mrowkaa 14.09.2014 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Hej wszystkim, Mam do urządzenia pokój mojego synka. Myślałam ,że będzie to dość łatwe,ale chcąc ostatnio przestawić jego łóżko 90x200 w inne zobaczyłam,że jest on chyba strasznie nie ustawny :/ Wychodziło po prostu mało miejsca w pokoju,a chciałabym zrobić tak żeby miał choć trochę tej podłogi na rozłożenie swoich zabawek.Poniżej załączam plan pokoju. Na początku chciałam we wnęce po prawej stronie zdobić szafę pod wymiar na całą jej szerokość. Miałaby ona służyć za garderobę oraz na schowek na różne zabawki. Głębokość 60cm. Ostatnio jednak zwątpiłam czy to dobry pomysł. Boję się właśnie ,że pokój będzie jeszcze mniejszy niż jest teraz. Aktualnie łóżko synka stoi na ścianie z drzwiami po prawej stronie. Synek jest malutki ,ale chciałabym w nim zmieścić łóżko szafę i być może stoliczek z krzesełkami do zabawy. Będę naprawdę bardzo wdzięczna za wasze opinie jak mogłabym rozplanować ten pokój. Ja już się dość długo nad tym głowie i nic mądrego nie wymyśliłam :/ pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193473-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-pok%C3%B3j-dziecka-w-kszta%C5%82cie-litery-l/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 14.09.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 mrowkaa, a może szafa tak jak planujesz, łóżko w lewym górnym rogu przy lewej ścianie, prawy górny róg zostałby na stolik z krzesłami a środek pokoju wolny do zabawy wersja II to łóżko we wnęce a szafa na głębokość taką jak wystaje łóżko, koło łóżka zawsze jakiś stolik nocny na lampkę, picie i ksążeczkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193473-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-pok%C3%B3j-dziecka-w-kszta%C5%82cie-litery-l/#findComment-6576984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 14.09.2014 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Ja bym we wnęce urządziła kącik do spania a pod oknem stoliczek i jakieś płytkie regały na zabawki.http://e-fotek.pl/images/62306771157334105052.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193473-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-pok%C3%B3j-dziecka-w-kszta%C5%82cie-litery-l/#findComment-6577066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrowkaa 14.09.2014 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Dziękuje za odpowiedzi. mamik wersja I z łóżkiem po lewej stronie jest super ,ale niestety już to mierzyliśmy z mężem i nie dodałam ,że pod oknem jest kaloryfer i wystający parapet ,który przy wybranym przez nas łóżku (wysoko zabudowanym hemnes z ikei ,wysuwanym) musiałby odstawać od okna i jakieś 10-15 cm , teraz nie pamiętam dokładnie,a przez to drzwi miałyby ograniczony kąt otwarcia nie wspominając o tym ,że przy dzieciak i drzwi i łóżko byłoby poobijane :/ A szkoda bo ta wersja bardzo mi się podoba. Wersja nr II też nie głupia ,ale za wszelką cenę chciałabym uniknąć łóżka we wnęce gdyż chciałabym aby synek widział np gwiazdy zasypiając (choć przy miejskim oświetleniu to jednak znikome ,ale mimo wszystko. Poza tym ostatnio na próbę meblowania pokoju wstawiłam jego dotychczasowe łóżko w taki sposób jak proponujesz i przejścia jest może z 30 cm i z szafką nocną było by tam ciężko :/ Nie wiem też czy szafa pod oknem nie zmniejszy zdecydowanie tego pokoiku bo tam jest naprawdę mało miejsca kinka tak jak napisałam wyżej wolałabym uniknąć umieszczania głowy synka we wnęce w kompletnej ciemności :/ Chciałabym zrobić zabudowę meblową pod wymiar najlepiej aby wykorzystać każdy cm tego pokoju ,ale z drugiej strony boję się jak stanę za kilka lat przed problemem "a gdzie ja postawie biurko?!" i będę musiała np likwidować całą szafę :/ Biurko z mojego punktu widzenia najlepiej jakby miało stać np pod oknem bo jest tak naturalne światło do nauki. Z drugiej strony zastanawiam się też czy właśnie łóżka nie postawić pod oknem. Wtedy zostanie mi trochę miejsca pod oknem bo ściana ta ma więcej niż 200cm ,ale nie musiałabym tam nic na siłe umieszczać. Robiąc szafę np we wnęce mając miejsca 160cm szer spokojnie zrobiłabym tam miejsce również na zabawki i może ewentualnie jakieś półki niezabudowane na książki. Cieszyłam się z tego pokoiku ,ale boje się cokolwiek w nim zrobić żeby nie wyrzucić z czasem tych pieniędzy w błoto :/ Jestem w kropce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193473-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-pok%C3%B3j-dziecka-w-kszta%C5%82cie-litery-l/#findComment-6577331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 15.09.2014 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 mrowkaa, z tego co piszesz wynika, że układ I pozostaje jest ok., ale musieibyście kupić inne łóżko, dzięki temu jest też na przyszłość miejsce na burko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193473-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-pok%C3%B3j-dziecka-w-kszta%C5%82cie-litery-l/#findComment-6577812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dekster70 15.09.2014 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 najlepszy będzie układ nr 1.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193473-jak-urz%C4%85dzi%C4%87-pok%C3%B3j-dziecka-w-kszta%C5%82cie-litery-l/#findComment-6577906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
