BYQ buduje Party
BYQ
  • Odpowiedzi 60
Raczej wymog zdrowo-rozsadkowy. Bede moze lepiej przez to spal. W okolicy sa co prawda inne domy, ale to nie jest jakas przeszkoda dla roznego rodzaju zbieraczy. Inna sprawa, ze po zamknieciu domu trzeba bedzie zabrac sie za roboty wewnatrz a nie zawsze uda mi sie zabrac wszystkie graty ze soba chociazby do samochodu (szczegolnie te gabarytowe)
  • 1 month później...
Okna, brama i drzwi do kotlowni wstawione - wyszlo calkiem niezle
Okna Vetrex V90, kolor zloty dab, obustronny
http://s6.postimg.org/uxjezpl5d/20150814_113834_Kopiowanie.jpg
http://s6.postimg.org/o4j23fuc1/20150814_113901_Kopiowanie.jpg
http://s23.postimg.org/sgbluvjuj/20150814_113928_resized.jpg
http://s6.postimg.org/qn4r44g29/20150814_114034_Kopiowanie.jpg
Okno w salonie prezentuje sie tak:
http://s6.postimg.org/kforq7uxd/20150813_144456_Kopiowanie.jpg
http://s6.postimg.org/4wrbt3mmp/20150813_144515_Kopiowanie.jpg
Drzwi do kotlowni (Wiked, oscieznica thermo, wzor 1, kolor zloty dab) prezentuja sie nastepujaco:
http://s6.postimg.org/8hn7cbr69/20150814_113952_Kopiowanie.jpg
Brama garazowa - Wisniowski Uni Therm (nie mam zblizenia, ale wyglada calkiem calkiem), 60mm grubosci, bez przetloczen, kolor rowniez zloty dab - udalo sie zgrac kolory pomimo 3 roznych producentow.
Dzisiaj na dzialke zawital do mnie forumowy Jasiek71 - w koncu udalo sie zgrac w czasie i zabrac do dzialania. Cisza przed burza wygladala mniej wiecej tak:
http://s6.postimg.org/ih4dajas1/20150820_083755_Kopiowanie.jpg
potem bylo juz tylko gorzej :)
http://s6.postimg.org/8h4vgwa4x/20150820_115904_Kopiowanie.jpg
http://s6.postimg.org/6ms0z5n4h/20150820_115907_Kopiowanie.jpg
wykop pod pierwsza nitke:
http://s6.postimg.org/6o1yskoy9/20150820_115929_Kopiowanie.jpg
i rurki (PE 32x3.0mm):
http://s6.postimg.org/z7fqzv975/20150820_130449_Kopiowanie.jpg
http://s6.postimg.org/xbsyopkcx/20150820_145715_Kopiowanie.jpg
Jutro ciag dalszy, bo koparkowy sie zawinal lekko wczesniej niz przewidywalismy
Prac przy pompie dzien 2
Nitka nr 3
http://s6.postimg.org/50uu7r0b5/20150821_125804.jpg
Nitka nr 4
http://s6.postimg.org/xf09rmnv5/20150821_175802.jpg
W miedzyczasie rozmnozyly mi sie koparki :)
http://s6.postimg.org/wlj2l9sgh/20150821_150615.jpg
Powoli zblizamy sie do konca
http://s6.postimg.org/ptsnif3gx/20150821_184357.jpg
Rozdzielacz obsadzony
http://s6.postimg.org/ou6y0gdox/20150821_191328.jpg
Teren w miare wyrownany i mozna zbierac zabawki
http://s6.postimg.org/pnjjt2jpt/20150821_195743.jpg
Calosc zajela 2 bite dni, najwiecej czasu zajelo kopanie/zasypywanie a w miedzyczasie chlonalem wiedze od Jaska :) Przyda sie na kolejne etapy pracy
Troche z malym poslizgiem umieszczam zdjecia, ale w miedzyczasie zrobilem 'tymi recami' hydroizolacje daszkow plaskich nad garazem - 20cm EPS150 + membrana EPDM i wpusty dachowe (balkonowe?) Dallmer
Folia budowlana dla oslony styropianu:
http://s6.postimg.org/5iodxqwnl/20150917_084925.jpg
Styropian
http://s6.postimg.org/irxpk3w0h/20150917_114533.jpg
Rozwijanie membrany - chyba najciezszy element calej akcji (doslownie i w przenosni - EPDM swoje wazy i ledwo co wtargalem ten kawalek na gore...)
http://s6.postimg.org/lxibabemp/20150917_180142.jpg
Po zalozeniu wpustu
http://s6.postimg.org/s14h7yua9/20150918_112306.jpg
Inna perspektywa
http://s6.postimg.org/cboqu0ngx/20150918_112310.jpg
Mniejszy daszek
http://s6.postimg.org/576xkzg7l/20150920_152423.jpg
  • 1 year później...
Spusty kupowalem w jakims sklepie internetowym. Nie pamietam teraz doklanie nazwy tego ustrojstwa ale chyba cos w stylu Dallmer czy jakos tak. Chodzi o spust/odplyw balkonowy. Byly 2 srednice odplywu: 50 i 75mm. Ostatecznie zrobilismy tak, ze z dachu nie splywa na plaski daszek tylko do rury z boku garazu i jest zrobiony trojnik. Jak znajde zdjecia to wrzuce
Colllumb, sprobuje jakos opisac, ale robie to z telefonu i nie wrzuce szczegolow (przynajmniej teraz). Na betonowy daszek wylozylem folie budowlana zwykla o takiej szerokosci, zeby mozna bylo boki zawinac i 'zapakowac styropian'. Na to styropian w miare mozliwosci na wcisk, 2 warstwy na zakladke. Ja dalem EPS150 (parking), 2x10cm.
Na to wykladasz EPDM z zakladem na sciane kolankowa, attyki od wewnatrz, gory i zeby troche zwisalo od zewnetrznej strony. Porozkladaj, zeby nie bylo wiekszych zalaman, mniejsze faldki sa jak najbardziej normalne i z tego co pamietam wskazane. EPDM nie moze byc naciagnieta.
EPDM nie kleilem do styropianu, bo ten klej go rozpuszcza (dlatego byla zastosowana folia budowlana). Najlepiej posmarowac wpierw pas folii budowlanej, tak ok 10-15cm od attyki aby przymocowac membrane. Potem robisz jedna sciane attyki od wewnatrz daszku. Klej jest dosyc gesty i troche schodzi ale nie wysycha on tak szybko jak sie wydaje. Ja spokojnie robilem prawie 10mb.
Nastepnje membrane wywijasz na wewnetrzna sciane i idziesz dalej gore i zewnetrzne sciany. W rogach jest nieco bardziej skomplikowane bo ten produkt nie jest az tak elastyczny i tam stosuje sie takie laty z nieco innego materialu. Ma on juz klej i daje sie nieco rozciagac. Potem uszczelniaczem i gotowe.
Jak odbuduje system to wrzuce Ci link do 2 filmikow na YouTube w ktorych pokazane jest jak to robic. Znajde jeszcze jeden dziennik z Muratora na ktorym sie wzorowalem w tej sprawie.
Musisz tez pamietac, zeby sciany attyk byly rowne, zeby bylo do czego kleic membrane. Ja wyrownywalem to zaprawa wyrownujaca ZW-04.
Edytowane przez BYQ
Jeszcze walcze z komputerem :)
Co do attyki to byla robiona na wysokosc jednego bloczka BK + namiastka wienca na to z gory, wiec oceniam calosc na ~30-35cm maksymalnie. Nie pamietam juz dokladnie jak to bylo. Spadki mialem zrobione na etapie zalewania stropu z betonu ktory zostal przywieziony wiec obylo sie bez wiekszego klinowania calosci. Membrana przezimowala bez obrobki blacharskiej. Obrobke zrobiono z blachy na rabek. Ponizej na zdjeciu jak to wygladalo w zimie
http://i65.tinypic.com/33ndlz4.jpg
a tutaj juz z obrobka po wykonaniu elewacji:
http://i68.tinypic.com/4r9lr8.jpg
Natchnienie czerpalem z tego dziennika budowy/konkretnego posta: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?206754-Z%C5%82oty-zak%C4%85tek-Paraktyczny-2-dziennik-budowy&p=6590219&viewfull=1#post6590219 - jest dosyc dokladnie opisane, ja dalem przynajmniej rade na tej podstawie :)
Ponizej masz linki do filmikow - bedziesz wiedzial co jak sie obrabia i wtedy moze lepiej zaplanujesz czego Ci potrzeba.
https://www.youtube.com/watch?v=mPe9_UvYVWc
