_olo_ 22.09.2014 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 A jak ktos ma cieply dom i nie potrzebuje T-CAPa? To nie kupuje. Ale jak taki t-cap może pracować przy mrozach 8 godz. na dobę a przy wyższych temp. 4 godz./dobę na minimalnych obrotach to chyba lepiej dla jej trwałości, nie wiem ale tak przypuszczam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 22.09.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 A jakie to minimalne obroty i moc oddana vs ta 3kW PC? Jaki jest minimalny pobor mocy w obydwu przypadkach? Moze taniej wyjdzie Chinczyk za 5000:- i bufor do grzania w II taryfie.... I dlaczego T-CAP? Ta 3kW jest do b. cieplych i do nie duzych domow. Czy nowy dom powinnien potrzebowac 9kW przy -15*? Tyle nawet nasz stary przy -20* nie chce.... Tak jak pisałem - te 3kW (ona ma 3,2kW nominalnie) przy -15 też zapewne wystarczy skoro przy -20 zapotrzebowanie wynosi ok. 4kW. Ale przy -15 będzie wówczas pracować na max modulacji przez 24 godz/dobę. 9kW t-cap będzie już pracować 8 godzin na pełnej modulacji np w II taryfie lub dłużej na pół gwizdka. Nie musi być t-cap - zwykłe 9kW trójfazowe mają zbliżone parametry - 8,2kW dla -15. Grzanie CWU na 3kW będzie dłuższe niż na t-capie, który ma >12,5kW w wysokich temp. No i różnica w cenie - skoro 3kW kosztuje 13kzł a za 9kW dostałem wycenę 16kzl + montaż więc dopłacając 25% masz pompę o 300% wydajności, która nieżyłowana zapewne pożyje dłużej. A i sąsiada można podłączyć przy okazji i inwestycja taniej wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 22.09.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 A jakie to minimalne obroty i moc oddana vs ta 3kW PC? Jaki jest minimalny pobor mocy w obydwu przypadkach? Moze taniej wyjdzie Chinczyk za 5000:- i bufor do grzania w II taryfie.... I dlaczego T-CAP? Ta 3kW jest do b. cieplych i do nie duzych domow. Czy nowy dom powinnien potrzebowac 9kW przy -15*? Tyle nawet nasz stary przy -20* nie chce.... Jaki jest minimalny pobor mocy w obydwu przypadkach? Przecież przy inwerterach to pytanie jest głupotą???? Tak przekonujesz wszystkich namawiając na PC. Na moje pytania o minimalny pobór prądu przez kompresor PC nigdy nie doczekały się odpowiedzi. Raz odpowiedział Arturo, by natychmiast podważyć własną uczciwą odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 22.09.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Jaki jest minimalny pobor mocy w obydwu przypadkach? Przecież przy inwerterach to pytanie jest głupotą???? Tak przekonujesz wszystkich namawiając na PC. Na moje pytania o minimalny pobór prądu przez kompresor PC nigdy nie doczekały się odpowiedzi. Raz odpowiedział Arturo, by natychmiast podważyć własną uczciwą odpowiedz. Ileż razy mam wstawiać tabelę wydajności ? Pomór prądu odczytuje się z tabel PM i jak widać minimalny pobór przy pompie 9kW jest przy 25st.C gdzie wynosi 1,54kWh przy oddawanej mocy 13,6kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 22.09.2014 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Ileż razy mam wstawiać tabelę wydajności ? [ATTACH=CONFIG]281255[/ATTACH] Pomór prądu odczytuje się z tabel PM i jak widać minimalny pobór przy pompie 9kW jest przy 25st.C gdzie wynosi 1,54kWh przy oddawanej mocy 13,6kW. Arturo72 popraw wentylacje w garażu na grawitacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnsl 29.09.2014 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 (edytowane) Zdecydowałem, że zostanę przy paliwie stałym i wybiorę 1 z 3 poniższych opcji: -prosty kocioł + bufor -ekogroszek z podajnikiem 7kW -pellet 10kW przy czym najbardziej mnie interesuje pellet do którego z początku nie byłem przekonany. O ile praktycznie nie ma kotłów na ekogroszek o tak małej mocy to na pellety jest większy wybór. Sam kocioł ma porównywalną cenę (niby są droższe ale co chwile są promocje, obniżki itp. - można upolować coś w cenie kotła z podajnikiem na ekogroszek), samo opalanie pelletem wyjdzie trochę drożej ale przy tak małym ogólnym zapotrzebowaniem na kW nie powinna to być drastyczna różnica - przynajmniej taką mam nadzieję Na pewno jest czystszy i wygodniejszy, kwestia popiołu przy opalaniu węglem, a pelletem - pellet wygrywa no i to co mi się najbardzie spodobało - automatyczne wygaszanie i rozpalanie. Czy macie może jakieś godne polecenia kotły na pellet i rozwiązania instalacji CO + CWU przy takim kotle (na pewno będę miał grzejniki w sypialniach i salonie, co do kuchni, łazienki i przedsionka zastanawiam się nad podłogówką wodną lub elektrycznymi matami grzewczymi)? Mi na przykład wpadł w oko Mini Bio 10kW Kostrzewy (akurat znalazłem go w jakiejś promocji poniżej 7k PLN), ale jak już nadmieniłem jest całkiem spory wybór kotłów o mniejszych mocach zasilanych tylko pelletem, to jest tylko jeden z kilku które wydały mi się ciekawe. Edytowane 29 Września 2014 przez gnsl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
