Podbitkę daje się po tynkowaniu najpierw montując na ścianę łatę potem J-kanał. Jak zamontujesz przed tynkowaniem to tynkarze ci ją wybrudzą a poza tym dojdzie ci grubość tynku i tynk zasłoni J-kanał. Nie będzie to ładnie wyglądało.
https://forum.murator.pl/topic/193426-kiedy-podbitka-dachu/#findComment-6576083
W przypadku gdy krycie wstępne wykonane jest folią podbitkę należy montować natychmiast! W innym przypadku najkorzystniej po wykonaniu izolacji cieplnej ale przed tynkiem. Przed tynkowaniem podbitkę podobnie jak futryny okien i drzwi należy dokładnie osłonić. Taka kolejność wykonania daje najlepsze efekty. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/193426-kiedy-podbitka-dachu/#findComment-6576331
moze jeszcze sprecyzuje ,mam dom ocieplony styropianem i zatopina siatka,rozumiem ze moge teraz otynkowac lub pomalowac na kolor ,czy jest wtedy roznica ,jesli bede chcial pomalowac ,to moge robic podbitke teraz , czy jesli kolor czy tynk to i tak podbitka na koncu
https://forum.murator.pl/topic/193426-kiedy-podbitka-dachu/#findComment-6576811
Montując podbitkę po tynku czy malowaniu istnieje realna możliwość uszkodzenia elewacji. Montując po tynku nigdy nie uniknie się szczelin natomiast tynkiem można "dojechać" podbitki. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/193426-kiedy-podbitka-dachu/#findComment-6577148
  • 4 months później...
tak Panu powiem są różne szkoły montowania podbitki ale najlepiej jest pszed kolorem najładniejszy efekt jest ponieważ jak jest trochę nie równa elewacja i jest szpara przy listwie jest plus bo nie ubrudzimy ścian podbitkie można okleić taśmą żeby się nie ubrudziła Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/193426-kiedy-podbitka-dachu/#findComment-6745765
Kolejność powinna być taka:
- izolacja cieplna + klej i siatka,
- podbitka lakierowana przed montażem a po montażu poprawki tzw. półsuchym pędzlem,
- tynk ozdobny.
Taki montaż pozwoli na uniknięcie szczelin pomiędzy tynkiem a podbitką bo tynkujemy do podbitki. Nie ubrudzimy ściany a podbitkę okleimy w sąsiedztwie ściany taśmą malarską. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/193426-kiedy-podbitka-dachu/#findComment-6747421
Oczywiście, że podbitka przed pucem.
1. Nie ma możliwości aby podbitka w 100% krawędzią przylegała do ściany. Więc kładąc tynk ładnie wypełnimy ewentualną lukę między deską a ścianą.
2 Nie uszkodzimy tynku kładąc podbitkę
3. Podbitkę się okleja ( przynajmniej jej fragment wzdłuż ściany )taśmą więc nie pobrudzimy przy kładzeniu tynku.
https://forum.murator.pl/topic/193426-kiedy-podbitka-dachu/#findComment-6757404
