Koral1 04.06.2004 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 czy może ktoś móglby mi podpowiedzieć, czy gdzieś w przepisach jest określona minimalna szerokośc korytarza?. Mam w projekcie na poddaszu użytkowym zaprojektowany korytarz o szerokości 1,2 m. Mam jednak plan trochę powiększyć lazienkę kosztem korytarza, nie wiem jednak na ile mogę przesunąc ścianę działową. Teraz w mieszkaniu mam korytarz 90 cm szeroki więc może w domu mogę mieć np 1 m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19364-minimalna-szeroko-korytarza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 04.06.2004 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 Pomyśl jakie meble na poddaszu i którędy. Na parterze można ewentualnie przez okno.Ale nawet meblami w klepkach z Ikei możesz później nie wymanewrować wewnątrz i wtedy jak powyżej chyba że okna połaciowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19364-minimalna-szeroko-korytarza/#findComment-331306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnetaS 04.06.2004 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 "Korytarze stanowiące komunikację wewnętrzną w mieszkaniu powinny mieć szerokość w świetle co najmniej 1,2 m z dopuszczeniem miejscowego zwężenia do 0,9 m na długości korytarza nie większej niż 1,5 m" Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19364-minimalna-szeroko-korytarza/#findComment-331318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 04.06.2004 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 Stary. Czy naprawdę chcesz mieć ciąg komunikacyjny o szerokości 90cm?Jest to niewiele więcej niż w wagonie kolejowym z przedziałami. Przeciskałeś się przez taki korytarz kiedyś?Weż pod uwagę, że stawiając ściany masz te swoje wyjściowe 90 cm. a potem już tylko odliczasz np. 2X 1,5 cm pod warukiem, że ściany są prościutkie a jeśli krzywe to nawet 2x 3 cm i więcej. Jakiś obrazek w ramce wciąż potrącany ramieniem, ciągle pobrudzone farba ze scian ubrania, ciągle .... Przemyśl jeszcze raz ten swój pomysł.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19364-minimalna-szeroko-korytarza/#findComment-331331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
