maciekchn 16.09.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Witam mam pytanieczy da sie sprawdzic samemu szczelnosc bez napełniania wody w co grawitacyjnym w domku ? kombinuje czy jak podam kompresorem powietrze przez wyrównawczy sprawdze w ten sposob? bo uszczelniałem poaczenia które były pordzewiałem na pakuły i chce sprawdzic czy wszystko jest ok. myślałem ze by kupic zaczke na 1/2 cala pod kompresor podłaczyc kompresor nabic 1bar i czekac jak załaczy sie znaczy ze cisnienie ucieklo i jest nieszczelnosc połacznia psikac woda z mydłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193551-instalacja-co-grawitacyjna-w-domku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 16.09.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 1 bar to za mało. nabij 3-4 bar.jesli masz budynek 2-kondygnacyjny i piec w piwnicy to juz tam masz ok 1,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193551-instalacja-co-grawitacyjna-w-domku/#findComment-6579546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 16.09.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 1 bar to za mało. nabij 3-4 bar. jesli masz budynek 2-kondygnacyjny i piec w piwnicy to juz tam masz ok 1,5 1,5bar'a na wysokości słupa 9m??? no to chyba ciężką wodą musiałby to zalać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193551-instalacja-co-grawitacyjna-w-domku/#findComment-6579637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 20.09.2014 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 parterowy, ale zbiorniczek na strychu, jaka kupic przejśćowke zeby podlaczyc kompresor? jakis manometr? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193551-instalacja-co-grawitacyjna-w-domku/#findComment-6583010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 20.09.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Przejściówkę to obojętnie jaką kupisz aby nałożyć węża ale ja bym jeszcze dał jakiś zawór kulowy. Przez kompresor jeżeli stary to może być ubytek powietrza ale i jaką masz histerezę ustawioną na sprężarce aby załączył się ponownie? Od takich małych ciśnień? Jak dobijesz i zakręcisz to potem tylko obserwować manometr.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193551-instalacja-co-grawitacyjna-w-domku/#findComment-6583093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 20.09.2014 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 jak pakuły dostaną wody to sie uszczelni, na sucho nie ma sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193551-instalacja-co-grawitacyjna-w-domku/#findComment-6583101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 20.09.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Oczywiście, że ma sens. Ma być szczelne i bez wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193551-instalacja-co-grawitacyjna-w-domku/#findComment-6583112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 21.09.2014 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 A jaki manometr? prosze podpowiedziec co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193551-instalacja-co-grawitacyjna-w-domku/#findComment-6583396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 21.09.2014 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 (edytowane) 1 bar to za mało. nabij 3-4 bar. jesli masz budynek 2-kondygnacyjny i piec w piwnicy to juz tam masz ok 1,5 Ja mam piwnicę, parter, piętro i nad tym strych. Wszędzie grzejniki, kocioł w piwnicy i na kotle 1,2 bara. Jak się mają proponowane przez Ciebie 4 bary do dopuszczalnego ciśnienia dla przeciętnego kotła stalowego? Podpowiadam: w instrukcjach zazwyczaj wpisują maks 1,5 bara. Edytowane 21 Września 2014 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193551-instalacja-co-grawitacyjna-w-domku/#findComment-6583402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 21.09.2014 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Ja bym nabił tyle ile mam na zabezpieczeniu + malutka rezerwa. Piszę o sprawdzaniu instalacji a nie o instalacji z kotłem.Co do manometru to wystarczy taki w którym masz dany zakres jaki chcesz mierzyć i który można sobie potem zostawić w instalacji. Ja mam zamontowany manometr do 4 barów, zabezpieczenie mam na 2 lub 2,5 dokładnoe nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193551-instalacja-co-grawitacyjna-w-domku/#findComment-6583416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 23.09.2014 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 manometr kupiony, podlacznei pod kompresor....po pierwszym tescie nieszczelnosc na srubunku og grzenika zeliwnego, wymieniałem tam zawór ale śrubunek został myślałem ze sie spasuje, ma ktos jakis patent by go z starego zeliwnego grzejnika wykrecic? (chodzi o stary srobunek):mad: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193551-instalacja-co-grawitacyjna-w-domku/#findComment-6585854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 23.09.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Szwedy i jedziesz... niestety jest ryzyko, że:a) nie dasz rady wykręcićb) ukręcisz przy grzejniku Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193551-instalacja-co-grawitacyjna-w-domku/#findComment-6585899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 23.09.2014 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 jeśli mowa o gwincie to pomaga podgrzanie.... palnik i jazda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193551-instalacja-co-grawitacyjna-w-domku/#findComment-6585901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 25.09.2014 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Porawziłem sobie,dzieki wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193551-instalacja-co-grawitacyjna-w-domku/#findComment-6587873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
