Adam B 11.09.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Witam, Dostałem radę żeby zrobić rozprowadzenie ciepła z kominka w moim przyszłym, małym mieszkanku ~50 m2. Ponoć ludzie, którzy coś takiego zastosowali, potrafią praktycznie nie korzystać z grzejników. I teraz rozmawiałem o dwóch opcjach: a) rury puszczone w posadzce na górze, ale opcja ta raczej odpada, bo wyszło, że będzie na to trochę za cienka warstwa posadzki i może w tych miejscach popękać, więc została opcja b: b) puścić rury po suficie na parterze i będą miały wylot gdzieś na ścianach na 1 piętrze, wszystko później dobrze zaizolować, ładnie obłożyć, ozdobić jakimiś LED-ami i będę miał na suficie ozdobną belkę, w której będzie szło ciepło do górnych pomieszczeń. Oczywiście wszystko bez żadnych turbin, sama grawitacja ze względu na małą powierzchnię mieszkania. Jest sens coś takiego robić? Spotkał się ktoś z czymś takim? Umieszczenie kominka i rozkład pomieszczeń na górze takie jak w tym obrazku: Dół - kominek w lewym rogu przy schodachhttp://www.eko-osiedle.pl/ekosystem/userfiles/image/3,5,7,9%20b%20d.jpg Góra:http://www.eko-osiedle.pl/ekosystem/userfiles/image/3,5,7,9%20b%20g.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193416-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka-w-ma%C5%82ym-mieszkaniu-2-poziomowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 18.09.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Jeśli masz salon zamykany drzwiami, to można będzie dość precyzyjnie podzielić ciepło wyprodukowane przez kominek. Trzeba będzie zastosować obudowę "zimną". Forumowi zawodowcy jakoś nie zauważyli twojego wpisu , więc piszę to jako amator ale też i praktyk, który cieszy się poprawnie działającą, samodzielnie wykonaną instalacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193416-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka-w-ma%C5%82ym-mieszkaniu-2-poziomowym/#findComment-6581654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.09.2014 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Dlaczego zimną?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193416-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka-w-ma%C5%82ym-mieszkaniu-2-poziomowym/#findComment-6581782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 19.09.2014 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Dlaczego zimną?! Sądzę, że taka z płyt krzemianowo-wapniowych na tak małe mieszkanie będzie najtańsza i najbardziej efektywna (łatwiej precyzyjnie podzielić ciepło z małego kominka na poszczególne pomieszczenia). To wynika z moich doświadczeń. A obudowa ciepła też by mogła być, tylko najpewniej będzie sporo droższa i wymaga więcej fachowości podczas budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193416-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka-w-ma%C5%82ym-mieszkaniu-2-poziomowym/#findComment-6582421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.09.2014 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Sądzę, że taka z płyt krzemianowo-wapniowych na tak małe mieszkanie będzie najtańsza i najbardziej efektywna (łatwiej precyzyjnie podzielić ciepło z małego kominka na poszczególne pomieszczenia). To wynika z moich doświadczeń. A obudowa ciepła też by mogła być, tylko najpewniej będzie sporo droższa i wymaga więcej fachowości podczas budowy. Czyli nie "trzeba"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193416-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka-w-ma%C5%82ym-mieszkaniu-2-poziomowym/#findComment-6582674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 20.09.2014 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Jeśli masz salon zamykany drzwiami, to można będzie dość precyzyjnie podzielić ciepło wyprodukowane przez kominek. Trzeba będzie zastosować obudowę "zimną". Forumowi zawodowcy jakoś nie zauważyli twojego wpisu , więc piszę to jako amator ale też i praktyk, który cieszy się poprawnie działającą, samodzielnie wykonaną instalacją. Zima zabudowa ..zimny kominek.....najlepiej bez widoku ognia... najlepiej niepalony więcej jak 3x w roku .. Fajna porada.. trzymaj tak dalej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193416-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka-w-ma%C5%82ym-mieszkaniu-2-poziomowym/#findComment-6582793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 20.09.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Zabudowa akumulująca ciepło o odpowiednio dobranej emisji .. Zawsze powinno się dobierać rozwiązanie do konkretnego budynku ... W tym przypadku każdy "wentylowany" kominek spowoduje że na górze będziesz miał ukrop a na dole zdecydowanie chłodniej .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193416-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka-w-ma%C5%82ym-mieszkaniu-2-poziomowym/#findComment-6582796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 20.09.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 (edytowane) Zima zabudowa ..zimny kominek.....najlepiej bez widoku ognia... najlepiej niepalony więcej jak 3x w roku .. Fajna porada.. trzymaj tak dalej ... Taki z ciebie "zdun", jak ze mnie ... szewc A brak litery świadczy dodatkowo o niechlujności Aby na górę szła taka ilość ciepłego powietrza jaka jest potrzebna, wystarczą m.in. odpowiednie regulacje oraz odpowiednio zaprojektowane wnętrze obudowy. Precyzyjnemu podziałowi ciepła na parter i piętro nie sprzyja salon otwarty na klatkę schodową, dlatego zapytałem autora wątku, czy salon ma zamykany A zatem może to taki zdun, który tylko stare piece naprawia i o takich sprawach nie wie(?) P.S. Przy okazji: czy autor wątku zaniemówił Edytowane 21 Września 2014 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193416-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka-w-ma%C5%82ym-mieszkaniu-2-poziomowym/#findComment-6583131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam B 12.10.2014 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Autor wątku tyrał jak wół i zapomniał co to komputer Parter u mnie, a parter na rysunku to 2 inne bajki. U mnie nie ma żadnych ścian i kibla, tylko kuchnia przedzielona metrowym murkiem, więc dół jest cały otwarty (tzn będzie ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193416-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka-w-ma%C5%82ym-mieszkaniu-2-poziomowym/#findComment-6604755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 16.10.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 ... więc dół jest cały otwarty (tzn będzie ) W takiej sytuacji jeśli w ogóle budować system DGP, to dać te 2/3 lub nawet 3/4 ciepłego powietrza na salon, a tę niewielką resztę na górę, bo i tak to ciepło z salonu ostatecznie tam trafi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193416-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka-w-ma%C5%82ym-mieszkaniu-2-poziomowym/#findComment-6609094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
