bibosz 14.09.2014 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Planuje kupno domu "pod klucz" - projekt Bursztyn (szczegóły: http://www.mgprojekt.com.pl/bursztyn ) Dane techniczne: Kubatura: 447 m3 Powierzchnia zabudowy: 154,63 m2 Powierzchnia całkowita: 154,63 m2 Powierzchnia netto: 105,16 m2 + garaż Powierzchnia użytkowa: 91,43 m2 Planuje ogrzewanie pelletem lub eko-groszkiem (wyczytałem, że piec uniwersalny to kiepski pomysł) Co będzie lepsze: pellet czy eko-groszek? Jakiej mocy kocioł wg Was będzie optymalny? Jakie modele proponujecie? Moja wiedza na ten temat jest znikoma - dopiero uczę się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 14.09.2014 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 No to się znowu zacznie, hehe Przepraszam bibosz ale nie mogłem się powstrzymać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/#findComment-6577185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bibosz 14.09.2014 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Znalazłem wątek na temat Węgiel vs Pellet http://forum.muratordom.pl/showthread.php?224083-W%C4%99giel-Vs-Pellet więc skracam pytanie do dwóch:Jakiej mocy kocioł wg Was będzie optymalny?Jakie modele proponujecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/#findComment-6577203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 14.09.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 (edytowane) Wejdz na wątek na temat dlaczego węgiel nie opłaca się w nowo budowanych domach , jest co czytać http://forum.muratordom.pl/showthread.php?225505-Dlaczego-system-grzewczy-na-ekogroszek-nie-jest-op%C5%82acalny-ekonomicznie-w-nowych-domac Edytowane 14 Września 2014 przez lolson28 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/#findComment-6577218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.09.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Znalazłem wątek na temat Węgiel vs Pellet http://forum.muratordom.pl/showthread.php?224083-W%C4%99giel-Vs-Pellet więc skracam pytanie do dwóch: Jakiej mocy kocioł wg Was będzie optymalny? Jakie modele proponujecie? Jak już się chcesz babrać z workami, popiolem i pyłem, to pellet. Choć w cenie kotłowni na pellet masz też kotlownię i przyłacze gazowe. Koszt ogrzewania też podobny. Jest też pompa ciepła za 8 tyś, idealna dla małego domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/#findComment-6577241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.09.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Nie wiem na jaką wentylację się zdecydowałeś. Możesz wbić dane na tej stronie i otrzymasz odpowiedź....http://cieplowlasciwie.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/#findComment-6577266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.09.2014 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 (edytowane) No to się znowu zacznie, hehe Przepraszam bibosz ale nie mogłem się powstrzymać Jak widzę to ty zaczynasz zamiast ODRADZIC gościowi do nowego domu 90m2 paliwo stałe a przede wszystkim ekogroszek. Przy okazji uzasadnij czemu paliwo stałe do takiego domu nie jest w żaden sposób zasadne. Jeśli masz problem z uzasadnieniem to niech asolt ci wytłumaczy. Edytowane 15 Września 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/#findComment-6577502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bibosz 15.09.2014 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Nie wiem na jaką wentylację się zdecydowałeś. Wentylacją grawitacyjna Musi być paliwo stałe wg umowy. Dla mnie jest to do zaakceptowania i nie ma sensu rozpisywać się o innych rozwiązaniach. Może kiedyś jak już nabiorę doświadczenia (dotychczas mieszkałem w mieszkaniu w bloku), to będę rozmyślał o innych rozwiązaniach. Na kocioł planuje wydać ok 10 tys. zł brutto (ale mogę dołożyć jeśli będzie się to kalkulowało). Paliwo planuje kupować w workach np. 15 kg. (wiem że nie jest to ekonomiczne, ale trudno. Jak znajdę dobre źródło, to może wygospodaruje gdzieś miejsce na przechowanie). Deweloper proponuje kocioł na pellet Red Compact (nie pamiętam modelu). Zainstalował taki kocioł w kilku domkach i twierdzi, że sprawdza się. Czy warto wybrać kocioł na pellet, który jest droższy i mniej wydajny od eko-groszku, gdzie tak jak pisałem nie planuje go kupować w tonach tylko w 15-to kilowych workach? Czytałem w innych wątkach, że pellet także do czystych nie należy (duzo pyłu). Wiem, że kocioł na pellet ma mozliwośc automatycznego rozpalania i wygaszania (może tu nadrabia do eko-groszku?), ale zapalarka bywa awaryjna. Kotłownia bedzie w pomieszczeniu gospodarczym za garażem, z osobnym wejściem od zewnątrz jesli ma to jakieś znaczenie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/#findComment-6577837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.09.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 (edytowane) Obciążenie cieplne będziesz miał ok.3kW + na cwu ok.1,5-2kW czyli potrzebujesz źródło ciepła pracujące z optymalną wydajnością o mocy max.5kW i to tylko w czasie największych mrozów,teraz życzę powodzenia w znalezieniu takowego. Edytowane 15 Września 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/#findComment-6577848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 15.09.2014 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Ten red compact najmniejszy jest 16kW, tam chyba włosi?? wyszli z założenia, że przy grzaniu cwu mniejszego nie ma sensu robić..a i zasyp w tym jest nieco mniejszy. To Ci może ktos inny, kto się pelletem zajmuje omówić. Wchodziłeś na link, który Ci podałem? Wpisywałeś dane swojego domu?Co Ci tam za odpowiedź wypluło? Tak bez wielkiej zabawy przy grawitacyjnej, to gdzieś 60-70W/m2 straty ciepła można szacować, jak nie robiłeś nic ponad standard.więc gdzies od 5,4 pod jakieś max.6,3kW na C.O. +2kW bojler. Jak lepiej dociepliłeś, to się to obniży. Jakby było 50W/m2 - to gdzieś 4,5kW c.o. i plus 2kW bojler.... itd. Najlepiej zrobisz jak podasz dane swojego domu i uzupełnisz krok po kroku, dostaniesz odpowiedź jakiej mocy źródła ciepła szukać, do wyniku dolicz 2kW na bojler i jesteś w domu.http://cieplowlasciwie.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/#findComment-6577904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.09.2014 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Tak bez wielkiej zabawy przy grawitacyjnej, to gdzieś 60-70W/m2 straty ciepła można szacować, jak nie robiłeś nic ponad standard. więc gdzies od 5,4 pod jakieś max.6,3kW na C.O. +2kW bojler. Jak lepiej dociepliłeś, to się to obniży. Jakby było 50W/m2 - to gdzieś 4,5kW c.o. i plus 2kW bojler.... itd. ] Jesteś w błędzie,pytanie czy robisz to celowo czy bezwiednie. Niech karoka spyta się swojego kolegi i wtedy przekonasz się w jak dużej nie świadomości żyjecie. Nowy dom 90m2 potrzebuje ok.3kW mocy grzewczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/#findComment-6577915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 15.09.2014 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 (edytowane) kwa kwa , nie będę się jednak rozwodził, bo sensu nie ma. Był podany link, kolego skorzysta i dostanie odpowiedź, możliwe,że z sugestią poszukania inne źródła ciepła i tyle.Prosta sprawa do wypełnienia, wielkiego wysiłku nie wymaga i nie trzeba dywagować czy śmiecić kolejne X-stron. http://cieplowlasciwie.pl/ - wypełni i pozna odpowiedź Edytowane 15 Września 2014 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/#findComment-6577930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.09.2014 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 kwa kwa , nie będę się jednak rozwodził, bo sensu nie ma. Był podany link, kolego skorzysta i dostanie odpowiedź, możliwe,że z sugestią poszukania inne źródła ciepła i tyle. Prosta sprawa do wypełnienia, wielkiego wysiłku nie wymaga i nie trzeba dywagować czy śmiecić kolejne X-stron. http://cieplowlasciwie.pl/ - wypełni i pozna odpowiedź Tym linkiem to można sobie podetrzec...nosek a nie dobrać źródło ciepła do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/#findComment-6577948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 15.09.2014 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Wystarczy wejść w link z danymi projektuCharakterystyka Energetyczna Dla domu standardowego z wentylacją grawitacyjną:Ep - 117,3 kWh/(m2)Ek - 104,9 kWh/(m2 rok)EUco - 83,66 kWh/(m2 rok) Dla budynku z wentylacją mechaniczną i rekuperacją:Ep - 96,23 kWh/(m2)EUco - 43,18 kWh/(m2 rok) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/#findComment-6577969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 15.09.2014 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Tym linkiem to można sobie podetrzec...nosek a nie dobrać źródło ciepła do domu. Uzasadnij to stwierdzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/#findComment-6577973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 15.09.2014 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Uzasadnij to stwierdzenie. Na jakie uzasadnienie liczysz?, zapiździ kolejny wątek i tyle uzasadnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/#findComment-6577985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 15.09.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Bibosz, pellet to też paliwo stałe Jak Ci obrzydzą co niektórzy wungiel to wstaw sobie małego pelleciaczka z buforkiem, będzie czyściej i zgodnie z umową W tym tygodniu chłopaki montują coś takiego u klienta bo jemu akurat pellet się przyśnił w nocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/#findComment-6578152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.09.2014 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 (edytowane) Jak Ci obrzydzą co niektórzy wungiel to wstaw sobie małego pelleciaczka z buforkiem, będzie czyściej i zgodnie z umową O wiele lepsze rozwiązanie niż ekogroszek ale jak to każde paliwo stałe bardzo drogie w inwestycji. -kocioł na pellet to ok.10tys.zł -dobry bufor to ok.4tys.zł -komin ok.4tys.zł Czyli już 18tys.zl a gdzie obowiązkowe wydzielone miejsce na kocioł zwane kotłownią ? Następne 10-20tys.zł Ekogroszkowcy i pelletowcy to jednak majętni inwestorzy... Dowiedziałeś się jakie obciążenie cieplne będzie posiadał nowy dom 90m2 ? Edytowane 15 Września 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/#findComment-6578162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 15.09.2014 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Arturo przeczytaj pierwszy post a później troluj dalej albo zniknij.Gościu pisze że kupuje dom pod klucz a nie buduje, rozumiesz to stwierdzenie ? czy jeszcze prościej Ci to nakreślić ?Myślę że dom już ma komin a mowa jest też o jakiejś umowie o której ani ja ani Ty nie masz pojęcia, także zanim zaczniesz paplać Swoje "mundruści" to przeczytaj a nie chlap w koło to samo jak stara baba na targu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/#findComment-6578174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.09.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 (edytowane) Arturo przeczytaj pierwszy post a później troluj dalej albo zniknij. Co będzie lepsze: pellet czy eko-groszek? Jakiej mocy kocioł wg Was będzie optymalny? pellet,5kW. Planuje kupno domu "pod klucz" Co to znaczy ? Z jakim zapotrzebowaniem na ciepło jest ten "dom pod klucz" ? Jakie ma obciążenie cieplne ? Edytowane 15 Września 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193481-jaki-kocio%C5%82-do-domu-projekt-bursztyn/#findComment-6578457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
