fazownik81 15.09.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Witam. Panowie i panie chciał bym założyć grawitacyjne ogrzewanie z kominka (19 kw kratki z plaszczem) planuje dać wyjście z kominka w C z pompa i rurę pod sufit średnicy takiej samej jak wyjście z płaszcza, zbiornik 10l otwarty, następnie zasilać grzejniki od góry i dołem odbierać zimna wodę wysokość 2,5m, jaką dać średnicę rur i czy to zadziała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193522-ogrzewanie-grawitacyjne-z-kominka-w-parterowy-domku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 15.09.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Za mało danych, można tak rozwiązać ogrzewanie (zasilanie górne) lecz znaczenie ma ile grzejników, jaki układ pomieszczeń, czy można bez zasyfonowań poprowadzić rurę powrotną, (też musi być gruba) potrzebne są spadki w stronę kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193522-ogrzewanie-grawitacyjne-z-kominka-w-parterowy-domku/#findComment-6578530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 15.09.2014 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Witam. Panowie i panie chciał bym założyć grawitacyjne ogrzewanie z kominka (19 kw kratki z plaszczem) planuje dać wyjście z kominka w C z pompa i rurę pod sufit średnicy takiej samej jak wyjście z płaszcza, zbiornik 10l otwarty, następnie zasilać grzejniki od góry i dołem odbierać zimna wodę wysokość 2,5m, jaką dać średnicę rur i czy to zadziała? w parterówce? Nie widzę tego - problem z powrotem, jak napisał przedmówca. ale jakby kominek w jakim obniżeniu 0,5m postawić to czemu nie jaka powierzchnia domu? jak docieplony? a tak BTW, skoro pytasz o grawitacyjne to po grzyba Ci ta pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193522-ogrzewanie-grawitacyjne-z-kominka-w-parterowy-domku/#findComment-6578612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
