Arturjn 13.09.2014 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Mam jeszcze sporo czasu zanim zabiorę się za ocieplenie poddasza, ale już powoli się do tego przygotowuje mentalnie:no: Pytanie następujące, czy ktoś ma tą folię i ją użytkuje? Jak zrobić izolację z izoboostera między jętkami??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193459-ocieplenie-poddasza-isobooster-miedzy-jetkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
isobooster.pl 16.09.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Witam,Odpowiadam w kwestii jętek. Rozumiem, że chodzi o przerwę między belkami ściskającymi krokwie. Rzeczywiście jeśli szczelina jest zbyt wąska trudno będzie skutecznie zamontować tak mały fragment maty ISOBOOSTER, np. za pomocą zszywacza czy wkrętów. Przy szczelinie ok 50 mm można delikatnie wcisnąć fragment ISOBOOSTER'a zwiniętego w rulon.Najczęściej jednak w takich miejscach stosujemy wypełnienie z pianki poliuretanowej. Parametry izolacyjne mogą w tych miejscach być nieco słabsze, ale jest to bardzo niewielki procent powierzchni całej przegrody.A i tak prawdopodobnie planuje Pan zamontować jedną warstwę maty pod belki, co skutecznie odetnie liniowe mostki cieplne od belek konstrukcji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193459-ocieplenie-poddasza-isobooster-miedzy-jetkami/#findComment-6579148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturjn 16.09.2014 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Witam, Odpowiadam w kwestii jętek. Rozumiem, że chodzi o przerwę między belkami ściskającymi krokwie. Rzeczywiście jeśli szczelina jest zbyt wąska trudno będzie skutecznie zamontować tak mały fragment maty ISOBOOSTER, np. za pomocą zszywacza czy wkrętów. Przy szczelinie ok 50 mm można delikatnie wcisnąć fragment ISOBOOSTER'a zwiniętego w rulon. Najczęściej jednak w takich miejscach stosujemy wypełnienie z pianki poliuretanowej. Parametry izolacyjne mogą w tych miejscach być nieco słabsze, ale jest to bardzo niewielki procent powierzchni całej przegrody. A i tak prawdopodobnie planuje Pan zamontować jedną warstwę maty pod belki, co skutecznie odetnie liniowe mostki cieplne od belek konstrukcji. Pozdrawiam Dziękuje. I drugie pytanie, czy ktoś z forumowiczów ma i użytkuje te maty co najmniej jeden pełny sezon grzewczy? Najprawdopodobniej zastosuję to ocieplenie, ale chciałbym wiedzieć czy ktoś już coś takiego stosował i się sprawdziło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193459-ocieplenie-poddasza-isobooster-miedzy-jetkami/#findComment-6579758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciejewsky 22.10.2014 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Mam jeszcze sporo czasu do wiosny, zanim zabiorę się za ocieplenie poddasza Ważną rzeczą jest zastosowanie odpowiedniej paroizolacji. Jaką folie stosowaliście? rStosował ktoś ISOVER Vario? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193459-ocieplenie-poddasza-isobooster-miedzy-jetkami/#findComment-6614193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
