Ifarrg 10.09.2014 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Witam Mam taki problem. Przerabiamy pokój na kuchnię. Została zdjęta podłoga, pod którą jest piasek wrzucony tam jakieś 15 lat temu. Teraz ma być tam 10 cm styro w dwóch warstwach, ogrzewanie podłogowe i posadzka z płytek na betonie. Pytanie jest następujące: czy na ten piasek robić chudziaka czy też można na piachu ułożyć folię, styro i na nich zalać ogrzewanie podłogowe betonem? Generalnie chodzi o to, czy na 15 letnim piasku potrzebna jest ta warstwa podłkadowa z betonu??? Sprawa pilna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193394-pod%C5%82oga-w-remontowanym-domu-a-chudziak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MG1719511863 29.10.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 (edytowane) Witam Konieczne jest wylanie betonu na warstwę piasku. Bez tego podłoga będzie " za miękka" , czyli po ułożeniu wszystkich warstw, posadzka może się uginać i po prostu zniszczyć, więc musi być takie utwardzenie, zwłaszcza, że przewidziane jest ogrzewanie podłogowe. Ważne jest również aby na chudziaku położyć folię, lub papę termozgrzewalną jest to zabezpieczenie przeciwwilgociowe Pozdrawiam Edytowane 29 Października 2014 przez MG*** Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193394-pod%C5%82oga-w-remontowanym-domu-a-chudziak/#findComment-6621616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
