Jaki kocioł do domu - projekt Bursztyn
bibosz
pellet,5kW.
Z jakim zapotrzebowaniem na ciepło jest ten "dom pod klucz" ?
Jakie ma obciążenie cieplne ?
Najpierw pierdnąłeś sobie w powietrze 5kW a później zadajesz pytania o zapotrzebowaniu i obciążeniu.
Jakoś tak mało profesjonalnie jak na "Oświeconą górę rankingu" no nie ?
A może to ja brudas węglowy jakiś "inny" jestem i się znowu tylko czepiam "fachofca"
Arturo72, wszystkie informacje na temat projektu znajdziesz na tej stronie http://www.mgprojekt.com.pl/bursztyn
Co oznacza "dom pod klucz" znajdziesz tutaj http://www.mgprojekt.com.pl/koszty-realizacji/a
Dom ma (lub będzie miał bo jest w trakcie budowy) komin, kotłownie, okna, drzwi i wszystko co jest niezbędne do zamieszkania.
Mam możliwość wybrania sobie kotła i dopłaty jeśli cena wybiega poza zapisy w umowie. Tak jak pisałem, jestem w stanie dołożyć jeśli ktoś poleci konkretny model wraz z argumentami.
Ze strony podanej przez kolegę Jarecki79 wyszły mi takie obliczenia http://cieplowlasciwie.pl/wynik/c1v
Kotłownia będzie za garażem:
http://www.mgprojekt.com.pl/upload/galleries/products/bursztyn_images_r1.jpg
Ciekawy artykuł o doborze wielkości kotła znalazłem na stronie http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ i wiem, że nie ma sensu kupować przewymiarowanego rozwiązania.
Informacji na temat projektu jezeli chodzi o opis przegród jezt zbyt mało, wyniki z ciepła własciwego cieżko ocenic, podział strat całkowicie niewiarygodny, zbyt małe straty na okna, na wentylację grawitacyjną, zbyt duze na sciany zewnętrzne. Projektowe obciązenie okreslone w raczej realnie, podobnie jak i zapotrzebowanie na ciepło.
Ale tam na 5,2kW jest podane 138m2 a nie 91,43m2 a ty użytkowej masz 91,43m2
Wymagają podania szerokości i długości budynku...
asolt, wybrałem opcje potrójne okna, bo takie będą.
Sciany ocieplane są styropianem gr 15 cm, ocieplenie poddasza wełna mineralną gr. 25 cm.
Co do ścian to nie jestem pewien jej grubości, ale podsyłam fotke
Jak zdecydujesz się na groszek, to w te spore mrozy spodziewać się możesz razem z cwu spalania do 30kg/24h taniego groszku -max retopal 24MJ
Natomiast normalnie przez większą część sezonu grzewczego w typową, polską zimę razem z cwu powinno to wychodzić w granicy 10-15kg/24h tego taniego i słabszego w zależności od temp. zewn.
(a jak się postarasz, poznasz lepiej ster i nie będzie byków w instalacji,to idzie się mieścić w granicy 8 pod 9,5kg)
Twoim targetem powinno być paliwo albo Jaret 21 pod 22MJ albo max. retopal 24MJ i nic więcej, nie słuchać mundrych na składach, kolegów z domami po 180-200m2,że ważne kalorie itp. dla takiego domku tylko te dwa paliwa a lepiej to pierwsze, to drugie to odrobinę można kupić na mrozy.
Ostatnio na próbę te kilka małych worków zamówiłem, nie pamiętam czy to 10 czy 15kg, jutro mogę pyknąc fotkę typowego woreczka i tego małego obok siebie
Edytowane przez Jarecki79
[ATTACH=CONFIG]279989[/ATTACH]
To ze okna a raczy szyby bedą potrójne nie oznacza za straty przez okanato tylko ok 9%, srednio na okna i drzwi przypada od 20 do 25% wszystkich strat.
To jest tylko kalkulator i o ile obciązenie cieplne i zapotrzebowanie liczone jest z błedem ponizej ok 50% (chociaz nie wiadomo w którą stronę) to obliczenia struktury strat nawet nie są przyblizone. Na ich podstawie nie mozna wywnioskowac co poprawic aby uzyskac jak najlepsze efekty. Na to jest rada Artura, instalujesz demówke audytora ozc Sankomu i liczycz ozc dla swojego domu. Jezeli nie popełnisz znaczących błedów otrzymasz dokładniejsze wyniki niz z ciepławłasciwego.
asolt ma na myśli to:
http://pl.sankom.net/do-pobrania/programy-demonstracyjne
możesz później porównać z wynikiem, który Ci wyszedł na podanym wcześniej linku
Oczywiscie dalej nie mozesz miec pewnosci na ile uzyskane wyniki są dokładne bo jak oszacowac błąd obliczen ozc które wykonuje sie pierwszy raz w zyciu, ale zawsze to lepsze niz brak jakikolwiek obliczeń.
A jesli nie znajdę nic ciekawego o mocy <10kW to warto kupić wiekszy kocioł (np. 10 - 14kW) ale z modulowaną mocą? (link do artykułu: http://www.piece.pl/ABC_ogrzewania_kotly_grzewcze.php?artykul=palnik_modulowany_co_to_znaczy)
Tak jak pisałem wczesniej, deweloper proponuje (ale pozostawia pełną dowolność) kocioł na pellet Red Compact - http://www.wentor.pl/Kotly-CO/RED-Compact-14-kW-CO-CWU-z-pompa (mniejszych chyba nie ma, o większym nie ma sensu mysleć).
Z tego co udało mi się przeczytać i od Was dowiedzieć, to na pierwszy rzut oka jego minusy (jestem laikiem):
- gwarancja tylko 2 lata co przy takiej automatyzacji wg mnie jest nie do przyjęcia
- pojemność wbudowanego zbiornika na pellet to tylko 24 kg, co wg ulotki daje od 8 do 27 godzin pracy...
- cena też nie jest zbyt atrakcyjna
Ulotka: http://www.wentor.pl/RED/PL/red_katalog_kotly_b5_www.pdf
Edytowane przez bibosz
Wszystkie kotły z podajnikiem czy to pelletowym czy groszkowym mają modulację mocy
Czasami polega to na trybie dwustanowym w połączeniu z trybem podtrzymania - średnia z obu cykli daje jakiś niższy poziom mocy...
Czasami są sterowniki z pid, fl, czy inna forma adaptacji, gdzie elektronika dobiera dawki paliwa i nadmuch w danym zakresie i dopiero jak to nie wystarcza jest przejście na tryb podtrzymania.
