Mam do Was pytanie, ale najpierw parę danych. Fundament na terenie suchym, gliniastym, ławy będą wysoko w stosunku do obecnego terenu działki, dom niepodpiwniczony.
Grunt rodzimy to glina, i chciałem obsypać fundament z zewnątrz obsypać ziemią taką "pół gliniastą, pół przepuszczalna", wydaje mi się ze to rozsądne rozwiązanie - obsypywanie piaskiem z zewnatrz powodowałoby że woda z całej działki podciekałaby pod dom z racji piasku.
Problemem w takiej sytuacji jest to czy nie powstanie taka sytuacja jak zasypie fundament od srodka piaskiem? Ew czy ktoś robił tak że taką "ziemio-gliną" zasypać część wykopów a resztę uzupełnić piaskiem? Dodam ze zasypany fundament zostnie tak na zimę więc będzie miał okazję sam sie zagęścić zanim zrobie to mechanicznie. Proszę o Wasze opinie.
Pozdrawiam,
Kuba
https://forum.murator.pl/topic/193519-piasek-glina-i-fundament/
Co masz na mysli pisząc wysoko? Ławy nad terenem ?
W mikołaja też jeszcze wierzysz? Zasyp a na wisonę będziesz wybierał i ubijał warstwami.
https://forum.murator.pl/topic/193519-piasek-glina-i-fundament/#findComment-6578532
Przepraszam, tam miało być sciany fundamentowe a nie ławy.
Co do tekstu na temat mikołaja - proszę o kulture wypowiedzi, rozumiem że poddajesz watpliwości to czy teren rzeczywiście osiądzie i zagęsci się bez mechanicznego zagęszczania, dziękuję w takim razie za opinię. Dalej nie uzyskałem jednak odpowiedzi na zadane pytanie odnosnie zasypu piaskiem na gliniastym terenie, ew mieszania wypełnienia wewnatrz fundamentów.
Pozdrawiam,
Kuba
https://forum.murator.pl/topic/193519-piasek-glina-i-fundament/#findComment-6578541
A co jest niekultularnego w moim pytaniu ?
Co do tego że nie zagęści samoczynnie przez jedną zime jestem pewny na 100% przykładów na forum jest od groma a ty nie zarejestorwałeś sie tu wczoraj wiec powinienes już to wyczytać.
Ziemi-glina się nie andaje , w niektórych przypdakach grunt rodzimy z gliną nadaje się do zasypki, ale zasada jest taka że zasypujemy kruszywami niespoistymi i ubijamy warstwowo
https://forum.murator.pl/topic/193519-piasek-glina-i-fundament/#findComment-6578556
Ok, dziekuję. A co z tym przemysleniem zeby obsypac fundament z zewnatrz tą "ziemio-gliną" biorąc pod uwagę to że teren jest gliniasty? Czy tok rozumowania że piasek będzie sciagał wodę jest poprawny?
https://forum.murator.pl/topic/193519-piasek-glina-i-fundament/#findComment-6578568
Najlepiej zasyp czym tam chcesz, a po leżakowaniu przez zimę zrób badanie zagęszczenia gruntu. Koszt ok 150 złotych. I wówczas będziesz wiedział, czy jest to dobra metoda, czy raczej będziesz musiał wybrać to co wsypałeś i na nowo zagęszczać warstwami...
Moje skromne doświadczenie. Wewnątrz budynku wsypałem piasek i zagęszczałem warstwami. Od ław do szczytu ścianki fundamentowej. Następnie zleciłem badanie stopnia zagęszczenia. Od zewnątrz obsypałem tym co mi zostało - gliną wymieszaną z piaskiem z wykopów i z piaskiem nawiezionym...
Edytowane przez piotrek0m
https://forum.murator.pl/topic/193519-piasek-glina-i-fundament/#findComment-6578941
Najlepiej zasyp czym tam chcesz, a po leżakowaniu przez zimę zrób badanie zagęszczenia gruntu. Koszt ok 150 złotych. I wówczas będziesz wiedział, czy jest to dobra metoda, czy raczej będziesz musiał wybrać to co wsypałeś i na nowo zagęszczać warstwami....
Porada z gatunku utnij sobie rękę i poczekaj czy odrośnie.
Zasyp gruntem niespoistym (piaskiem, żwirem, czy co tam masz tańszego) i zagęszczaj warstwami z polewaniem wodą (ale to nie jest staw, wiec lej tyle żeby było tylko wilgotne).
https://forum.murator.pl/topic/193519-piasek-glina-i-fundament/#findComment-6579528
