perm 04.09.2015 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Witam, Dużo korzystam z forum to też może raz się podziele doświadczeniami. Mam GWC rurowe ok 50-60 mb rury vPCV fi160, wokół piwnicy i pod garażem. W ostatnie upały przy 37 stopniach na zewnątrz powietrze nawiewane miało 20,9 oC. Co mnie zadziwiło po 12 h pracy wymiennika temperatura nie zmieniła się, co do dziesiątych części stopnia. Pomiary robiłem kilka dni z rzędu i zawsze było 20.9 oC. Z mojego doświadczenia jednym z większych problemów, przynajmniej u mnie ,są opory na rurze. Z racji , że koszystałem z wykopu pod piwnicye mam trochę kolan. Wentylator ma nawiew maksymalny 560 3/h ale nie wiem, czy osiąga chociaż połowę tego. Jak będę miał trochę więcej czasu to odetnę sekcję znajdującą się pod posadzką garażu, powinno być o wiele lepiej. W zimie przy -20 oC GWC nawiewało grawitacyjnie powietrze o temp 7oC. Pozdrawiam, Ogólnie polecam. Czuć różnicę Warto było zrobić, niewątpliwie. Przy takim GWC rekuperator nie jest już potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193563-gwc-rurowe-pvc-fi200-lita-%C5%9Bcianka/page/2/#findComment-6903571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 04.09.2015 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Ja zadałem sobie trud i zadzwoniłem do Plastimexu. Rozmawiałem z technologiem od produkcji. Zapytałem czym różnic się materiał PVC-U z którego są wytwarzane rury do wody i kanalizacji. Powiedział, że niczym. Kontynuując rozmowę o porównaniu powiedział, że rury do wody muszą mieć atest higieniczny a rury do kanalizacji nie muszą więc go nie robią. Pan był zorientowany w temacie bo zapytał gdzie będzie montowane gwc ( trawnik czy podjazd ) i doradzał najcieńszą ściankę ( przewodzenie )To są moje niepotwierdzone nigdzie indziej informację za które nie biorę odpowiedzialności.PozdrawiamPrzemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193563-gwc-rurowe-pvc-fi200-lita-%C5%9Bcianka/page/2/#findComment-6903580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiodork 04.09.2015 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Warto było zrobić, niewątpliwie. Przy takim GWC rekuperator nie jest już potrzebny. Takie było zamierzenie. Generalnie inspirowałem się wentylacją hybrydową nydara. Wszystko mam miby przygotowane jakby zachciało mi się kiedyś rekuperator zamontować, ale puki co koszty ekslopatacji, energii elektrycznej, konserwacji, wymiany filtrów itp mnie zniechęcają. Ja generalnie jestem zwolennikiem minimalnej wentylacji, takiej aby utrymać odpowiedni poziom wilgotności i ewentualnie poziom dwutlengu węgla i innych "zapachów" Zobaczymy jak będzie się sprawować w zimie. Docelowo jeżeli opory pozwolą chciałbym zaontowac jakiś podstawowy filtr, żeby choćtrochę oczyszczac powietrze, szczególnie w zimie. Do tej pory nie miałem czasu, ale tej zimy planuję postrawdzać jak rozkładają się ruchy poowietrza w domu z jakąś świecą dymną i ewentualnie wyregulować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193563-gwc-rurowe-pvc-fi200-lita-%C5%9Bcianka/page/2/#findComment-6903622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiodork 15.09.2017 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Cześć, Aby coś pozostawić dla potomnych. GWC wykonane w formie zakopanych rur PCV. W zimie działa grawitacyjnie. Przy -20oC na zewnątrz, temperatura nawiewanego powietrza 16oC.W lecie przy 35oC od tygodnia temperatura 21oC przez cały dzień. W nocy wyłączałem na regenerację. Sam byłem zdziwiony jeśli chodzi o "osiągi". Przy największych upałach, jest duża różnica po południu jeśli chodzi o temperature, w przypadku gdy zapomnę włączyć wentylatory. Podczas wykonania popełniłem mały błąd i zainstalowałem wentylator w piwnicy. Niestety powodowało to bardzo duże straty na wydajności. W tym roku, na wiosnę, wentylator przeniosłem na czerpnię i w piwnicy zainstalowałem dodatkowy wspomagający wentylator, który akurat miałem w domu. Od tej pory wydajność (strumień powietrza) jest bardzo dobra. Podsumowując, jeżeli ktoś wykona takie coś niewielkim kosztem (koszt zakupu rury i wentylatora). to jest to bardzo fajna sprawa. Praktycznie bezobsługowa. Nie zaobserwowałem żadnego rozwoju pleśni ani komarów. Można pomyśleć nad jakimś sposobem adsorpcji wilgoci w lecie i nawilżania w zimie dla większego komfortu, ale to już tka mała fanaberia. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193563-gwc-rurowe-pvc-fi200-lita-%C5%9Bcianka/page/2/#findComment-7400660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 15.09.2017 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Cześć, Aby coś pozostawić dla potomnych. GWC wykonane w formie zakopanych rur PCV. W zimie działa grawitacyjnie. Przy -20oC na zewnątrz, temperatura nawiewanego powietrza 16oC. W lecie przy 35oC od tygodnia temperatura 21oC przez cały dzień. W nocy wyłączałem na regenerację. Sam byłem zdziwiony jeśli chodzi o "osiągi". Przy największych upałach, jest duża różnica po południu jeśli chodzi o temperature, w przypadku gdy zapomnę włączyć wentylatory. Podczas wykonania popełniłem mały błąd i zainstalowałem wentylator w piwnicy. Niestety powodowało to bardzo duże straty na wydajności. W tym roku, na wiosnę, wentylator przeniosłem na czerpnię i w piwnicy zainstalowałem dodatkowy wspomagający wentylator, który akurat miałem w domu. Od tej pory wydajność (strumień powietrza) jest bardzo dobra. Podsumowując, jeżeli ktoś wykona takie coś niewielkim kosztem (koszt zakupu rury i wentylatora). to jest to bardzo fajna sprawa. Praktycznie bezobsługowa. Nie zaobserwowałem żadnego rozwoju pleśni ani komarów. Można pomyśleć nad jakimś sposobem adsorpcji wilgoci w lecie i nawilżania w zimie dla większego komfortu, ale to już tka mała fanaberia. Pozdrawiam, Jesteś kolejną osobą, która potwierdza fakt, że nie da się połączyć GWC z wentylacją domu. Gdyż do skutecznego działania (odczucia chłodu wewnątrz domu) potrzebny jest duży przepływ powietrza, Ile masz metrów rury (sposób jej ułożenia) ? Jakich wentylatorów wspomagających używasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193563-gwc-rurowe-pvc-fi200-lita-%C5%9Bcianka/page/2/#findComment-7400781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiodork 18.09.2017 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 Czy możesz wyjaśnić co rozumiesz przez " Jesteś kolejną osobą, która potwierdza fakt, że nie da się połączyć GWC z wentylacją domu" ? Jeżeli chodzi ci o działanie wymiennika tylko grawitacyjne to tak. Opory są za duże i bez wentylatora się nie obejdzie. Ale to jest oczywista oczywistość. rura fi 150, ok 50 mb wkopane na około piwnicy na głębokości od 1 do 1,5 m ze spadkiem w kierunku czerpni. Skorzystałem z tego że mam ubitą ziemię i wykop wykonany pod piwnicę. Wyżłobiłem rowek w ścianach i ułożyłem w nim rurę.Potem rura przechodzi przez ścianę do piwnicy i następnie dodatkowe ok 15 mb rury jest zakopane pod garażem. Jest tam ułożona rura PEX z możliwością podłączenia solar w przyszłości (działanie jako magazyn ciepła na zimę). Rury pod garażem można odciąć, aby powietrze nie pobierało ciepła w lecie. Wentylator główny kanałowy, wydajność nominalna 560 m3/h plus prosty wentylator kanałowy wspomagający ok 80 m3/h. Wszystko sterowane 2 stopniowym regulatorem z pokoju na parterze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193563-gwc-rurowe-pvc-fi200-lita-%C5%9Bcianka/page/2/#findComment-7401731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 18.09.2017 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 Czy możesz wyjaśnić co rozumiesz przez " Jesteś kolejną osobą, która potwierdza fakt, że nie da się połączyć GWC z wentylacją domu" ? Oczywiście, że mogę. Wentylacja w standardowym domu jednorodzinnym to wydajności rzędu 100 - 300 m3/h. U Ciebie, wydajność nawiewu przez GWC to przynajmniej 500 m3/h. Nie widzę zatem ekonomicznego uzasadnienia łączenia tych 2 układów. Potwierdza się to, co jest najczęściej "przemilczane" w ofertach na taki GWC. Aby myśleć jedynie o "utrzymaniu" temperatury musimy zapewnić spore przepływy. O chłodzeniu nie ma mowy, bo przy tak niskiej różnicy temperatur robią się przemysłowe wielkości przepływów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193563-gwc-rurowe-pvc-fi200-lita-%C5%9Bcianka/page/2/#findComment-7401944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiodork 19.09.2017 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2017 Nie wiem jak inni, moja instalacja działa dokładnie tak jak chciałem. W zimie powolutku grawitacyjnie wlatuje powietrze o temperaturze wyższej niż -10 które jest na zewnątrz. I prawie to wystarcza na to co powinno wylecieć prze łazienki czy kuchnię. A w lecie duże przepływy pozwalają mi wypchać przez kanały wentylacyjne ciepłe powietrze, które gromadzi się na piętrze.Ekonomiczne uzasadnienie jest takie, że nie muszę zakładać drogiej klimatyzacji, która jest jeszcze droższa w utrzymaniu. GWC pozwala ochłodzić w lecie dom to przyjemnej temperatury.A w zimie mam miejsce gdzie wchodzi mi ogrzane powietrze "za darmo" przez co nie zaciąga zimnego przez jeden z kanałów wentylacji grawitacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193563-gwc-rurowe-pvc-fi200-lita-%C5%9Bcianka/page/2/#findComment-7402300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pko 18.06.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 Witam,Jak sprawuje się GWC na dzień dzisiejszy tj. 18.06.2018r, Ja zastanawiam się nad wykonaniem GWC z kanału okrągłego 90mm z jonami srebra, zastanawiam się czy średnica nie jest za mała i będzie duży opór ?Kubatura 330 m3Nawiew/Wywiew po 310 m3/hPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193563-gwc-rurowe-pvc-fi200-lita-%C5%9Bcianka/page/2/#findComment-7546365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 19.06.2018 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 Warto było zrobić, niewątpliwie. Przy takim GWC rekuperator nie jest już potrzebny. I to może być jedyna sytuacja, gdzie GWC ma ekonomiczny sens. Jeśli może całkowicie zastąpić rekuperator. Do jednoznacznego wniosku potrzebne są jeszcze pomiary średnich temperatur nawiewu z każdego miesiąca, pomiar rzeczywistego przepływu, pomiary wilgotności wewnątrz domu w każdym miesiącu, zużycie energii w każdym miesiącu lub chociaż roczne. Jeśli ktoś mi te dane dostarczy to zmienię zdanie na temat GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193563-gwc-rurowe-pvc-fi200-lita-%C5%9Bcianka/page/2/#findComment-7546464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolegakolegi 07.08.2024 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2024 Witam czy może Pan powiedzieć czy nic nie czuć z rur PCV po tylu latch użytkowania?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193563-gwc-rurowe-pvc-fi200-lita-%C5%9Bcianka/page/2/#findComment-9132694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
