Proszę o poradę w kwestii doboru elementów potrzebnych do podłączenia wkładu kominkowego do komina.
Wlot do komina systemowego ma fi20,
wkład ma wylot spalin fi18. Kupiłem kolanko regulowane fi18 plus redukcję z fi20 na fi18
i chciałbym na tych elementach (ustawiając wkład na odpowiedniej wysokości) odprowadzać spaliny do komina.
Jednak redukcja nie wejdzie do komina i mam problem co należy nabyć, aby możliwe było wpięcie się do komina i czy te elementy wystarczą aby mi instalator wykonał to przyłączenie?
https://forum.murator.pl/topic/193607-jakie-kupi%C4%87-elementy-przy%C5%82aczeniowe-do-kominka/
[ATTACH=CONFIG]280468[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]280469[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]280470[/ATTACH]
Strasznie chaotycznie to opisałeś, reasumując:
1. Wlot do komina masz Ø200
2. Wylot spalin z kominka Ø180
3. Kupiłeś kolano uniwersalne Ø180
4. Kupiłeś redukcję z Ø200 na Ø180
Jeśli wszystko kupiłeś prawidłowo to nie ma opcji żeby coś było nie tak. Sprawdź przekrój wlotu jak również przekrój redukcji. Jeśli jest ok, to zawołaj zduna być może źle się do tego zabierasz.
Wlot ma Ø20 i redukcja ma Ø20 zamiast ok. Ø19,5 wtedy by weszło. Ale mam dodatkowe pytanie, czy przypadkiem nie trzeba zastosować jeszcze czegoś takiego:
Wkładam to do komina, do tego podłączam redukcję na Ø18 następnie kolanko i na końcu wkład?
Dokładnie tego Ci brakuje. Rury spalinowej nie wciska się do komina coby trójnik w kominie ceramicznym nie pękł jak się rura stalowa będzie rozszerzała pod wpływem temperatury spalin.
Jeżeli otwór do komina masz fi 200 oraz na wyjściu z wkładu kominkowego masz fi 200, to po drodze nie powinno być dławienia. Czyli zmniejszania średnicy przepływu dymu. Daj szkic kominka z jego odległością od komina, bo tam też może być jakaś zasadzka. Po co popełniać błędy, których można uniknąć. Ciepło pozdrawiam,
Dziękuję wszystkim za porady.
Kominek ma wyjście fi180 dlatego musi być redukcja przekroju. Wkład kupiłem na razie prosty i tani (jako tymczasowy do grzania w tzw. SSZ) i jego ustawienie i położenie dostosuję do posiadanych elementów. W sumie chcę to podłączyć samym kolankiem regulowanym do wlotu komina ( a konkretnie elementu typu przejście do komina ceramicznego)
Mam jeszcze pytanie czy do uszczelniania tych stalowych rur wystarczy silikon o odporności do 1200 st. C?
Rury kup takie, których nie trzeba uszczelniać. Co do adapterów przyłączeniowych z nawiniętym sznurkiem, które należy wpychać do rury ceramicznej...Kiepski pomysł. Działanie głównie psychologiczne, choć lepsze od wpychania rury bez sznura. Sznur się utwardzi pod wpływem temperatury i 80% przyłączy jest do wymiany po spękaniu ceramiki. Pozostałe 20% to te, w których posiadacze kominków prawie nie palą, albo robią to okazjonalnie i mało intensywnie.;)
Należy używać adapterów stalowych, które wraz ze sznurkiem nakłada sie na przyłącze ceramiczne. Pytaj w Darco i w Schiedlu o takie akcesoria.
Pierwsze pytanie: jak rozpoznać kupując, rurę której nie trzeba uszczelniać? Ja w sumie chcę podłączyć wkład samym kolankiem do adaptera w kominie.
Czy można gdzieś na zdjęciu zobaczyć jak coś takiego wygląda? czy jest to coś takiego:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=280474&d=1411041045&thumb=1 ?
