Daisho 16.09.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Witam, dzisiejszego dnia przyszła mi skrzynia wojskowa na amunicję która wymaga trochę czułości i cierpliwości Orientuje się czym odnowić metalowe okucia oraz jak zaopiekować się też samym drewnem, tak nie wiem jak uzupełnić większe ubytki w drewnie: do małych ubytków zapewne wystarczy szpachla do drewna a do ubytków na zdjęciach? też można szpachlą czy raczej są inne metody na to? Farba bedzie zdrapywana nastepnie szlifowanie i nakładanie bejcy (bądź też farby do drewna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193539-renowacja-skrzyni-wojskowej-uzupe%C5%82nienie-ubytk%C3%B3w-drewna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 16.09.2014 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Chyba wklejkę bym robił z podobnego drewna. To zdaje się zwykłe sosnowe deski są, więc skombinowanie starej, sosnowej, naturalnie spatynowanej deski nie powinno być problemem (wystarczy przejść się na najbliższą w miarę zaawansowaną budowę ). Chyba, że daj spokój, zostaw tak jak jest, doszlifuj jedynie i wyczyść, to skrzynia amunicyjna, z tego mebla na wysoki połysk nie zrobisz, a takie ubytki mogą świadczyć o jej naturalności po prostu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193539-renowacja-skrzyni-wojskowej-uzupe%C5%82nienie-ubytk%C3%B3w-drewna/#findComment-6578933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daisho 16.09.2014 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 z tego chce zrobić zwykły kufer na książki który będzie przy okazji też ładnie wyglądał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193539-renowacja-skrzyni-wojskowej-uzupe%C5%82nienie-ubytk%C3%B3w-drewna/#findComment-6578936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
