Witajcie,
będę miał dach płaski ok 80 m kw. Attyka będzie miała 67 cm.
Planuję dać 2x15 cm wełny i spadki.
Jakie rozwiązanie możecie polecić pod wełnę na strop monolityczny?
Czy posmarować dyperbitem x 2 + folia (jaka?), na to wełna + papa (ile warstw papy? jaką papę polecacie?)
AF
https://forum.murator.pl/topic/193598-dach-p%C5%82aski-warstwy-i-ocieplenie/
Najlepiej na stropie betonowym sprawdzają się paroizolacje z papy bitumicznej (mogą być podkładowe).
Przed zgrzaniem papy warto zagruntować beton środkiem bitumicznym np. IZOPLAST R’.
Ocieplenie z wełny MONROCK MAX 2 x15cm, a dla uzyskania spadków do wpustu dachowego ksztłtowania z wełny w systemie DACHROCK SPS. Idea pokazana w krótki filmie http://www.youtube.com/watch?v=b5XMwldf06Q
Na takie ocieplenie bezpośrednio układamy papę podkładową, którą na zakładzie mocujemy mechanicznie do stropu betonowego przez wełnę kołkami teleskopowymi. Do tak zamocowanego podłoża można zgrzewać wierzchnią papę termozgrzewalną.
https://forum.murator.pl/topic/193598-dach-p%C5%82aski-warstwy-i-ocieplenie/#findComment-6582174
Czy zamiast paroizolacji z papy bitumicznej można wyłożyć folię 0,3 lub 0,5mm?
Czyli Izoplast R' i na to folia i wełna ...itd.
https://forum.murator.pl/topic/193598-dach-p%C5%82aski-warstwy-i-ocieplenie/#findComment-6583212
Futrzak
Można zastosować folię ale wówczas lepiej użyć gruntów nie rozpuszczalnikowych np. IZOPLAST R-W no i trzeba bardziej uważać żeby w trakcie układania i chodzenia po niej nie poprzerywać jej.
https://forum.murator.pl/topic/193598-dach-p%C5%82aski-warstwy-i-ocieplenie/#findComment-6584437
Panie Tomku czy lepszym rozwiązaniem jest położenie na beton papę bitumiczną czy folię paroizolacyjną?
Jeżeli papa to jaką poleca Pan z nazwy i rodzaju?
Nie patrząc na koszty a funkcjonalność.
Edytowane przez futrzak
https://forum.murator.pl/topic/193598-dach-p%C5%82aski-warstwy-i-ocieplenie/#findComment-6590091
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie papa. Najlepsza była by na osnowie z welonu szklanego 200 gram na m2. Na rynku jest wiele produktów ale należy szukać takiego który będzie miał w kodzie wyrobu G 200. W pana przypadku można zastosować ekonomiczniejsze rozwiązanie w postaci papy na osnowie z welonu szklanego 60 gram na m2 oznaczanej jako V 60 przy czym polecamy grubość 4 mm i 4,2 mm.
https://forum.murator.pl/topic/193598-dach-p%C5%82aski-warstwy-i-ocieplenie/#findComment-6590884
Panie Tomku czy papa paroizolacyjna Icopal Foalbit AI S40 będzie odpowiednia?
Dziękuję za pomocne odpowiedzi.
AF
https://forum.murator.pl/topic/193598-dach-p%C5%82aski-warstwy-i-ocieplenie/#findComment-6590942
