Mieszkam za granica w uk. kupilem ostatnio polke na klawiature Eliza Tinsley - ES1750. w instrukcji (bardzo niedokladnej z 5 obrazkami) jest pokazane ze te prowadnice powinny byc oddzielne, a w rzeczywistosci sa polaczone na stale. gdy sie je odlaczy to kulki sie rozsypia i bedzie po polce. pozatym bez odlaczania tych prowadnic od siebie nie da sie tego przykrecic do desek bo jedna prowadnica zaslania druga i nie ma dostepu do trzeciej dziury na srube (do dwuch jest dostep bo prowadnice sie rozsowaja).
Czy ktos mial stycznosc z tym modelem polki lub czy ktos ma jakiekolwiek pojecie nt skladania tego?
Wydalem na to ustrojstwo £50 czyli 250 zeta.
Podkreslam ze nie jestem w 100% pewien ze nie da sie tych prowadnic oddzielic. Tak dedukuje na podstawie tych kulek siedzacych pomiedzy prowadnicami.
Prosze o pomoc i pozdrawiam
Audifl
https://forum.murator.pl/topic/193634-problem-ze-zlozeniem-polki-na-klawiature/
Instrukcji w necie nie widzę, ale wg dostępnego na Amazonie zdjęcia tam powinna być prowadnica rolkowa, o taka:
http://www.waxpin.com.pl/galerie/prowadnica-rolkowa-l-350_10.jpg
Taki typ prowadnicy idealnie nadaje się do tego typu półki i faktycznie jej montaż polega na tym, że każdy z elementów przykręca się osobno, a potem uzbrojoną półkę po prostu wsuwa pomiędzy te elementy mocowane do boków.
U Ciebie, zgodnie z tym, co piszesz dodali do zestawu prowadnicę kulkową:
http://ph4605914417.nazwa.pl/zdjecia/prowadnicakulkowa/c.jpg
Nie wiem, jaką konkretnie prowadnicę dołożono do twego zestawu, dokładnie taka, jak na zdjęciu powyżej kompletnie się nie nadaje, bo po pierwsze wymaga montażu od wewnątrz (co z szuflady nie jest problemem, ze środka półki zaś jest niemożliwe), po drugie jest zbyt wiotka. Więc albo jest to pomyłka i masz rozkompletowany zestaw ze złymi prowadnicami, albo prowadnica jest inna, solidniejsza, z możliwością rozłączania (kulki wtedy są w koszykach zabezpieczających je przed rozsypaniem).
Jeśli chcesz drążyć temat, reklamuj półkę w sklepie, ewentualnie wcześniej zamieść tutaj zdjęcie tych prowadnic, może coś się wymyśli.
Ewentualnie... po prostu dokup sobie prowadnice rolkowe stosownej długości, to jest groszowa sprawa, komplet prowadnic do takiej półki kilka PLN w Polsce kosztuje.
A swoją drogą... £50 za niecałe ćwierć metra badziewnej płyty laminowanej, z najtańszą papierową okleiną i kompletem prowadnic... Kurna, kiedy następny samolot do UK odlatuje?
Edytowane przez Jarek.P
https://forum.murator.pl/topic/193634-problem-ze-zlozeniem-polki-na-klawiature/#findComment-6582088
