Pod podłogę planuję dać 30cm EPS 80 - http://www.austrotherm.pl/produkty/austrotherm-eps/austrotherm-eps-dach-podloga-premium.html. Na to 8-10cm wylewki zbrojonej siatką z drutu fi6 o oczkach 10x10. Na takiej podłodze chcę stawiać ściany wewnętrzne z bloczków silikatowych. Czy powinienem miejsce posadowienia ścian jakoś dodatkowo zbroić ?
https://forum.murator.pl/topic/193379-%C5%9Bciany-wewn-z-silki-stawiane-na-posadzce/
Moim zdaniem występują tu trzy niekorzystne zależności:
- EPS 80 podłogowa półka o najniższej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne,
- 30 cm to grubość izolacji podatna na odkształcenia z tytułu obciążeń mechanicznych,
- silikaty to jedne z najcięższych materiałów ściennych.
Zbrojenie rozłoży nieco obciążenia, ale nie załatwi pełnej stabilności.
Proponuje zmienić styropian na wytrzymalszy i silkę na suporex a zbrojenie z prętów 6mm też tu się przyda.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/193379-%C5%9Bciany-wewn-z-silki-stawiane-na-posadzce/#findComment-6573057
Z karty tego styro - http://www.austrotherm.pl/upload/deklaracje/WU1309/ktp_apl_eps_DACHPODLOGA_PREMIUM_01.09.2013.pdf można wyczytać: Odkształcenie względne pełzania przy ściskaniu ≤ 2% przy równomiernym obciążeniu użytkowym nie przekraczającym 24 kPa. czyli 2,4tony / m2. Nawet z silikatowymi działówkami nie jestem w stanie zbliżyć się do takiego obciążenia.
EPS'a raczej nie zmienię, prędzej działówki zrobię z płyt g-k. Ale czy rzeczywiście jest to za duży ciężar ? Podobno wylewają płyty fundamentowe na EPS100 i nie ma z tym problemu.
https://forum.murator.pl/topic/193379-%C5%9Bciany-wewn-z-silki-stawiane-na-posadzce/#findComment-6573084
Płyty fundamentowe dają równomierne obciążenie, ścianki już nie.
Pomysł z płytami GK jest ok.
Często widzę osiadajace podłogi (kilka mm) nawet bez obciążeń stąd preferuję ostrożność.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/193379-%C5%9Bciany-wewn-z-silki-stawiane-na-posadzce/#findComment-6573156
Posadzka 10cm zbrojona to już prawie jak płyta fundamentowa. ;) Tym bardziej u mnie, gdzie będzie wylana na całości domu - 150m2. Pytanie jak zbroić, żeby spokojnie rozłożyło ciężar na odpowiednią płaszczyznę.
https://forum.murator.pl/topic/193379-%C5%9Bciany-wewn-z-silki-stawiane-na-posadzce/#findComment-6573229
To "prawie" czyni różnicę.
Jednorodna, gruba płyta z konkretnym zbrojeniem, przeciw delikatniejszej płycie, poprzecinanej dylatacjami, ułożonej na mniej wytrzymałym styropianie.
Po co wychodzić problemom na przeciw?
Lepiej omijać je z daleka i zastosować płytę GK lub suporex.
https://forum.murator.pl/topic/193379-%C5%9Bciany-wewn-z-silki-stawiane-na-posadzce/#findComment-6573306
Jednorodna gruba płyta utrzymuje również ściany zewnętrzne wraz ze stropem i dachem. Ja chcę tylko podtrzymać działówki. A chcę zastosować bloczki silikatowe z dwóch względów: dzwiękochłonność oraz duża akumulacja.
https://forum.murator.pl/topic/193379-%C5%9Bciany-wewn-z-silki-stawiane-na-posadzce/#findComment-6573342
Dokładnie. Dodatkowo nieprawdą jest, że płyta fundamentowa rozkłada równomiernie obciążenie po całej powierzchni. Można poszukać przykładowe wizualizacje w wątku o płytach. W narożnikach po 130 kPa, w nieobciążonych miejscach 60 kPa.
https://forum.murator.pl/topic/193379-%C5%9Bciany-wewn-z-silki-stawiane-na-posadzce/#findComment-6573366
Nie trzeba daleko szukać, bo miałem mieć płytę w pierwotnym projekcie. A tak wygląda rozkład obciążenia na płycie:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=222119&d=1383425289
https://forum.murator.pl/topic/193379-%C5%9Bciany-wewn-z-silki-stawiane-na-posadzce/#findComment-6573435
Powinieneś odróżnić obciążenia przejmowane przez płytę od obciążeń przekazywanych na podkład -styropian. Całość z uwzględnieniem grubości płyty, jej zbrojenia i właściwości styropianu (EP200 to nie EPS 80).
https://forum.murator.pl/topic/193379-%C5%9Bciany-wewn-z-silki-stawiane-na-posadzce/#findComment-6573454
Odróżniam. Mi chodzi o możliwość dozbrojenia wylewki do posadowienia na niej ścian wewnętrznych z silki 8cm.
Tutaj przykład płyty fundamentowej i domu posadowionego na EPS80: http://www.pasyvusnamas.klezys.lt/wp-content/uploads/2011/11/Grundbroschyr.pdf , więc chyba się da posadowić te ścianki działowe z silki. Tylko jak dobrać zbrojenie? Brać takie jak w tym linku (drut fi6 i oczka 150mm) ? ;)
https://forum.murator.pl/topic/193379-%C5%9Bciany-wewn-z-silki-stawiane-na-posadzce/#findComment-6573480
Zwróć uwagę na układ zbrojenia w prezentowanym przykładzie.
https://forum.murator.pl/topic/193379-%C5%9Bciany-wewn-z-silki-stawiane-na-posadzce/#findComment-6573493
Może pod ścianami działowymi wykonać "fundament" z XPSa w warstwie styropianu?
Zbyt kosztowna sprawa przy 30cm styropianu grafitowego który chcę zastosować. Nie dość, że będzie drożej to jeszcze U przegrody spadnie. Wolałbym jednak dozbroić ...
https://forum.murator.pl/topic/193379-%C5%9Bciany-wewn-z-silki-stawiane-na-posadzce/#findComment-6574288
