krokwie mocowane do wieńca bezpośrednio oczywiście na jakieś `czeskie` mocowanie a nie kotwy (tak zrobiono w rzeczywistości ,projekt przewidywał murłatę i kotwy) - co o tym myślicie?.
Przy okazji zacytuję kawałek opisu dachu `Kotew w ścianie zewnętrznej z płaskownika 10X60,przykręconego do belki, z drugiego końca zakończonego tzw uchem,przez które przewlec zatyczkę z pręta fi20 długości 0,50 m` - o co tutaj chodzi?
dach jest płatwiowo-kleszczowy stromy 40.
https://forum.murator.pl/topic/1936-dach-bez-muraty-zagroenia/
Nie wiem czy to sobie dobrze wyobrazam, ale kotwienie w scianie zewnetrznej bez murlaty to kupowanie sobie problemów. Temat był szeroko dyskutowany w Muratorze specjalnym o dachach.
A jakie moga byc z takiego rozwiazania korzysci?
Oszczednosc? 200 PLN.
Jak dla mnie bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/1936-dach-bez-muraty-zagroenia/#findComment-22853
Sprawa jest prosta: albo murłata, albo wieniec z kotwą, o której piszesz (cytujesz).
Murłata klasyczna przejmuje siły pionowe i poziome z pojedynczych krokwi, i poprzez śruby i słupki żelbetowe przekazuje na wieniec stropu.
W proponowanym rozwiązaniu rolę murłaty przejmuje wieniec, do którego bezpośrednio kotwisz poprzez płaskownik krokwie. Tylko - po co ? Musisz wykonać dwa wieńce (bo ten w poziomie stropu wykonujesz tak czy tak). A drugi pod krokwiami.
Można tak robić, ale nie widzę zbytnio korzyści.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Luna_tyk dnia 2002-06-26 14:15 ]
https://forum.murator.pl/topic/1936-dach-bez-muraty-zagroenia/#findComment-22932
