. Klimatyzacja odprowadza wodę. Przecież Pan chce się nadmiaru wody z domu pozbyć!! Po co Panu reku, w który wody nie odprowadza? Będzie Pan zakładał splity? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193344-rekuperator-do-starego-domu-bez-wentylacji-wkr%C3%B3tce-ocieplam/#findComment-6576682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamwit1986 14.09.2014 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Nie. Czyli szukać najzwyklejszego reku z normalnym krzyżowym wymiennikiem. Znajomy chłodniarz ma jakiś tam 200m3 wydajność z czujnikiem, że jak zamarznie to przestaje puszczać z pola i jak odmarznie to znowu załącza (zamiast nagrzewnicy) w dobrych pieniądzach. Czyli nic nie kombinować w domu tylko 2 nawiewy, 2 wyciągi i dobry reku na termofleksach 125mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193344-rekuperator-do-starego-domu-bez-wentylacji-wkr%C3%B3tce-ocieplam/#findComment-6577013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Dom 26.10.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Jeśli to ma być na 2/ 3 sezony. To weź coś co będzie dostarczało tyle powietrza ile potrzebujesz. Urządzenia w tej półce cenowej i tak nie będą miały super odzysków i parametrów... No ale jak sam wspomniałeś to pomoc doraźna jest. Przede wszystkim postaraj się skupić na tym żeby wykonać instalację na tą kondygnację tak żebyś już do niej nie wracał. To co tam rozrysowałeś to totalna lipa jest. Żadne termo-flexy jak to ci ma posłużyć. Ja wiem że hałas itd, ale od tego są tłumiki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193344-rekuperator-do-starego-domu-bez-wentylacji-wkr%C3%B3tce-ocieplam/#findComment-6618920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.10.2014 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Nie. Czyli szukać najzwyklejszego reku z normalnym krzyżowym wymiennikiem. Znajomy chłodniarz ma jakiś tam 200m3 wydajność z czujnikiem, że jak zamarznie to przestaje puszczać z pola i jak odmarznie to znowu załącza (zamiast nagrzewnicy) w dobrych pieniądzach. Czyli nic nie kombinować w domu tylko 2 nawiewy, 2 wyciągi i dobry reku na termofleksach 125mm ? Mniej ważna jest wydajność. Należy patrzeć na wydajność przy 200Pa. Rozmrażanie przez wyłączanie nawiewu to wada nie zaleta. Poza tym nie można tego stosować, gdy jest kominek itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193344-rekuperator-do-starego-domu-bez-wentylacji-wkr%C3%B3tce-ocieplam/#findComment-6619246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.10.2014 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Żadne termo-flexy jak to ci ma posłużyć. Na termoflexach robię od 25 lat, a klimatyzację czy DGP robi się od 90-ciu. Co ma im się stać? Termoflexy zaleca np Brink. Co się dzieje przy wentylacji skoro nic się nie dzieje przy większych strumieniach z klimatyzacji czy kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193344-rekuperator-do-starego-domu-bez-wentylacji-wkr%C3%B3tce-ocieplam/#findComment-6619248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Dom 27.10.2014 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 A mnie nie obchodzi jak robisz. Ja uwazam ze sa to slabo odporne na uszkodzenia mechaniczne kanaly. Na termoflexach robię od 25 lat, a klimatyzację czy DGP robi się od 90-ciu. Co ma im się stać? Termoflexy zaleca np Brink. Co się dzieje przy wentylacji skoro nic się nie dzieje przy większych strumieniach z klimatyzacji czy kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193344-rekuperator-do-starego-domu-bez-wentylacji-wkr%C3%B3tce-ocieplam/#findComment-6619792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.10.2014 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 A mnie nie obchodzi jak robisz. Ja uwazam ze sa to slabo odporne na uszkodzenia mechaniczne kanaly. Toteż się po nich nie skacze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193344-rekuperator-do-starego-domu-bez-wentylacji-wkr%C3%B3tce-ocieplam/#findComment-6619813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
