wreszcie dociągnęli mi wodociąg i mogę zrezygnować z hydroforu. Dociągnięto mi wodę do piwnicy, pod fundamentem i zakończono licznikiem. Za licznikiem jest filtr przeciwzakarzeniowy zakończony gwintem 3/4". Rura która doprowadza wodę z ulicy ma srednicę 50mm i jest niebieska (PE). Problem polega na tym, że między licznikiem a hydroforem jest jakieś 20m. i dwa pomieszczenia piwniczne. Najlogiczniej jest wciąć się z nową wodą od razu za hydroforem (uprzednio go oczywiście odłączając). Pytanie jaką rurę zastosować? Myślę o 32mm, wystarczy? Tych rur PE jest masa, która będzie odpowiednia? Dodam, że muszę przekuć się przez 4 ściany, z których dwie mają 40cm. grubości, więc im mniejsze tym mi będzie łatwiej ;)
Z góry bardzo dziękuję za radę.
https://forum.murator.pl/topic/193369-jaka-rura-wodoci%C4%85gowa-za-licznikiem/
Do domu jednorodzinnego (jak rozumiem) fi32 spokojnie wystarczy. Nie musi to być rura PE, może być dowolna inna, np. PP, kwestia tylko dobrania sposobu jej łączenia i mocowania.
Co do kucia - szczerze mówiąc nie widzę wielkiej różnicy między kuciem dziury na rurę 32 a 40mm, jedna robota w zasadzie :) Kwestia tylko dobrania narzędzia do materiału, z którego jest ściana zbudowana. Jeśli to pustak, to wystarczy młotowiertarka, a jeśli ściany betonowe, to może sensownie byłoby pomyśleć nad wypożyczeniem wiertnicy do betonu?
https://forum.murator.pl/topic/193369-jaka-rura-wodoci%C4%85gowa-za-licznikiem/#findComment-6572550
w sumie słusznie, te 8mm, to juz bez znaczenia. Gazobeton niestety, więc pomyślę o pożyczeniu wiertnicy. Do połączenia z filterm 3/4 przy liczniku na pewno znajdę jakieś łączniki z jednej strony 3/4 z drugiej plastikowy zacisk. Do podłączenia do starej instalacji w kotłowni chyba wezmę hydraulika, wolę żeby mi to nie strzeliło jak będę np. na urlopie;)
Jeszcze jedno pytanie, przez sciany które będę dziurawił przechodzą stalowe rury od CO, myślę że łatwiej bedzie mi przebić się w tym miejscu gdzie już kiedyś ktoś przebijał się z nimi. Czy jak PE lub PP będzie dotykało rury CO, która rozgrzewa się do 60 - 70st. to może wydarzyć się coś złego? Jakoś je od siebie odizolować i czym?
Dzięki Jarek za odp. :)
https://forum.murator.pl/topic/193369-jaka-rura-wodoci%C4%85gowa-za-licznikiem/#findComment-6572674
Wszystkie rury które przechodzą przez ściany przepuść w rurze osłonowej-metalowej o wymiar większej średnicy, na długość taką aby osłona ewentualnie dotykała rur CO nie zaś rura z wodą(rurociąg)
https://forum.murator.pl/topic/193369-jaka-rura-wodoci%C4%85gowa-za-licznikiem/#findComment-6572728
Gazobeton, znaczy siporex? To w tym dziurę zrobisz czymkolwiek.
Chyba, że miałeś na myśli żelbet albo po prostu beton (ścianka fundamentowa z bloczka betonowego), wtedy wiertnica wskazana.
Średnica - Citymatic dobrze pisze.
https://forum.murator.pl/topic/193369-jaka-rura-wodoci%C4%85gowa-za-licznikiem/#findComment-6572939
