Potrzebowałbym porady w takiej kwesti - czy można do zrobionej już elewacji na gotowo (włącznie z malowaniem) "dolewać" wylewkę betonową?
Mam na myśli schody, taras itp.
U nas na budowie ktoś dał ciała - jeszcze nie wiem kto (budowlańcy czy architekt) i mocno przestrzelił z wysokościami posadzki, drzwi wejściowych względem początku elewacji (listwa startowa).
Sytuacja jest taka, ze założyliśmy na wylane posadzki położenie w środku ocpieplenia styropianiu 20 cm + wylewka - da to jakieś 30 cm. Zgodnie z tym założeniem zamówione i zamontowame są np. drzwi balkonowe które są posadowione na specjalnym plastikowym "postumencie" wys. 30 cm.
Od zewnątrz wygląda to tak, że jak kończyły się bloczki fundamentowe, położono listwę startową i styropian do góry.
Zorientowaliśmy się właśnie, że od frontu jak i od strony tarasu trzeba będzie wylać beton, który 30 cm zajdzie na położoną już elewację na gotowo.
Musimy tak zrobić, bo przecież nie zrobimy sobie wysokiego progu przy wejściu do domu jak i wyjściu na taras, poza tym nie dam mniejszej izolacji na podłogę, bo nie utrzymam parametrów.
Do teraz nie wiemy, kto dał ciała.
Poza tym od razu pojawia się wątpliwość - jak będzie wyglądała trwałość połaczenia betonu z ułożoną izolacją (nawet nie wiem, czy coś pomiędzy trzeba dawać).
Druga rzecz - strona estetyczna. Nigdzie nie widzieliśmy, żeby wylane schody zachodziły na elewację, zawsze górny poziom zeruje się z poziomem listwy stratowej. Jakaś maskra....
https://forum.murator.pl/topic/193456-co%C5%9B-nie-posz%C5%82o-z%C5%82a-wysoko%C5%9B%C4%87-elewacji/
Witaj. To co opisujesz nawet jeśli zawalił architekt powinno zostać skorygowane przez firme od elewacji. My zajmujemy się elewacjami i często musimy niwelować poziomy cokołu względem drzwi wejściowych i tarasowych. Najprościej zapytać inwestora czy chce żeby poziom elewacji podnieść czy nie. Po drugie osoba odpowiadająca za elewację powinna pomyśleć jeśli zmylił ją profil podokienny. Gdyż jest to identycznie wyglądający zazwyczaj profil jak rama drzwi że jeśli w środku nie ma progu tylko wylewka dochodzi 4 cm pod skrzydło drzwi to od zewnątrz też progu nie będzie. Co do wykonania teraz tarasu to zależy co na nim będzie położone trzeba go wylać ja bym jako dylatacje zastosował przekładkę między ścianę a beton ze styroduru 2cm i po sprawie reszta to już hydroizolacja taśma uszczelniająca na to cokół jeśli będą położone płytki lub kamień. Nawiasem na tarasy nie stosuje się zwykłego styropianu ze względu iż absorbuje wode. Jest styropian wodoodporny lub najlepiej styrodur żeby później nie mieć problemów. Resztę pozostawiam do przemyśleń lub też inni wykonawcy coś może podpowiedzą jak wyjść z sytuacji. Pozdrawiam
