aldam1 12.09.2014 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Witam, Projektant przewidział u mnie izolację pionową ze styroduru 10cm zewnętrznej i wewnetrznej strony bloczka fundamentowego.Wykonawca twierdzi , że szkoda pieniędzy na izolację wewnętrzną. Grunt piasek, sucho, woda na 4m. Co o tym sądzicie? Druga sprawa to materiał Mam do wyboru Styropmin Fundamin Knauf hydro mimXps – Synthos Pierwsze dwa ceny podobneXPS najdroższy ok. 160zł więcej na m3 Nie mam doświadczenia w tym temacie. Projektant mówi co innego, wykonawca namawia na tańszy wariant. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193427-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-zewnetrzna-i-wewnetrzna-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 12.09.2014 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Od strony wewnętrznej stosujemy najczęściej xps o grubości 50% xps zewnętrznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193427-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-zewnetrzna-i-wewnetrzna-robi%C4%87/#findComment-6575780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.09.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Jaki jest sens w dawaniu izolacji od środka ściany fundamentowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193427-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-zewnetrzna-i-wewnetrzna-robi%C4%87/#findComment-6575800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aldam1 13.09.2014 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Właśnie nie wiem jaki sens ocieplania od środka. Nie potrafię znaleźć uzasadnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193427-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-zewnetrzna-i-wewnetrzna-robi%C4%87/#findComment-6576149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.09.2014 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Poproś projektanta by uzasadnił energetyczny sens izolowania fundamentu od środka . Nie wiem jaką warstwę izolacji będziesz miał na posadzce ale możesz spodziewać się temp .pod chudziakiem od 12 do 16oC zimą. Tymczasem stopa fundamentowa może mieć i blisko + 3-5oC .Jeżeli zaizolujesz od środka .to masz gradient między fundamentem a murami nośnymi17- 15oC. a jeżeli nie zaizolujesz to 4-8oC .Wyższy gradient to większe straty jakim jest mostek na styku fundament -ściany nośne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193427-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-zewnetrzna-i-wewnetrzna-robi%C4%87/#findComment-6576186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aldam1 13.09.2014 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Nie usłyszałem sensownego wytłumaczenia. Także odpuściłem wewnętrzne ocieplenie styropianem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193427-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-zewnetrzna-i-wewnetrzna-robi%C4%87/#findComment-6576213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 14.09.2014 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Budujesz energooszczędnie?Jak zaizolujesz z obu stron to mostka teoretycznie nie ma bo sam bloczek też stanowi pewną izolację..Masz kierownika, projektanta to zadawaj pytania im.Nie sugeruj się odpowiedziami anonimowych znawców. Bez obrazy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193427-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-zewnetrzna-i-wewnetrzna-robi%C4%87/#findComment-6576703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aldam1 15.09.2014 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Dokładnie tak zrobiłem.Zapytałem i projektanta i kierownika i zdecydowałem o zewnetrznym połozeniu styropianu (dokładnie styroduru). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193427-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-zewnetrzna-i-wewnetrzna-robi%C4%87/#findComment-6577642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
combo 15.09.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Ja dałem od wewnątrz 10 cm EPS a od zewnątrz 12 XPS. Nie rozumiem ciągłego dziwienia się że ociepla się ściany fundamentowe od środka. Sens to ma oczywisty natomiast efekt w postaci mniejszych kosztów za ogrzewanie może być znikomy. Jak kogoś stać niech sobie kupuje ciepłe bloczki cokołowe zamiast ocieplenia od wewnątrz fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193427-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-zewnetrzna-i-wewnetrzna-robi%C4%87/#findComment-6577909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
combo 15.09.2014 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 XPS będzie zawsze kosztował około 90-100 euro za 1m3. Wszystkie XPS są takie same, na tej samej licencji i różnią się tylko kolorem. Synthos to polski produkt i o nim akurat źle się wypowiadają, szczególnie o wersji Prime. Rożnica między EPS a XPS jest kolosalna. Przede wszystkim XPS nie nasiąka i nie jest wrażliwy na warunki atmosferyczne. Zostaw na pół roku styropian na dworze i niech na to pada i świeci słońce.Zmieni kolor, napęcznieje i zacznie się sypać. Widziałem odkopany po 4 latach XPS. Nic z tym się nie stało nawet kolor się nie zmienił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193427-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-zewnetrzna-i-wewnetrzna-robi%C4%87/#findComment-6577914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.09.2014 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Fanaberia z tym XPS'em ... to ma być izolacja termiczna, a nie przeciw wodna ...Płacz i płać ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193427-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-zewnetrzna-i-wewnetrzna-robi%C4%87/#findComment-6577955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 15.09.2014 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Fanaberia z tym XPS'em ... to ma być izolacja termiczna, a nie przeciw wodna ... Płacz i płać ... niby taki znawca a takie glupoty pisze... oczywiscie ze nie przeciw wodna. ale mokry material izolacyjny juz nie izoluje termicznie w takim stopniu jak powinien. a czy eps ciagnie wode? oczywiscie, nie wierzysz to poloz eps w kaluzy i kleknij na tym, zobaczysz ze bedziesz mial mokre kolana. flatego nafundamenty stosuje.sie xpsa bo nie nasiaka woda, a jak taki eps ci nasiaknie to niepredko wyschnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193427-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-zewnetrzna-i-wewnetrzna-robi%C4%87/#findComment-6577978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.09.2014 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 (edytowane) Warunkiem zastosowania EPS'a jest to iż nie będzie pływał później w wodzie.Jeśli grunt jest tylko "wilgotny" nie "sączy" wody z siebie itp to EPS starczy ...ale jeśli to ma być piwnica czy fundament prawie stale zanurzony w wodzie to już nie ...Czy jest drenaż czy go nie ma, też bez znaczenia nie jest ...Przy drenażu i lustrze wody niżej izolacji wystarczy EPS... Dokładnie tak jak u mnie ... drenażem jest odcięty grunt i fundament jest "suchy jak pieprz"To sobie mogę pozwolić na EPS'a ...ale już na izolację poziomą nie ... ponieważ wodę mam równo z gruntem ... woda i twardy piaskowiec plus trochę iłu. Edytowane 15 Września 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193427-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-zewnetrzna-i-wewnetrzna-robi%C4%87/#findComment-6578062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 16.09.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Oj wyciągałem już te styropiany z fundamentów, łamały się w rękach.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193427-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-zewnetrzna-i-wewnetrzna-robi%C4%87/#findComment-6579704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.09.2014 01:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 A ile N siły użyłeś ? jaki odstęp między rękami ... jakoś nie widzę, aby izolacji co jest 20 lat już ... bez tynku bez niczego coś się działo ... ale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193427-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-zewnetrzna-i-wewnetrzna-robi%C4%87/#findComment-6579801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 17.09.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 Nie twierdzę że zawsze tak będzie.Tylko ilu jest takich co będzie w stanie prawidłowo zinterpretować warunki gruntowo-wodne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193427-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-zewnetrzna-i-wewnetrzna-robi%C4%87/#findComment-6580666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
