hmepg 10.09.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Wzdłuż drogi mam zakopany kabel ziemny 3x1,5. Ponad teren zostały wypuszczone "uszy" w celu zamontowania oświetlenia, ale niestety okazało się, że są one za krótkie . Teraz muszę przeciąć ten kabel i go przedłużyć. Myślałem, o jakiejś kostce + puszka ziemna. Może znacie coś co się sprawdza i zabezpieczy łączony kabel pod ziemią, aby nie dostawała się tam woda, gryzonie, żeby nie było zwarcia - takie połączenie bezobsługowe i wieczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193372-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-zabezpiczy%C4%87-dwa-kable-zakopane-w-ziemi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 21.09.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Jeżeli przedłużasz kabel (jest okrągły) możesz zastosować mufę https://www.google.pl/search?client=firefox-a&hs=1D0&rls=org.mozilla:pl:official&channel=sb&tbm=isch&imgil=BVw0qHt7dQ0-gM%253A%253B4LU0e5vAruDg7M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Farchiwum.allegro.pl%25252Foferta%25252Fmufa-z-dlawikami-pg21-5x6mm2-ip67-fv-p-n-i3444521194.html&source=iu&pf=m&fir=BVw0qHt7dQ0-gM%253A%252C4LU0e5vAruDg7M%252C_&usg=__MdISeyFqBdxN6-aA0A4bP8OM6P0%3D&biw=1280&bih=923&ved=0CFoQyjc&ei=rJ4eVMqmJcTnyQODn4C4Cw&q=mufa%20kablowa%20IP67#facrc=_&imgdii=_&imgrc=N3rrA59XGcFb7M%253A%3BzrSPJUOB20TYVM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.speckable.pl%252Fzdjecia%252Fdi_1367.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Felecena.pl%252Fsearch%253Fq%253Dmufa%2526p%253D3%3B700%3B400 dla odpowiedniej średnicy (link jest poglądowy) jeżeli z tego samego punktu musisz wyprowadzić więcej niż dwa przewody to np.: http://www.okazje.info.pl/okazja/dom-i-ogrod/orno-polska-puszka-hermetyczna-6455-27p-44530136.html puszki wewnątrz możesz zalać specjalną masą: http://catalog.obo-bettermann.com/cps/rde/xchg/SID-F610DFA3-47783888/obo-bettermann/hs.xsl/-/pl-pl/2513.htmlpzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193372-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-zabezpiczy%C4%87-dwa-kable-zakopane-w-ziemi/#findComment-6583490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
