Mam ogromny problem z nieprawidłowo działającą wentylacją w łazience.
Problem wilgoci istnieje zarówno w lecie, jak i w zimie - wokół otworu wentylacyjnego w suficie (z wentylatorem włączanym wraz ze światłem) ciągle jest wilgoć i grzyb. Nie sposób pozbyć się tej wilgoci. Poza tym, kiedy na dworze jest chłodno - w łazience jest bardzo zimno.
Łazienka ma ok 5,5 m2 powierzchni i ok. 2,7 m wysokości wyposażoną w drzwi wejściowe z wywietrznikami, 2 otwory wentylacyjne (po jednym w ścianie i w suficie) i grzejnik łazienkowy o mocy 970 W.
Szczegóły na zdjęciach:
Co zrobić żeby zapewnić prawidłową wentylację w łazience??
Bardzo proszę o pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/193457-nieprawid%C5%82owo-dzia%C5%82aj%C4%85ca-wentylacja-w-%C5%82azience/
moim skromnym zdaniem wina raczej tkwi nie w wentylacji którą masz, a w samym suficie. Grzyb jeszcze jest gdzieś czy tylko tam ? Podwieszany czy nie ? Jako producent pieczarek powiem tak. Grzyba musisz ZLIKWIDOWAĆ całkowicie. Jak masz płyty gipsowe to on może siedzieć nad nimi i ty go likwidujesz od dołu, a on powróci od góry. Ale ja tam budowlańcem nie jestem tylko znam się na grzybach
[ATTACH=CONFIG]279680[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]279681[/ATTACH]
- nie montuje się wentylatorów wywiewnych w łazienkach. Nawet prawo tego zabrania. Gdy on pracuje, cofa się zagrzybione powietrze z innych kanałów wywiewnych. A gdy nie pracuje, bardzo ogranicza wentylację i wokół niego "na zimnym" wykrapla się woda. Wentylacja powinna działać non stop,
-nie montuje się grzejników drabinkowych i konwekcyjnych w łazience. Nie mają one prawa działać przy sprawnej wentylacji. Ciepłe powietrze "w dół" nie zejdzie, a wentylacja zaciąga z dołu chłodne.
Rozwiązaniem jest zrobienie skutecznej wentylacji i ogrzewania łazienkowego ( nie mylić z łazienkowym z nazwy)
prawdopodobnie masz w zimie zamkniete okna w całym domu. Powinny być rozszczelnione lub zaopatrzone w nawiewniki . Jesli tego nie bedzie - wentylacja nie będzie działać.
Zapomniałam wspomnieć, że zarówno wentylacja w ścianie, jak i wentylacja w suficie wychodzą bezpośrednio na dwór - nie ma żadnych kanałów wentylacyjnych do innych pomieszczeń.
- Rozwiązaniem jest zrobienie skutecznej wentylacji i ogrzewania łazienkowego ( nie mylić z łazienkowym z nazwy).
Czy mogę prosić o jakieś konkrety? Czy coś zatkać albo wykuć? Dać inny grzejnik? Jaki?
Edytowane przez agnies_zka
Zapomniałam wspomnieć, że zarówno wentylacja w ścianie, jak i wentylacja w suficie wychodzą bezpośrednio na dwór - nie ma żadnych kanałów wentylacyjnych...
No to nie ma prawa działać jak wentylator nie pracuje - znaczy działa, ale najpewniej w drugą stronę sprawdź na zgaszonym świetle i nie działającym wentylu zapalniczką, świeczką w którą stronę masz ciąg. Wtedy wkoło wylotów jest zimno i wykrapla Ci się wilgoć z pomieszczenia - stąd grzyb. Albo wentylator ma działać ciągle, albo komin trzeba postawić a tę jedną krateczkę zlikwidować
A tak poza tym jak masz dwie kratki wentylacyjne w łazience to zawsze jedną będzie wpadać a inną wypadać.
