Dzień dobry Wszystkim użytkownikom Forum Muratora.
Jestem tu nowa, chociaż Forum przeglądam od kilku lat :)
Mamy zamiar położyć tynki Dolina Nidy Tynk cementowo-wapienny lekki, z
agregatu, w nowo wybudowanym domu. Ściany są z Ytonga, a stropy z betonu.
Przed tynkami pójdzie obrzutka cementowa.
Wykonawca twierdzi że wystarczy sama obrzutka i nie ma potrzeby gruntowania.
Ja natomiast dużo czytałam że gruntowanie to podstawa dobrych tynków.
Dolina Nidy ma w swojej ofercie kilka rodzajów gruntów.
Które z nich użyć żeby było ok...
- jaki użyć grunt do zagruntowania bloczków YTONG
- jaki grunt na powierzchnie betonowo wylewane w szalunkach,
-jakie na strop betonowy z płyt kanałowych
- jaki grunt na powierzchnie które są pokryte klejem cementowym z wtopioną siatką.
Czy są wymagane przedziały czasowe w których po gruntowaniu trzeba
zacząć tynkować (żeby drugi raz nie powtarzać gruntowania), czy to już nie ma znaczenia
Ile czasu powinna prawidłowo dosychać obrzutka, przed tynkowaniem zasadniczym?!
Bardzo proszę o podpowiedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/193396-tynk-dolina-nidy-c-w-lekki-a-gruntowanie/
Czyli co Panowie...Baumit MPI 25 na ściany...na sufity Baumit c-w lekki, pod wszystko na początek obrzutka cementowa...a na dzień dobry- gruntować czy też nie ??!! :)
Nie kombinuj.
Kup lekki też na ściany.
Grunt....hm........jak solidnie nasycą wodą, to obejdzie się bez niego, ale jak masz chęć i parę 100 na wydanei, to gruntuj.
https://forum.murator.pl/topic/193396-tynk-dolina-nidy-c-w-lekki-a-gruntowanie/#findComment-6574885
Jakich firm możecie polecić narożniki i listwy przyokienne? Czy listwy PCV przyokienne mają być z siatką czy też bez.. tynki oczywiście c-w
Narożnik protektor - stal ocynkowana.
Listwa - bez siatki, najlepiej też Protektor.
https://forum.murator.pl/topic/193396-tynk-dolina-nidy-c-w-lekki-a-gruntowanie/#findComment-6574886
  • 6 months później...
Dolina Nidy lekka czy Knauf Cover-in slow? Który tynk cw lepszy i dlaczego? O Knaufie jest mało opinii w sieci, o Dolinie więcej ( jedne dobre, drugie złe). Edytowane przez Feniks2012
https://forum.murator.pl/topic/193396-tynk-dolina-nidy-c-w-lekki-a-gruntowanie/#findComment-6785658
Daj spokój z nidą,
Knauf - robimy na nim ok. roku, bez żadnych problemów.
https://forum.murator.pl/topic/193396-tynk-dolina-nidy-c-w-lekki-a-gruntowanie/#findComment-6786012
Kreisel: skład: opkoło 5-7 procent cementu, w zależności od koloru biały lub szary, piasek kwarcowy też mniej więcej tyle samo, do tego wapno - stawiam, że circa 3-5%, reszta mączka wapienna 0-1 mmm lub 0-2 mm - możliwe że z Czatkowic, lub z okolic Kielc....
https://forum.murator.pl/topic/193396-tynk-dolina-nidy-c-w-lekki-a-gruntowanie/#findComment-6787866
Czy to znaczy, że nada się i będzie wystarczająco twardy?
https://forum.murator.pl/topic/193396-tynk-dolina-nidy-c-w-lekki-a-gruntowanie/#findComment-6788998
