Witam, właśnie skończyliśmy remontować mieszkanie praktycznie od podstaw.
Teraz zajmujemy się tylko akcesoriami i wykończeniami tak więc wczoraj mój tata przyjechał do nas i postanowił, że założy nam półkę w łazience ( taką na szczoteczki do zębów itd )
Wiercił, 4 otwory i przy ostatnim nagle TRACH, poleciały iskry wyskoczyły korki w domu i na ulicy, Przewierciliśmy kabel, który szedł do innej puszki ( trochę śmierdziało spalenizną. )
Gdy udało nam się włączyć wszystkie korki, okazało się, że prąd jest w każdym gniazdku z czego wysnułem wniosek, że tylko przewierciliśmy izolacje.
Moje pytanie:
1. Czy gdy wszystko jest dobre, prąd dociera wszędzie, nie ma zwarcia itd. musimy wymieniać kabel na świeżo otynkowanej, pomalowanej ścianie?
2. Czy jest jakieś zagrożenie?
https://forum.murator.pl/topic/193353-przewiercony-kabel-w-%C5%9Bcianie-pytanie/
Musicie to naprawić. Zazwyczaj nie ma potrzeby wymieniać całego przewodu, można go naprawić, ale i tak wiąże się to z rozkuciem okolicy uszkodzenia i wstawieniem tam puszki . Łazienka pod tym względem jest miejscem złym, gdyż jest to pomieszczenie wilgotne, gdzie są duże restrykcje co do instalacji elektrycznej.
Rozwiązanie numer dwa, jeśli warunki na to pozwalają, to sprawdzić, za co odpowiada akurat ten kawałek instalacji i ewentualnie z niego zrezygnować, w ten sposób stracicie na przykład jedno gniazdko.
Co do zagrożeń:
Jeśli nie naprawicie, to w miejsce wiertła pójdzie kołek ze śrubą. Metalową. Wcześniej czy później dojdzie do przebicia na nim i albo znowu wyskoczą zabezpieczenia, albo będzie jeszcze gorzej, (gdy półeczka będzie miała metalowe elementy).
W przypadku zawilgocenia ściany też może być niewesoło.
Nie wiecie także, jak bardzo ucierpiały przewody. Jeśli z tych 2.5 mm2 przekroju zostało 0,5mm2, to podłączenie tam większego odbioru, na przykład pralki, suszarki spowoduje, że w tym miejscu z czasem się upali.
Szczęściem w nieszczęściu, że płytek na tej ścianie nie macie, naprawić po wymianie ścianę malowaną jest łatwiej i taniej :)
https://forum.murator.pl/topic/193353-przewiercony-kabel-w-%C5%9Bcianie-pytanie/#findComment-6572400
