remontmieszkania 14.09.2014 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Jestem właśnie w trakcie malowania ścian. Sufit został już pomalowany dwukrotnie białą farbą - pierwsza warstwa była pomalowana farbą "Śnieżnobiała", jednak pozostały smugi - po dłuższym zastanowieniu dokupiliśmy farbę Dekoral, białą, akrylowa - powstały nowe smugi (jednak już zostawimy ten sufit w spokoju - smugi są "równe" i nie rzucają się natarczywie w oczy. Teraz chcemy przejść do malowania ścian - już wcześniej kupiliśmy farbę Dulux kolor pledowy beż. Mamy też wałek firmy Globall (sufit malowaliśmy wałkiem niekapiącym, do ścian mamy zwykły; opis wałka jest następujący: do gładkich powierzchni, tworzy gładką powłokę, do farb akrylowych i lateksowych; wysokość runa -12 mm, średnica 8mm, dł wałka 25 cm) . Chcielibyśmy, żeby wszystko poszło lepiej niż w przypadku sufitu. Ściana była wcześniej bodajże dwukrotnie malowana - niestety nie wiemy, jaki był producent tej farby, która jest już na ścianie, w każdym razie jest to farba akrylowa. Ściana jest też bardzo brudna po poprzednich lokatorach i są na niej ślady po pazurach psa. Plamy nie są tłuste. W niektórych miejscach ściana jest pomalowana kredkami. Większe "dziury" po pazurach zostały już zagipsowane gipsem "Dolina Nidy". Nadmiar gipsu jeszcze nie został starty papierem ściernym, ale już "próbnie" pomalowaliśmy kawałek ściany białą farbą, właśnie przy takim zagipsowanym miejscu i widać wyraźną różnicę w kolorze miedzy warstwą zagipsowaną a niezagipsowaną. Tak więc jak przygotować tę ścianę do malowania tak, żeby kolor wyszedł jednolity i nie było smug? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193474-malowanie-%C5%9Bcian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kal_b_E 16.09.2014 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 1. Postaraj się w miarę możliwości usunąć starą farbę.2. Wyrównaj powierzchnię ściany, wszystkie nierówności wypełnij gipsem3. Co najmniej 2 razy zagruntuj ścianę, najlepiej porządnym gruntem, ewentualnie tanią białą farbą. Jeżeli po dwóch malowaniach nie osiągniesz efektu zadowalająco jednolitej ściany, zagruntuj ściany trzeci raz4. Dopiero teraz maluj kolorem, pewnie tez minimum dwa razy5. Staraj się nie wracać do miejsc, w których farba już wyschła, nie "domalowuj", postaraj się już przy pierwszym nakładaniu koloru malować jak na gotowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193474-malowanie-%C5%9Bcian/#findComment-6579786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalomu 11.02.2015 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Ja miałem dokładnie ten sam problem i już brakowało mi siły . Dlatego wezwałem firme remontową i poradziła sobie bez problemu,dali wiele ciekawych porad i ciekawych rozwiazań , byłem bardzo zadowolony z ich pracy dlatego chciałem ich polecićhttp://www.arturremonty.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193474-malowanie-%C5%9Bcian/#findComment-6740815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxx1994 24.04.2015 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Dzień dobry,mam następujący problem - po pomalowaniu ścian farbą emulsyjną wymieszaną z pigmentem na ścianie pojawiły się smugi?Co zrobiłem nie tak i co mogę w zaistniałej sytuacji zrobić?Proszę o szybką odpowiedź . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193474-malowanie-%C5%9Bcian/#findComment-6815586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kierzykowski 26.04.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Ściana była czysta i wymyta? Jest gładka? Dobrze rozpieszany pigment? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193474-malowanie-%C5%9Bcian/#findComment-6817042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
