Wivaldi 17.09.2014 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 Witam serdecznie. Jako laik i blondynka proszę o "łopatologiczne" podpowiedzi w kwestii wyboru ogrzewania domu. Pani Blondynko, na pytanie postawione w temacie odpowiem tak; W XXI wieku najlepiej grzać BEZOBSŁUGOWO. Piec na ekogroszek nie jest bezobsługowy. Pozostawienie go na kilka dni w zimie, bez nadzoru może skończyć się kłopotami, zerwana zawleczka czy czasowy brak prądu. Dokładanie do niego węgla, usuwanie popiołu to czynności z innej epoki. Telewizor ma Pani duży i z pilotem, pewnie zmywarkę, lodówkę i pralkę automatyczną a ogrzewanie będzie - archaiczne. Zrobi Pani jak uważa, ale proszę zajrzeć tu za parę lat i wspomnieć co pisałem. Miłego czyszczenia pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 17.09.2014 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 Witam. Fafulja,jak widzisz każdy swoje chwali,dziwi mnie tylko że niektórzy mają podłogówki a chcą wcisnąć komuś konwektory .Myślę że masz do wyboru tylko podajnik lub pelet jeśli chcesz wygodę i czystość,co jest niestety trochę droższe od podajnika,wszelkie inne kotły na paliwa stałe(węgiel,drewno i.t.p.),bez bufora (zasobnik ciepła) się nie obejdzie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 17.09.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 BZDURA i cały czas tą bzdurę powtarzasz. To że dom jest dobrze izolowany to nie znaczy że jest pod pompę co więcej pompa jest bardziej zasadna ekonomicznie w domach słabo lub wogole nie izolowanych niż w dobrze docieplonych ! Wbij sobie to raz na zawsze do głowy. Oczywiście w/w dom nie był budowany pod pompę ciepła tylko z jednego względu a mianowicie,że posiada grzejniki i tylko dlatego nie nadaje się pod pompę ciepła,podobnie jak Twój dom nie nadaje się bez remontu pod pompę. Ale o tym trzeba było myśleć przed budowa... Pompa ciepła żeby miała odpowiednią sprawność musi mieć niską temp. zasilania czyli 30-35st.C a tego praktycznie przy grzejnikach nie da się wykonać. Izolacja domu ma na celu zmniejszenie strat ciepła(strat energii) przez dom czyli niższym rachunkom za ogrzewanie przy kazdym źródle ciepła a nie dlatego,że wymaga tego pompa ciepła. Tony twojego syfiastego miału to energia i im dom straci mniej tej energii tym mniej syfu wrzucisz do podajnika. Jak można takich rzeczy nie pojąć do tej pory... Sam sobie przeczysz ... Ile znasz starych domów , całkowicie nieocieplonych z ogrzewaniem podłogowym ? Zapewno ZERO , bo takie domy nie istnieją ... W takich domach są grzejniki ... Ogrzewanie podłogowe robi się w nowo budowanych domach , w większości dobrze ocieplonych ... Bo takie wymagania ma podłgówka. Dom musi być energooszczędny aby dało się puścic w podłogę nie więcej niż 35 stopni , bo czym wyższa temperatura zasilania tym drastycznie spada wydajność przy pompie ... Piszesz takie bzdury które same sobie przeczą ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 17.09.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 (edytowane) Sam sobie przeczysz ... Ile znasz starych domów , całkowicie nieocieplonych z ogrzewaniem podłogowym ? Zapewno ZERO , bo takie domy nie istnieją ... W takich domach są grzejniki ... Ogrzewanie podłogowe robi się w nowo budowanych domach , w większości dobrze ocieplonych ... Bo takie wymagania ma podłgówka. Dom musi być energooszczędny aby dało się puścic w podłogę nie więcej niż 35 stopni , bo czym wyższa temperatura zasilania tym drastycznie spada wydajność przy pompie ... Piszesz takie bzdury które same sobie przeczą ... Piszesz takie bzdury,że ręce opadają. .. Już pisałem,zanim coś palniesz to doucz się bo stajesz się,ba jesteś standardowym zero swiadomym inwestorem,który ma ekogroszek w domu. Znam 3 domy 1W z podłógówka 100%,dwa ogrzewane ekosystem jeden gazem. Wszystkie domy mają ok.10 lat. W podłogę można puścić nawet 60st.C. Proponuje zapoznać się z wytycznymi projektowania ogrzewania podłogowego do ściągnięcia np.ze stron Purmo lub innych producentów. Tylko inwestorzy Ci nie słuchali idiotyzmów w stylu,że w sypialni nie może być ogrzewania podłogowego bo nie będzie się spało,że przez podłogówkę dostaje się żylaków,że wpływa na zdrowie,że nie można dać podłogówki pod parkietem,panelami,które to idiotyzmy są szerzone przez instalatorów ekosyfu. Edytowane 17 Września 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia36 17.09.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 a ja chciałabym się zapytac o ogrzewanie łazienki. Czy tam tez mozna stosowac klimakonwektory? i co z pomieszczeniami, gdzie mamy mniejsze obciązenie cieplne (np. 800 W)? W ofercie np. Daikin znalazłam klimakonwektory o najmniejszej wydajności grzewczej ok. 1,3 kW. Proszę bardziej doświadczonych o porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 17.09.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 a ja chciałabym się zapytac o ogrzewanie łazienki. Czy tam tez mozna stosowac klimakonwektory? i co z pomieszczeniami, gdzie mamy mniejsze obciązenie cieplne (np. 800 W)? W ofercie np. Daikin znalazłam klimakonwektory o najmniejszej wydajności grzewczej ok. 1,3 kW. Proszę bardziej doświadczonych o porady Nie wiem jak to wygląda u Daikin'a ale moich (purmo vido) w łazience instalować nie można. Moc klimakonwektora zależy od temp zasilania i siły nadmuchu, także proszę nie panikować, że będzie za duży. Ja w 20m2 pokojach mam kk, które mogą dać 9kW mocy i świetnie się spisują - po prostu włączają się rzadziej i na najniższym biegu, co jest korzystne zarówno dla portfela jak i ucha;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 18.09.2014 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Piszesz takie bzdury,że ręce opadają. .. Już pisałem,zanim coś palniesz to doucz się bo stajesz się,ba jesteś standardowym zero swiadomym inwestorem,który ma ekogroszek w domu. Znam 3 domy 1W z podłógówka 100%,dwa ogrzewane ekosystem jeden gazem. Wszystkie domy mają ok.10 lat. W podłogę można puścić nawet 60st.C. Proponuje zapoznać się z wytycznymi projektowania ogrzewania podłogowego do ściągnięcia np.ze stron Purmo lub innych producentów. Tylko inwestorzy Ci nie słuchali idiotyzmów w stylu,że w sypialni nie może być ogrzewania podłogowego bo nie będzie się spało,że przez podłogówkę dostaje się żylaków,że wpływa na zdrowie,że nie można dać podłogówki pod parkietem,panelami,które to idiotyzmy są szerzone przez instalatorów ekosyfu. Ręcę opadają jak się czyta kogoś kto nie rozumie to co pisze i co sam pisze ... Dom kilku letni to nie jest stary dom i na 100% ma jakieś ocieplenie i zapewne nie najgorsze. Domy nawet 1W mogą mieć dość ciepłe mury (np. Gazobeton) Domy stare (kilkudziesięcio letnie) nie mają żadnego ocieplenia. Nie widziałem też ani niespotkałem się aby jakikolwiek miał podłogówkę. Nawet jakby w takim domu zamontować to musiała by być grzana do bardzo wysokiej temperatury z zapewne 60 stopni. Po co więc w takim przypadku podłogówka i do czego ? Grzanie podłogi tak wysoką temepraturą jest bardzo niezdrowe ... Jakby zamontował pompę to przy tak wysokiej temp. zasilania sprawność spadłą by drastycznie (a zapewne musiał by kupić dużo droższą pompę wysokotemperaturową) . Zapewne też przez wysokie straty ciepła nie było by szans na grzanie tylko w II taryfie ... W starym nieocieplonym domu , pompa ciepła to finansowe sepuku ... Ale co Cię to interesuje , zapewne bezinteresowanie nie siedzisz cały dzień i zachęcasz i namawiasz do zakupu pomp. Ty zarobisz , a klient ? To już jego problem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.09.2014 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Nie będę już komentował tych bzdur bo nie czytasz ze zrozumieniem tylko po lebkach podobnie jak po lebkach budowales.Tak jak pisałem,jak większość ekogroszkow nie masz pojęcia o budowie,co to jest obciążenie domu na ciepło,z czego wynika i że straty energii domu a nie ilość spalonego syfu decydują o tym ile zapłacimy za ogrzewanie. Dom 30 letni 1W nie różni się zbytnio od domu 1W budowanego kilka lat temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 18.09.2014 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 (edytowane) Map78 - dziękuję wychodzi, ze pompa plus klimakonwektory najtaniej okolo 35 plus sterowanie do podłogówki. Może ktoś poda info odnośnie ekogroszku- wyjdzie taniej na pewno, nawet ja to wiem, ale ile taniej? Komin jakby co jest przystosowany. Jak Ci to ktoś zrobi w układzie otwartym ( masz SSZ- więc nie będzie problemu z pociągnięciem rur do naczynia wyrównawczego ) to wyjdzie między 11 a 13 tys PLN -ów ze wszystkim ( kocioł, pompy, mieszacz ze sterowaniem pogodowym, bojler dwupłaszczowy 150 litrów i pierdółki wszelakie ). Najlepiej będzie wykorzystać osobne króćce zasilania z kotła do zasilenia poszczególnych obiegów. Jak w zamkniętym - to najlepiej będzie to robić na sprzęgle hydraulicznym z rozdzielaczem obiegów ( bo wtedy z jednego króćca wyjdzie na wężownicę schładzającą i za nią będzie budował instalację - odpadnie mu możliwość wykorzystania kilku króćców zasilania z kotła ). Całość może ciut przekroczyć 14 tys. PLN -ów. Przy okazji - zerknąłem w Twój projekt. Jeżeli jeszcze nie masz wylewek a ocieplenie sypialni od gruntu jest takie jak pod resztą domu to ogarnięty majster bez problemu jeszcze na tą chwilę zrobi Ci podłogówkę po całości. Może trzeba będzie grzebnąć przy pętli w łazience, reszty już wykonanej podłogówki nie trzeba będzie tykać ( pisałaś że wolałabyś mieć podłogówkę po całości ). Grzejniki ze sypialni na allegro wystawisz, będziesz w plecy o parę metrów PEX -a zużytego na podejścia. PS. Z montażem kotła w Twojej kotłowni będzie jeden problem - ona nie ma żadnej ściany zewnętrznej i okna. Trzeba będzie poprowadzić kanał napowietrzający przez to pomieszczenie gospodarcze - kocioł skądś powietrze brać musi. Przy posadzce taki tunel 20x20 z wlotem powietrza z zewnątrz i wylotem do kotłowni. Edytowane 18 Września 2014 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fafulja 18.09.2014 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 (edytowane) Cobra 2,90 po wylewkach-dojdzie grubość gresu. Wylewki niestety juz sa.Tez myslalam ze moze by lo prostu podlogowke pociągnąc w sypialniach, ale moja druga połowa nie chce słyszec o skuwaniu wylewek, zrezst mnie to tez by przerażało. Dziękuję za szczegóły odnośnie połączenia elementów kotłowni, ona wygląda nieco inaczej niź na pierwotnym projekcie, nie ma problemu z doprowadzeniemKanału z zewnątrz.Reasumując: pewnie, że chciałabym grzac bezobsługowo, gdybym decydowała od początku nie byłoby tego tematu, byłaby podłogowka wszędzie i PC. Jednak nie miałam wpływu na instalacje, jest jak jest i po lekturze Waszych postów, za które bardzo dzìękuję, wysnuwam wniosek, ze przy takiej instalacji i grzejnikach PC nie bedzie tanim źródłem ciepła, a co gorsza może być niewydolna. Polecane przez map78 klimakonwektory nie interesują mnie zupełnie, gdyż funkcja klimy latem w przypadku tego domu będzie zupełnie niewykorzystana, poza tym nie chcę w sypialniach nic co może generować jakieś dzwięki, a z tego co napisał map78 przy klimakonwektorach coś słychac. Alternatywą były dla.mnie grzejniki niskotemperaturowe- ale padła sugestia, że przy PC nie nagrzeją mi pomieszczeń wystarczająco( 2 sypialnie po 15 m2 i raz 18 m2).Więc zostaje mi kocioł na paliwo stałe- nie boję się pylenia, popiołu itp,więc ekogroszek może jak dlq mni być, oczywiście z podajnikiem. Mam wobec tego kolejne pytanie: czym, oprócz oczywiście mocy powinnam sìę kierować przy jego wyborze? Znajomy sugeruje mi produkt lokalnego producenta, z którego jest zadowolony, podstawowym argumentem jest szybki i dobry serwis w niedużej odległości. Chodzi o firmę Herrmann. Porównałam jego opis z kotłem z podpisu Kaszpira skam 12. I kotły skam mają lepszych marketingowców, albo faktycznie są lepsze- ktoś coś doradzi? Przy herrmanie wydaje mi się, że nie dopasuję mocy producent deklaruje moc 19 kW do ogrzewania ok.130 m2 i następny to już 35kW dla 340 m2. Ponizej linkhttp://hermann.net.pl/pl/produkty/linia-eco-hr-plus Edytowane 18 Września 2014 przez fafulja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.09.2014 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 (edytowane) Przy grzejnikach,nawet niskotemperaturowych nie ma sensu instalacji pompy bo tanio na pewno nie wyjdzie. Wybieraj źródło ciepła o mocy grzewczej ok.10kW,mocne przewymiarowanie kotła to kłopoty. Namiastkę bezobslugowosci osiągniesz przy pellecie gdzie kotły same się rozpalaja jak trzeba grzać i same gasną jak grzać nie potrzeba. Jeśli masz możliwość zrobienia podlogowki to nawet się nie zastanawiaj. Nowoczesne urządzenia grzewcze współpracują najlepiej z niskimi temp.zasilania i dotyczy to nie tylko pompy ale też gazu ziemnego i kotła kondensacyjnego. Edytowane 18 Września 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 18.09.2014 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Polecane przez map78 klimakonwektory nie interesują mnie zupełnie, gdyż funkcja klimy latem w przypadku tego domu będzie zupełnie niewykorzystana, poza tym nie chcę w sypialniach nic co może generować jakieś dzwięki, a z tego co napisał map78 przy klimakonwektorach coś słychac. Alternatywą były dla.mnie grzejniki niskotemperaturowe- ale padła sugestia, że przy PC nie nagrzeją mi pomieszczeń wystarczająco( 2 sypialnie po 15 m2 i raz 18 m2).Więc zostaje mi kocioł na paliwo stałe- nie boję się pylenia, popiołu itp,więc ekogroszek może jak dlq mni być, oczywiście z podajnikiem. Powiem krótko. Popełniasz olbrzymi błąd i za bardzo nie długo będziesz tego bardzo żałować - przypomnij sobie wtedy ten post. Twoja kotłownia kompletnie nie nadaje się do węgla i szybko się przekonasz, że to parę groszy, które teraz zaoszczędzisz na instalacji węgla w nowym domu szybko odbije Ci się czkawką. Ale oczywiście to Twoja decyzja i nawet ją rozumiem, bo też najpierw zainwestowałem w "taniość", a potem dopiero zacząłem myśleć Co do grzejników niskotemperaturowych, to nigdzie nie pisałem, ze nie nagrzeją Ci sypialni:no: Nagrzeją tylko fakt, że muszą być zasilane temp ok 40st obniży sprawność pompy, czyli wyjdzie drożej niż przy samej podłogówce - drożej, ale nie zimniej. A co do klimakonwektorów, to hałas jaki generują w nocy jest niewspółmierny do hałasu jaki będzie generował Twój podajnik z kotła - te słowa również wspomnisz;) I jeszcze co do klimy na poddaszu - pogadamy po pierwszym lecie, czy by się nie przydała;) bo chyba nigdy nie przyszło Ci spać na poddaszu w upalne lato:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 18.09.2014 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Czyli te wylewki są już wylane? No to podłogówka po całości nie wyjdzie. Ale jeżeli po gresie zostanie powiedzmy tych 2,85 wysokości to przy zastosowaniu pomp na zasilaniu i stojącego zasobnika CWU powinno się udać umieścić naczynie wyrównawcze na parterze - pod samym stropem kotłowni, bez konieczności wynoszenia go na nieogrzewane poddasze. Trzeba tylko będzie szanować wysokość robiąc wyjścia z kotła i pompę do mieszacza podłogówki. Pół metra od dna naczynia wyrównawczego do góry najwyżej położonego punktu instalacji grzewczej z wodą w zupełności wystarczy przy pompach na zasilaniu. Norma mówi o 30 cm, ale norma to tylko norma. Więc ja decydując się na ekogroszek robiłbym tą instalację w układzie otwartym. Map - koleżanka ma nieużytkowe poddasze, raczej na nim sypiać nie będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 18.09.2014 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Ten kocioł który podajesz będzie za duży. 19 kW do takiego domu to stanowczo za dużo. 12 kW ci starczy i będzie spokojnie pracować. Poza tym - 19 kW waży tylko 210 kilogramów? Nie wiem z czego ten kocioł wykonano, długiego życia mu nie wróżę. Kocioł to jednak kupa żelastwa jest. Normalne 19 kW powinno ważyć tak 400 - 500 kg. Ma też ruszt wodny - a tego bym unikał, bo może się okazać fabryką sadzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fafulja 18.09.2014 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Map78 nie chodzi tylko o " taniość" tylko żeby ciepło zimą było- napisałeś: Grzejniki niskotemperaturowe i tak będą w mrozy potrzebować zasilanie powyżej 40st, a do tego trzeba by je sporo przewymiarować żeby dawały radę.- rozumiem to tak, że oszczędności płynące z zainstalowani PC, u mnie nie wystąpią, wiec poza ekologią innego uzasadnienia jej instalacji nie widzę. Jak pisałam pył mi nie straszny . Hałasu z kotłowni az tak się nie boję, trochę metrów i scian po drodze do sypialni jest, a na poddasze wogole wchodzić w celach mieszkalnych nikt nie będzie- wiem, jak wygląda spanie na poddaszu latem albo w czasie ulewy i dlatego świadomie wybrałam parterówkę Kobra- ja tez po porownaniu z pierwszym "lepszym" kotłem z forum- czyli skamem kaszpira stwierdziłam że chyba ten herrmann to nie to. Tylko jak tu teraz męża przekonać, że bliskosc producenta to nie wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 18.09.2014 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Map - koleżanka ma nieużytkowe poddasze, raczej na nim sypiać nie będzie... Fakt. Dopiero teraz dokładnie obejrzałem ten projekt, bo wcześniej byłem pewien, że mówimy o sypialniach na poddaszu. Ale po dokładnym tym razem przestudiowaniu tego domku stwierdzam, że węgiel tam to samobójstwo. Pani pisze, że lubi ciszę, a komin do tego kotła dzieli ścianę z główną sypialnią - kobra - powiedz pani szczerze co to oznacza;) Przecież tam nie tylko będzie go bardzo głosno słychać ale i wibracje będą jak się załączy. To jedno, a dalej - kotłownia ma 4,7m2 - przecież tam ledwie ten kocioł z armaturą wejdzie:eek: więc pomieszczenie gospodarcze obok będzie musiało robić za skład opału:( Wyjście z kotłowni do hall'u czyli tak na prawdę prosto na salony - proszę Cie powiedz, że żartujesz:confused: - też byś u siebie tak zrobił Wiem, że chcecie te kotły sprzedać, ale trochę się opamiętajcie - nie na siłę - tam węgiel pasuje jak pięść do oka! - tylko czysta kotłownia!!! fafulia - jeżeli te sypialnie są na tym samym poziomie co podłogówka to przewymiarowane niskotemperaturowe grzejniki będą jak najbardziej OK. Może będziesz musiała grzać delikatnie wyżej niż przy 100% podłogówki, ale uważam, że będzie OK bo ciepło z tak olbrzymiego grzejnika jak podłogówka rozprzestrzeni się po całym domu. Inaczej wygląda to na poddaszu, gdy do podłogówki daleko i dochodzą dodatkowe straty przez dach, ale u Ciebie będzie OK. Nie daj się wpuścić w ten węgiel, bo poczynisz nieodwracalne szkody w Swoim domu i będziesz tego bardzo żałować! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fafulja 18.09.2014 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Map 78 kotłownia ma nieco inaczej wydzielone sciany. komin sąsiaduje z małym wc, a najblizsza sypialnia bedzie na razie goscinna, zrezygnowałam z 3 m2 na rzecz przepięknego widoku z okien mniejszych sypialni. argument o wyjsciu z kotlowni daje do myslenia. Tylko teraz juz zupełnie głupia jestem i nie wiem, nie wiem, nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 18.09.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 argument o wyjsciu z kotlowni daje do myslenia. Tylko teraz juz zupełnie głupia jestem i nie wiem, nie wiem, nie wiem To jeszcze mało. Zauważ, że ta kotłownia to pomieszczenie przejściowe - ma troje drzwi. Syf z kotłowni będzie się zatem rozprzestrzeniał na wszystkie 3 pomieszczenia. Ta kotłownia nie była zaprojektowana pod węgiel - uwierz mi! Po załadunku opału, albo jak Ci cofnie dym do podajnika - to się zdarza nawet najlepszym - gdzie wywietrzysz ten smród - na salon? Kotłownia powinna być na uboczu domu, posiadać ściany zewnętrzne i przynajmniej jakieś okienko, a najlepiej osobne wejście. Ja np 90% wejść do domu realizuję przez garaż - no po to on jest żeby zimą na mróz nie wychodzić. A Ty kapcie gdzie będziesz trzymać - w kotłowni? zamieszasz pogrzebaczem w ogniu i prosto na salony;) Sorry, ale jak powiedziałem zastanów się bo będziesz żałować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 18.09.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 (edytowane) Map ja kotłów nie sprzedaję. I nie sądzę żebym kiedykolwiek koleżance miał sprzedać węgiel. Zapytany odpowiadam. Faktem jest,m że pierwszą rzeczą którą bym w tym projekcie zrobił byłoby zamurowanie drzwi z hallu do kotłowni - ale to niezależnie od źródła ciepła. Chociaż znam takich którzy uważają takie drzwi za spore ułatwienie. U mnie kocioł jest w piwnicy - i mimo tego przejścia z garażu na poziomie 0 do domu nie ma. Hałas nie jest niczym obowiązkowym. Dobrze zamontowany kocioł ( zbrojona guma pod podstawę i nóżkę podajnika, elastyczne uszczelnienie połączenia czopucha z kominem, dobre poziomowanie ) opalany odpowiednim paliwem ( np. Retopalem - ten ma drobne ziarno, albo ekomiałem ) może być praktycznie poza kotłownią niesłyszalny. Nad kotłownią mam kuchnię - i w niej kotła nie słychać. W kotłowni też obecnie podajnika nie słyszę ( po zmianie palnika na Ardeo i opału na miał ), słyszalna jest praca dmuchawy. Edytowane 18 Września 2014 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 18.09.2014 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Takie "kotłownie" w pomieszczeniach nieprzystosowanych to brud i smród , w starych domach kotłownie na węgiel były w piwnicach teraz robi się pomieszczenia z oddzielnym wejściem z zewnątrz . Niestety spalanie węgla wiąże się z przykrymi zapachami nie tylko na zewnątrz domu , sam popiół po prostu śmierdzi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193565-jak-grza%C4%87-forumowicze-jak-grza%C4%87/page/2/#findComment-6580990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
