wojko 13.09.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Witam.Poradźcie jak osadzić słupki do bramy skrzydłowej żeby zima nie było problemów?Z jednej strony słupek musi być przy ścianie budynku, drugi będzie w granicy z sąsiadem. Światło bramy to 4 m, wysokość 160 cm.Naczytałem się że powinno się wylać ławę, ale czy to konieczność ? PozdrawiamWojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193453-osadzenie-s%C5%82upk%C3%B3w-stalowych-do-bramy-dwuskrzyd%C5%82owej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 13.09.2014 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Co fachowiec to inna metodaJa lałam ławę na całej długości i ją za zbroiłam,koleżanka lała tylko słupki i brama się wykrzywiła, ale to też nie zasada, na forum jest dużo wpisów, że same słupki też dają radęchcesz mieć pewność wylej na całości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193453-osadzenie-s%C5%82upk%C3%B3w-stalowych-do-bramy-dwuskrzyd%C5%82owej/#findComment-6576449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owczarek 15.10.2014 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Witam. Poradźcie jak osadzić słupki do bramy skrzydłowej żeby zima nie było problemów? Z jednej strony słupek musi być przy ścianie budynku, drugi będzie w granicy z sąsiadem. Światło bramy to 4 m, wysokość 160 cm. Naczytałem się że powinno się wylać ławę, ale czy to konieczność ? Pozdrawiam Wojtek Witam, aby nie było problemów zimą, słupki osadź poniżej granicy przemarzania gruntu. Szerokość otworu fundamentowego przygotuje na ok. 50 x 50 cm. Natomiast w opisanej sytuacji polecałbym Ci wylać jednak ławę. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193453-osadzenie-s%C5%82upk%C3%B3w-stalowych-do-bramy-dwuskrzyd%C5%82owej/#findComment-6607453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
