stam222 16.09.2014 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Witajcie. Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem okien. Mam zamontowane okna a do nich z zewnatrz i od wewnatrz tasma z siatka. Zastanawiam sie teraz czy kleic tylko siatke czy tasme tez przyklejac? Pisze tutaj o kleju do siatki. Czy pod te tasmy tez smarowac klejem czy ograniczyc sie do miejsca w ktorych jest siatka. Jezeli nie to co robic z tymi od wewnetrznej strony bo trzeba by cala tasme jakos rozciagnac na boki na wegarek. Nie bardzo wiem jak to ugryzc. Pozdrawiam i licze na wasze rady. Przepraszam za brak polskiej czcionki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 16.09.2014 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 nie za bardzo widzę na rysunku czy taśma jest przyklejona czy nieJeśli nie tu powinieneś ją przykleić i przy takim nadmiarze także przykleić blisko łączenia z siatkąSiatkę tylko zatynkować czy klejem do styropianu zaciągnąćI jak będą Ci robić tynki to niestety dodać siatki na folieMoim zdaniem zastosowano tu za szeroką taśmę która teraz powoduje dodatkowe operacje przy wykończeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/#findComment-6578705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 16.09.2014 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Dzieki za odpowiedz.Ta tasma chyba wogole nie ma kleju juzeli o to idzie a przyklejona jest tylko do ramy okna a reszta "fruwa".A jezeli chcialbym przyklejac to jest jakis klej? Czy tym do siatki styropianowej?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/#findComment-6578773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 19.09.2014 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 A czy jest mozeliwe stwierdzic ogladajac zdjecia czy te tasmy sa odporne na promienie UV ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/#findComment-6581912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 19.09.2014 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 jak je chyba zakrywasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/#findComment-6581968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 20.09.2014 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 No pilny wyjazd sprawil, ze mnie nie ma w kraju a tasmy nie przyklejone, dlatego pytam ile one moga sobie tak na sloneczku dyndac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/#findComment-6582693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.09.2014 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 A co mówi na ten temat sprzedawca? Chyba jednak nie chcę poznać jego opinii, bo w moim stanie świadomości taki montaż nie jest dokończony, chociaż sam chętnie tak bym zostawiał taśmy, bo dla mnie to wygodne. Odpada najbardziej uciążliwa i pracochłonna część montażu jaką jest klejenie a to praca która którą spokojnie mógłbym odliczyć od ceny montażu warstowego. Fajnie że sprzedawca Dako zastosował markowe materiały, ale ich dobór chyba nie do końca wynikał z doświadczenia. Sama folie powiny być zakryte w miarę szybko (illbruck powinien udzielić kompetentnej odpowiedzi). W praktyce normą jest że są nieoklejone po kilka-kilkanaście tygodni. Dłużej też się zdarza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/#findComment-6582775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 20.09.2014 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 folia zewnętrzna powinna być zakryta w ciągu maksimum trzech miesięcy, po tym czasie następuje jej powolna degradacja. A już nieporozumieniem jest pozostawienie jej do przyszłego roku - znika tak samo jak pozostawiona membrana na dachu Folia wewnętrzna dłużej, choć i tak zalecenie jest trzy miesiące i zakrywamy. Nie działa na nie UV więc pożyje dłużej - ile? Nie sprawdzałem. To klient organizuje sobie prace tak by po takim montażu wykonać tynki i elewację ale też klienta sprzedawca powinien o tym poinformować Tak jak już napisałem, to co masz to jest tylko namiastka montażu "ciepłego". W połowie przerwana i tak jak napisał Fin, jeśli nie było uzgodnione z wykonawcą, że Inwestor sobie sam te folie kleić będzie to robota niedokończona w swej najbardziej pracochłonnej i upierdliwej części. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/#findComment-6582872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.09.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Nie jest tak, bym uważał że sytuacja ze zdjęć jest jakimś przestępstwem. Wszystko jeszcze można wykonać jak trzeba. Akcentuję ją dlatego, byście Forumowicze potrafili odróżnić czym się różni montaż i że czasem 5 czy 10 zł ma swoje uzasadnienie w zakresie prac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/#findComment-6583234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 21.09.2014 03:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Co do montazu, to umowilem sie, ze sam to podkleje ale ciagle nie mam pewnoscu czy tylko siatke czy tasme tez smarowac klejem?Sprzedawca mowil tak samo jak i Wy , ze max. 3 miesiace moga zostac nie przykryte. Bede w kraju za 5 tyg. wiec zajme sie tym jako priorytet. Chcialbym Was jeszcze zapytac o wasze metody zakrywania tych tasm? JA pomyslalem aby nakleic na to paski styropianu 2-3 cm , ktore potem zerwe. Elewacja bedzie dopiero w przyszlym roku robiona wiec to prawie rok i jakos musze to zabezpieczyc aby nic ze swoich wlasciwosci te tasmy nie stracily.. Zakrywanie ich klejem w calosci wg mnie mija sie z celem bo w takim ukladzie po co te tesmy? Mozna by pianke od razu wysmarowac klejem z siatka i na jedno by wyszlo, to takie moje przemyslenia. Chcialbym poznac Wasza opinie na temat zabezpieczania owych siatek jak i klejenia ich.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/#findComment-6583320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 21.09.2014 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Witam Taśma ma być przyklejona w sposób, który zapewni szczelność połączenia.Czy posmarujesz kawałek czy całość to w sumie Twoja wola - ja bym smarował całość.Istotne w szczególności od wewnątrz jest to w jaki sposób wykończysz ościeże - o ile z zewnątrz odrobina powietrza pod folią w niczym nie zaszkodzi (i tak zakryje je styropian) to już w środku, jeżeli zakładasz obróbkę tynkiem, to istotne jest aby folia przylegała dobrze do ościeża na całej swojej szerokości. A sposób z paskami styropianu bardzo słuszny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/#findComment-6583401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 06.10.2014 04:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Przenioslem sie na chwilke z tym problemem i zapytaniem do tematu "Zrzeszeniowcow" ale zeby nie powodowac rozdrobnienia postanowilem tutaj zapytac co by wszystko w "kupie" bylo.Chcialbym sie dowiedziec jak to jest z tym klejeniem/podklejaniem tej tasmy z suiatka na pianke? W obecnej chwili jak widac na zdjeciach mam pianke pomiedzy rama a murem i teraz chcialbym delikatnie ne obecna pianke nalozyc odrobine nowej i przylozyc owa tasme po rzym z zewnatrz "rozetrzec" ja w strone siatki, nie pozwolic pance aby urosla w jednym miejscu ale aby dobrze skleila to miejsce a sama siatke podkleic normalnie klejem do siatki. Jak myslicie zagra cos takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/#findComment-6597735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.10.2014 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 To może jakoś wygląda w planach, ale w praktyce się nie uda. Kazdą folię musiałbys przytrzymac nim pianka wyschnie, bo samo wyłozenie jej na ściane nie musi byc skuteczne. Druga sprawa - pianka w warstwie o grubosci 1czy tez 2 mm nie bedzie trzymala. Juz szybciej i skuteczniej bedzie uzyc kleju ktory jest do tego przeznaczony. A co do sedna - folie stosuje się bo pianka ma wykazywac sie przepuszczalnoscia powietrza (czyli nie jest w 100% szczelna). Klejąc folie na piankę nie poprawisz szczelnosci a jedynie przykleisz sam materiał do sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/#findComment-6598385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.10.2014 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 .... Jak myslicie zagra cos takiego?Uwerturę może i zagra ale już całej opery nie da rady Chcesz mieć dobrze i poprawnie? W punktach: - zwilżyć starą pianę i mur - uzupełnić pianę - poczekać aż stwardnieje - obciąć - nałożyć klej - polecam SP025 firmy Illbruck - to nie reklama tylko doświadczenie, najlepiej nam się sprawdza, nawet w niskich temperaturach jest miękki, łatwo się rozprowadza wyciskaczką i dość szybko wiąże - przykleić folię dokładnie dociskając folię do piany i muru by nie było w tym miejscu wolnych przestrzeni- my kładziemy klej na pianę i mur i rolką do klejenia tapet przyciskamy do podłoża. Klej kosztuje ale tu nie ma co oszczędzać - stąd śmieszą mnie podawane tu stawki za montaż I3 - dopiero później można siatkę zatynkować A jak robią ? - nie dają wogóle kleju - układają folię i siatkę zaciągają zaprawą ( niektórzy czasem klejem do styropianu, glazury czy innym - pod folią są puste przestrzenie i sama folia "lata" ) - zarzucają wszystko tynkiem i . . . . .....i klient później się dziwi że od ruchu okna pęka mu tynk, a jak jest cementowo- wapienny wewnętrzny ( mało cementu, dużo wapna) czasem odpada płatami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/#findComment-6598681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 07.10.2014 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 No i o takie konkretne odpowiedzi mi chodzilo. Wielkie Wam panowie dzieki bo kazdy wniosl swoj udzial w doedukowaniu mnie w tej kwesti,przyznam bardzo nie dajacej mi spokoju.Czyli pomiedzy folie a sciane/mur klej np. Illbruck a na wierzch klej do siatki? I to po calosci oz do ramy okiennej?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/#findComment-6599410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 07.10.2014 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 tak, ja bym zrobił aż do do ramydlaczego?klej trzyma się folii o wiele lepiej od tynku i stanowi dobrzy podkład pod tynk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/#findComment-6599450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 07.10.2014 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 tak, ja bym zrobił aż do do ramy dlaczego? klej trzyma się folii o wiele lepiej od tynku i stanowi dobrzy podkład pod tynk Mowimy teraz caly czas o zewnetrznej stronie foli wewnatrz budynku i na zewnatrz. A klej to jaki masz na mysli ten do siatki czy Illbruck? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/#findComment-6599470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 07.10.2014 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 rozgraniczmy dwie rzeczy - klejenie folii do podłoża od klejenia siatki Klejem np. Illbrucka przyklejamy folię do podłoża i dopiero później klejem do np. styropiany zaciągamy siatkę, tak jak robi się z siatką przy ocieplaniu, z tym tylko że ja bym tym klejem zaciągnął także przyklejoną folię by stworzyć mocny podkład pod tynk, zwłaszcza gdy jest to tynk cementowo-wapienny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/#findComment-6599550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 08.10.2014 02:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 OK, dzieki, wlasnie o to pytalem i o to mi chodzilo. A nie wiesz czasami czy taki klej do styropianu/siatki pozwoli tej pianie odparowac? CZy jest paroprzepuszczalny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/#findComment-6599900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 08.10.2014 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 odparować ? A co to za zjawisko ? bo chyba nie kumam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193527-tasma-i-siatka-na-klej/#findComment-6599955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
