Chce zabezpieczyć przeciwwilgociowo i docieplić fundamenty. Odkopałem fundament . Okazało się że pionowa ściana fundamentowa jest nierówna, ma duże uskoki i ubytki .Nierówności są w przedziele 0.5 cm do 10-12 cm. Wyczyściłem i skułem wystające grudy betonu.Czym można to podrównać przed zabezpieczeniem przeciwilgociowym. Czy można użyć do tego cementu + piasek+ plastyfikator. Jeżeli tak to w jakich proporcjach ?
http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=5901 tu nic nie musisz kombinować ...
a pastyfikatora używasz aby zmniejszyć ilość wody zarobowej ...
ilość wody do cementu powinna oscylować koło 0,3, pewnie trzeba będzie siatkę stalową... przy takich nierównościach
