Na wstępie zaznaczam że jestem laikiem jeśli chodzi o sprawy instalacji więc proszę o nie besztanie :-)
Stanęliśmy na etapie instalacji hydrauliki i majster zrobił wycenę, wysłał listę materiałów na pierwszy etap pod tynki. Kazał nam kupić też jakiś mieszacz.
Szukałem hasła mieszacz i znalazłem że jest to termin potoczny a fachowo nazywa się to zawór 4d. Popatrzyłem na allegro i jest tego trochę :-)
Wysłałem zapytanie do hydraulika który ma być czy z siłownikiem czy bez i do czego są te siłowniki.
Odpisał mi że prawdopodobnie to co znalazłem to są mieszacze do centralnego ogrzewania a jemu chodziło o mieszacz do prysznica.
Mam teraz pytanie czy taki zawór 4d przy kotle nie załatwi sprawy i trzeba mieć mieszacz do prysznica? Czy może źle rozumiem i jeden mieszacz steruje temp ogrzewania a drugi steruje temp CWU?
Jeśli tak jest to proszę doradźcie jaki mieszacz prysznicowy będzie dobry (pewny pod względem niezawodności i mało awaryjny).
Z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/193530-mieszacz-wody/
A nie montujecie czasem prysznicowego zestawu podtynkowego?
Bo jak dla mnie to chodzi o tą część zakończoną kurkiem, którym regulujesz temp wody.
Mieszacz, czyli zawór 3D, 4D do CO to zupełnie co innego i do prysznica się nie nada:)
https://forum.murator.pl/topic/193530-mieszacz-wody/#findComment-6578770
Czy to jest ten sam zawór który będzie przy piecu? Bo ten przy piecu też nazywa się mieszacz lub zawór 4d pytanie tylko do czego służy tamten bo myślałem, że do tego samego.
Nie. Ten co ci zapodałem to mieszacz wody sanitarnej, czyli tej co masz w kranie. Ten przy kotle to będzie mieszacz wody kotłowej, tej co jest w instalacji CO. Ale ich budowa i zasada działania jest praktycznie taka sama, tzn zaworu 3D, bo 4D ma jeszcze jeden króciec;)
https://forum.murator.pl/topic/193530-mieszacz-wody/#findComment-6578915
Czy po założeniu takiego mieszacza wody sanitarnej będzie w ogóle możliwość sterowania temperaturą wody z baterii np biorąc prysznic czy będzie tylko lecieć jedna stałą temp ciepłej wody lub sama zimna? :)
Oczywiście że będzie. Jak widziałeś mieszacz ma regulację temp w zakresie od 40 do 60st - to jest nadal zbyt wysoka temp do kąpieli i dalej ustawisz sobie w tzw kranie taką jaka konkretnie potrzebujesz. Instalacja takiego mieszacza sanitarnego ma na celu ochronę ciebie i twojej rodziny przed poparzeniem. Najprawdopodobniej będziesz miał jakieś wysokotemperaturowe źródło ciepła - w takich instalacjach może się zdążyć, że CWU będzie miała temp nawet i powyżej 80st - i właśnie przed tym ma cię uchronić ten mieszacz, bo on obniży ta temperaturę zanim zdąży dolecieć to do kranu.
https://forum.murator.pl/topic/193530-mieszacz-wody/#findComment-6578985
Chyba nie o to chodzi!
Jak dla mnie to będzie "zielone" pudełko + osprzęt:
http://www.systerm.pl/5919,s1_zestaw-podtynkowy-prysznicowy-6w1-hansgrohe-omnires-strm59.html
Producent może być dowolny, to tylko przykład.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/193530-mieszacz-wody/#findComment-6579030
GREGOR
Taka i była moja pierwsza myśl - zobacz mój pierwszy post. Ale tutaj nie można kupić dowolnego mieszacza, tylko taki który podpasuje później do instalacji, bo one są w zestawie z obudową. Poza tym inwestor chyba wiedziałby, czy ma zamiar instalować zestaw podtynkowy, czy nie (taka mam nadzieję;)) Najlepiej niech spyta dokładnie tego swojego hydraulika o co mu chodzi, ale ja stawiam na mieszacz sanitarny:)
https://forum.murator.pl/topic/193530-mieszacz-wody/#findComment-6579047
Więc gdy ustawię na mieszaczu np 50 stopni to nawet gdy w kranie puszczę gorącą na maksa jej temp powinna wynosić 50 stopni?
Jeżeli jedynym zastosowaniem tego mieszacza jest ochrona przed poparzeniem to nie wiem czy jest sens to zakładać. Przez ponad 30 lat nigdy się nie poparzyłem podczas mycia/kąpieli.
EDIT/
Hydraulik odpisał chodzi o:
"Chodzi o mieszacz podtynkowy do bateri natryskowej z deszczownia" :-)
Czyli to jest to samo co było w linku powyżej? Jeśli tak to będzie to potem pasować do każdej baterii i deszczowni?
Edytowane przez lucano
https://forum.murator.pl/topic/193530-mieszacz-wody/#findComment-6579065
Czyli to nie jest to co w linku moim, tylko to co w linku kolegi xmsg
Swoją drogą nieźle zielony jesteś jeśli w swoim własnym domu montujesz zestaw prysznicowy podtynkowy i nawet o tym nie wiesz;)
Ten mieszacz będzie już w komplecie z baterią - bo tak to się sprzedaje. Najlepiej w ogóle kup sobie cały zestaw podtynkowy jako komplet, bo i tak to trzeba dobrać jakoś kolorystycznie i żeby ze sobą funkcjonowało. Jeśli chcesz kupić na razie sam mieszacz to musisz wiedzieć już teraz ci chcesz do niego podłączyć, bo od tego będzie zależała liczba wyjść na mieszaczu i funkcji na baterii. Ja mam np 3-funkcyjną (deszczownica, kaskada, wylewka) ale są na prawdę różne.
Tutaj masz link do innego tematu, w którym pisałem jak zamontować taki zestaw podtynkowy. Mieszacza tam zbytnio nie widać, ale to jest ten element pod pokrywą baterii.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?230020-Monta%C5%BC-zestawu-prysznicowego-podtynkowego&p=6598155&viewfull=1#post6598155
https://forum.murator.pl/topic/193530-mieszacz-wody/#findComment-6579508
