tobiaszt 14.09.2014 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 (edytowane) Witam wszystkich. Zrobiono mi więźbę dachową według załączonego projektu. Kierownik budowy nie chce jej odebrać ze względu na długość krokwi (6.5m) między murłatą a płatwią pośrednią. Twierdzi że maksymalna długość krokwi bez podparcia to 3m. Szukałem informacji na ten temat na necie ale nie mogę nic znaleźć. Proszę was o pomoc. Czy jest to błąd projektanta i będę musiał dołożyć dodatkowe dwie płatwie ? Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Edytowane 14 Września 2014 przez tobiaszt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193470-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-bez-podparcia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.09.2014 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Twój kierownik chyba sie nie wyspał, nie ma czegoś takiego uniwersalnego jak maksymalna długośc krokwi bez podparcia. W każdym dachu ta dlugośc może byc inna zalezy od przekroju krokwi, rozstawu, schamtu statycznego krokwi itd. Jeżeli kierownik ma wątpliwści co do projektu niech je skonsultuje z projektantem w każdym innym przypadku ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci wykonania budynku zgodnie z projektem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193470-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-bez-podparcia/#findComment-6576922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 14.09.2014 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Sprawy formalne zostawiam na boku. Kto z kim ma co konsultować napisał jajmar.Natomiast jeśli chodzi o nośność krokwi to ważna jest klasa drewna. Jaka założona w projekcie a jaka w rzeczywistości.Ważny jest sposób wykonania zacięć ciesielskich. Co za pokrycie ma być na dachu.Dla przykładu taki dach z drewna niskiej klasy i zacięciami na płatew 4 cm , z pokryciem blachą i zamocowanym do krokwi sufitem gipsowo kartonowym jest bliski granicy nośności. A długotrwałe jego ugięcia będą sie zbliżać do 3 cm. Czy te 3 cm przy rigipsach to dużo? Nie odpowiem. Natomiast jeszcze raz przypominam że właściwa konstrukcja to nie tylko rozstawy elementu i przekroje. To sposób wykonania i rodzaj użytego materiału (klasa drewna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193470-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-bez-podparcia/#findComment-6576966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 14.09.2014 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Dziwny kierownik. Jego zadaniem jest sprawdzenie wykonania na zgodność z projektem budowlanym. No chyba, że wykonawcy coś naknocili, wówczas należy zlecić przeliczenie konstrukcji... a nie szukać rad na forum... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193470-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-bez-podparcia/#findComment-6577039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.09.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Praktycznie wszystko zostało powiedziane. Kierownikowi zadałbym pytanie czy zapoznał się z projektem? Jak miał wątpliwości to powinien sygnalizować przed zamawianiem materiału na więźbę a nie pajacować po jej wykonaniu. W przypadku gdy więźba została wykonana zgodnie z projektem nie ma podstaw aby jej nie odebrać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193470-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-bez-podparcia/#findComment-6577164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobiaszt 16.09.2014 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Więźba została wykonana zgodnie z projektem tylko kierownik marudzi. Odesłałem go do projektanta i dogadywali się między sobą. Ostatecznie przez upór kierownika będzie zmiana do projektu i wstawienie dodatkowych płatwi pośrednich... Normalnie jakaś masakra. Na szczęście jeszcze wszystko da się zrobić gdyż żadne prace przy szczytach budynku nie zostały rozpoczęte. W życiu już nie dał bym się namówić na projekt indywidualny. A jak już to dał bym go przed zapłatą komuś do sprawdzenia. No cóż człowiek się uczy na błędach. Pozdrawiam Tobiasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193470-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-bez-podparcia/#findComment-6579272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 17.09.2014 04:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 zamiast płatwi należałoby zainstalować jętki na wysokości sufitu jętki będą dość długie więc należy je stężyć płatew 8m bez podparcia da tyle co umarłemu kadzidło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193470-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-bez-podparcia/#findComment-6579809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 17.09.2014 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 Więźba została wykonana zgodnie z projektem tylko kierownik marudzi. Odesłałem go do projektanta i dogadywali się między sobą. Ostatecznie przez upór kierownika będzie zmiana do projektu i wstawienie dodatkowych płatwi pośrednich... Normalnie jakaś masakra. Ale to jest trochę dziwne, więźba wykonana jest zgodnie z projektem, czyli obliczona i sprawdzona pod względem wytrzymałościowym, to po co coś zmieniać? Może to projektant źle przeliczył? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193470-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-bez-podparcia/#findComment-6579819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobiaszt 17.09.2014 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 (edytowane) Projekt jest indywidualny. Jest w nim troche błędów. M.in. konieczność była przeprojektowania wieńca ściany kolankowej z wzmocnieniem ściany szczytowej. Z tym sufitem na poddaszu też jest kanał i tak jak winiu1 napisał będę musiał dać drugie jętki to już wiedziałem od początku jak cieśle zaczynali robotę. Czyli całościowe rozwiązanie to dwie dodatkowe płatwie pośrednie podparte dodatkowymi jętkami 10m spiętymi w połowie wieszakami z belek 2,5m do jętek górnych. Dzięki temu będe mógł zrobić strych i zawiesić sufit na dolnych jętkach. Ogólnie uważam że projekt więźby jest zdupczony na maxa. Na szczęscie drewno jest dobrej jakości i nie mam obawy o jego wytrzymałość. Ogólnie to mam wrażenie ze projekt został narysowany przez studenta, stażyste lub praktykanta, a osoba która podpisała się pod projektem wogóle go nie sprawdziła. Moja rada dla innych jeśli robicie sobie projekt indywidualny i rysuje go młoda osoba dajcie go komuś do sprawdzenia. Edytowane 17 Września 2014 przez tobiaszt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193470-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-bez-podparcia/#findComment-6579853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 17.09.2014 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 W życiu już nie dał bym się namówić na projekt indywidualny. A jak już to dał bym go przed zapłatą komuś do sprawdzenia. No cóż człowiek się uczy na błędach. Pozdrawiam Tobiasz Uważasz że gotowce nie zawieraja błędów?? To Cię rozczaruję, róznież się zdarzają. Tyko gotowiec przechodzi raz jeszcze na koncu przez rece projektanta wykonującego adaptację, jest wtedy szansa że się coś znajdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193470-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-krokwi-bez-podparcia/#findComment-6580314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
