knr 14.09.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 W rysunku (sprzed 5 lat) mam izolacji na gruncie 4cm styropianu.Wykonawca zostawił w całości ponad dwa razy więcej ale kierownik przyjechał w trakcie, zwyzywał ich, że co to za samowolka, że za dużo zostawili itd. i w ostatnim pomieszczeniu (salon) kazał zostawić tak jak w rysunku - na 4cm styropianu.Nie było mnie tam kiedy się to wszystko działo..... No i teraz jest afera. Architekt twierdzi, że 4cm starczy w zupełności, kierownik się z nim zgadza, wszystkie pozostałe źródła twierdzą, że absolutnie nie. Pytanie zatem co robić, skuwanie raczej odpuszczam ale ... czy można styropian zastąpić czymś "wydajniejszym" aby te 4 cm faktycznie starczyło?Może jakiś styropian z NASA możecie polecić? Wcześniej nie było to brane pod uwagę ale z czasem pojawił się pomysł pokrycia całego domu podłogówką, czy w kontekście tych 4cm jest to w ogóle możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193482-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-jest-quotaferaquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 14.09.2014 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Pianka fenolowa dwa razy skuteczniejsza od standardowego styropianu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193482-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-jest-quotaferaquot/#findComment-6577322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knr 14.09.2014 22:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Kombinuje i dodaje centymetry. Plan jest taki, żeby podnieść lekko okna, zyskać parę centymetrów a jednocześnie posadzkę dozbroić.Wychodzi mniej więcej tak:1. papa termozgrzewalna 2. folia3. 3cm styropianu4. 3cm płyty ECOTherm (lambda 0.023 ?)5. podłogówka6. 5cm posadzki dozbrojonej (mixokret ?)7. 1cm płytki Łącznie ~12cm, tyle zdołam wygospodarować.Pytanie, czy taka konfiguracja ma sens, czy nie kopie się z koniem i czy ostatecznie nie lepiej wyjdzie skuć jednak ślepą i położyć niżej?Może zamiast podłogówki dać dodatkowe 1-2 cm styropianu i posadzkę zmniejszyć do 4 cm zbrojonych? Parter ma raczej formę otwartą, salon będzie miał w sumie 6 metrów bieżących otwartych "dziur" na korytarz i kuchnię (w obu podłogówka), zatem może ciepło wciągnie z tych pomieszczeń a do salonu starczy nieduży kaloryfer? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193482-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-jest-quotaferaquot/#findComment-6577427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 15.09.2014 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Proponuję skuć i zrobić jak należy. Tak cienka izolacja przy podłogówce to "kicha". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193482-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-jest-quotaferaquot/#findComment-6577479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knr 15.09.2014 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Cóż, bardzo chciałem tego uniknąć ale to niestety niemożliwe.Skuwamy, zalewamy od nowa, później papa, dwa razy 5cm styropianu, podłogówka, 7cm wylewki i płytki. Jakkolwiek tego nie przekalkulować (podnoszenie okien, dokładanie więcej styropianu w reszcie domu, stosowanie droższych styropianów czy właściwie zamienników,....) to zawsze wyjdzie drożej niż skuć i zalać od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193482-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-jest-quotaferaquot/#findComment-6578535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 16.09.2014 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Cóż, bardzo chciałem tego uniknąć ale to niestety niemożliwe. Skuwamy, zalewamy od nowa, później papa, dwa razy 5cm styropianu, podłogówka, 7cm wylewki i płytki. Jakkolwiek tego nie przekalkulować (podnoszenie okien, dokładanie więcej styropianu w reszcie domu, stosowanie droższych styropianów czy właściwie zamienników,....) to zawsze wyjdzie drożej niż skuć i zalać od nowa. Jak już skuwasz to wiedz o tym, że 10 cm to minimum. Niech projektant obliczy wartość R izolacji pod podłogówką, uwzględniając temperaturę w podkładzie grzewczym, jego R i R okładziny posadzkowej Izolację pod podłogą grzewczą trzeba tak skonfigurować, aby skutecznie skierować strumień ciepła do góry - min 90% do pomieszczeń , max 10% w dół. Póżniej tego nie poprawisz, a za niepotrzebne ogrzewanie gruntu będzie płacił przez cały czas. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193482-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-jest-quotaferaquot/#findComment-6578861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 16.09.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 suchy jastrych i masz 10cm stryro w palcu podlogowke na podłodze na gruncie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193482-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-jest-quotaferaquot/#findComment-6579623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
