hubesta 14.09.2014 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 (edytowane) Witam, macie pomysł co może być przyczyną powstania takiej wylewki tzn. wycierającej się? Wylewka była zrobiona 14.08. Tydzień temu weszła do mnie ekipa od elewacji i w miejscu gdzie się bufetowali wytarli posadzkę. Po tym odkryciu w pozostałej części domu zacząłem trzeć butem wylewkę i też się wyciera. Został do zalania mi jeszcze strop i do tego biorę już inna ekipe, materialy beda te same co dla obecnie wylanej wylewki. Jedno to zrozumieć co spowodowało, że wylewka jest tak słaba a drugie jak można ja teraz wzmocnić. Czy macie pomysł jakiego wzmacniacza można użyć? Wszędzie na forach jest polecany środek Mapei Profas ale mam podłogówka więc odpada ponieważ nie jest odporna na niego. Pozdrawiam Hubert Edytowane 15 Września 2014 przez hubesta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193483-wylewka-do-wzmocnienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 15.09.2014 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Witam, macie pomysł co może być przyczyną powstania takiej wylewki tzn. wycierającej się? Wylewka była zrobiona 14.08. Tydzień temu weszła do mnie ekipa od elewacji i w miejscu gdzie się bufetowali wytarli posadzkę. Po tym odkryciu w pozostałej części domu zacząłem trzeć butem wylewkę i też się wyciera. Został do zalania mi jeszcze strop i do tego biorę już inna ekipe, materialy beda te same co dla obecnie wylanej wylewki. Jedno to zrozumieć co spowodowało, że wylewka jest tak słaba a drugie jak można ja teraz wzmocnić. Czy macie pomysł jakiego wzmacniacza można użyć? Wszędzie na forach jest polecany środek Mapei Profas ale mam podłogówka więc odpada ponieważ nie jest odporna na niego. [ATTACH=CONFIG]279788[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]279789[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]279790[/ATTACH] Pozdrawiam Hubert za malo cementu czyli norma-lzej sie sciaga.skad jestes? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193483-wylewka-do-wzmocnienia/#findComment-6578091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubesta 15.09.2014 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Witam, dzisiaj odwiedziły mnie trzy ekipy i tylko ostatnia zdecydowała się zakończyć temat, oczywiście za delikatnie większe pieniążki. Poprzednie dwie stwierdziły, że jeżeli pierwsza spaprała to powinna zakończyć i ponaprawiać to wszystko. Z poprzednią się nie rozliczyłem więc mam argument do dyskusji. Chociaż to mogą być pieniądze zdecydowanie mniejsze niż koszt "lepszej" chemii, którą teraz trzeba stosować i napraw. Niemniej jednak wszystkie ekipy stwierdziły, że za mało cementu musiało być dodane. To samo co i Ty napisałeś. Powiedzieli że trzeba to teraz porządnie zagruntować. A do góry i tak nie poleci Więc kupiłem Unigrunt Atlasu i wysmarowałem na próbę skrawek. Jestem okolic Legionowa. Pozdrawiam Hubert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193483-wylewka-do-wzmocnienia/#findComment-6578539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 17.09.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 czym bedziesz wykanczal posadzki?idą deski,kleisz podlogi drewniane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193483-wylewka-do-wzmocnienia/#findComment-6580383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 18.09.2014 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 grunt głęboko penetrujący powinien załatwić sprawę do płytek kup dobry klej elastyczny, pod panele nie mam problemu ale pod płytki posadzka nie powinna się wycierać trzeba to wzmocnić. Jak atlas pomoże to po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193483-wylewka-do-wzmocnienia/#findComment-6581260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 18.09.2014 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 grunt głęboko penetrujący powinien załatwić sprawę do płytek kup dobry klej elastyczny, pod panele nie mam problemu ale pod płytki posadzka nie powinna się wycierać trzeba to wzmocnić. Jak atlas pomoże to po sprawie niekoniecznie za malo cementu, podejzewam ze u ciebue tez robili z mixokreta jak u mnie, i norma to dwa worki cementu na maszyne. powodem moze byc niedokladne zatarcie, tzn jak u mnie zacierali to jest jak lustro, gladziutka, a w paru miejscach zostaly takie jakby luzne granulkk, nie dotarte paca na lustro. i w tych miejscach tez mi sie wycieralo, ale troszke z wierzchu sie wytarlo i przestalo. taki powod podal mi wykonawca, a pozniej potwierdzil kier bud, i gosc co robil tynki, tez sie orientowal w temacie. takze sie uspokoilem i teraz kwestia porzadnegozagruntowania. u mnie tez paniki narobilem jak mi sie wylewka w rogach uniosla, zawolalem kier buda i poczytalem w necie ze bardzo czesto sie to zdarza i sie ulezy, wylana na poczatku sierpnia, po miesiacu sie uniosla a teraz juz nie pracuje, ulezala sie. kier bud mowil ze najwazniejsze ze sa poziomy, a sa idealne, i ze nie peka przy rogach jak pracuje, bo gorzej jakby stanal w narozniku i po luku by pekla. u mnie pracowala po 2-3mm ale nie pekala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193483-wylewka-do-wzmocnienia/#findComment-6581292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubesta 22.09.2014 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Witam,u mnie nie będzie happy endu. Wyjęty kawałek wylewki można w ręku zetrzeć!Podjąłem decyzje że będę lał na to środek Prosfas, nie biorę pod uwagę zrywania tego. Na próbę wylałem i po trzech dniach widać już efekty.Docelowo na podłogę idą panele więc pogodziłem się już z tymi wylewkami. Niestety będą dodatkowe koszty, mam nadziej że nie będą to moje koszty. Macie jakieś doświadczenia ze środkiem Prosfas? Pozdrawiam,Hubert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193483-wylewka-do-wzmocnienia/#findComment-6585058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
