gonzol 17.09.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 Witam, Obecnie w moim mieszkaniu trwa "przekładanie" podłogi. Wykonawca ktory montował mi podłogę drewnianą źle ją położył czego efektem było w ciągu dwoch lat cyklinowanie i naprawianie podłogi z powodu wypadającej fugi miedzy deskami oraz jej miejscowe podklejanie. W ramach reklamacji wykonawca podjął się bezpłatnego "przełożenia" podłogi co skończyło się zerwaniem całej drewnianej podłogi i położeniu nowych desek (gdyż stare nie nadawały się do ponownego użytku). Obecnie prace są na etapie zerwania podłogi i przygotowania podłoża pod nową. Niestety mam wątpliwości co do przygotowanego podłoża. Poza lekkim zdarciem warstwy wierzchniej betonu i starego kleju podłoga została zagruntowana. Kolejna praca to za 7 dni położenie nowego parkietu. Niestety po "szlifowaniu" betonu na podłożu nadal są ślady starego kleju jak i nierówności , a wręcz ubytki betonu. PYTANIE: czy podłoże jest prawidłowo przygotowane? Nie chciał bym, żeby problemy odpadającej, ruszającej podłogi się na nowo pojawił. W miejscu pod drzwiami balkonowymi (tam gdzie czerwona cegła) ma zostać położona płyta OSB w celu wyrównania podłoża poniżej zamieszczam kilka zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193577-przekladana-pod%C5%82oga-drewniana-pytanie-do-znawc%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 17.09.2014 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 (edytowane) Witam. Przygotowanie: (to co widziałem na fotkach) -badanie wilgotności posdzki -frezowanie pozostałosci z kleju do "zera" -jezeli wylewka nie jest stabilna (kruszy sie, odrywa, pęka) ją również frezujemy -gruntowanie posadzki przed wylaniem masy samoniwelującej - "czerwona cegła" można ją skuć, i zastosować zaprawe naprawczą, -na tak przygotowana powierzchnie kleimy parkiet, odpowiednim klejem, odpowiednim szpachlem zebatym, z zastosowaniem szczelin technologicznych Pozdrawiam (jakiś egzotyk był klejony?, czy deski wędzone?) (Widac na zdjeciach "przewage kohezji nad adhezją ) Edytowane 17 Września 2014 przez sp**t Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193577-przekladana-pod%C5%82oga-drewniana-pytanie-do-znawc%C3%B3w/#findComment-6580239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzol 17.09.2014 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 (edytowane) Egzotyk - teak Czyli rozumiem z Twojej wypowiedzi, że podloże NIE jest przygotowane prawidłowo?Aby to naprawić wykonawca musi:- zedrzeć stary klej całkowicie - ma być sam beton- frezowanie wylewki aby nie było dziur, ubytków Tak? Gdzieś w necie przeczytałem ,że "leniwi fachmani" zamiast frezować i wyrównywać podłoże to po prostu kładąc parkiet muszą dać więcej kleju aby było rowno. Edytowane 17 Września 2014 przez gonzol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193577-przekladana-pod%C5%82oga-drewniana-pytanie-do-znawc%C3%B3w/#findComment-6580244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzol 18.09.2014 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Rozmawiałem z moim wykonawcą o wątpliwościach jakie mam co do przygotowania podłoża.Jego zdaniem zdarcie tego (starego kleju) nie jest potrzebne gdyż był to klej dwu składnikowy który bardzo mocno trzyma się podłoża i zdzieranie go nie ma sensu bo i nowy parkiet będzie się dobrze tego trzymał.Miejsca gdzie są ubytki w wylewce to da więcej kleju aby wyrównać powierzchnie ;/ Czy w takiej sytuacji mogę jakoś na nim wymóc aby zdarł stary klej i wyrównał ( zrobił wylewkę) podłoże?Są ku temu jakieś przepisy , instrukcje jak ma wyglądać i być przygotowane podłoże pod parkiet? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193577-przekladana-pod%C5%82oga-drewniana-pytanie-do-znawc%C3%B3w/#findComment-6580818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
