Witam, po wymianie drzwi balkonowych z niskim progiem chciałbym od strony zewnętrznej wykończyć to płytkami. Posadzka po stronie zewnetrznej jest niżej niż wewnątrz pomieszczenia pod progiem w chwili obecnej mam piankę zastanawiam się czy nie wzmocnić jakoś tego progu np. klejem do płytek po uprzednim wyskrobaniu pianki, ale co z izolacją termiczną? Czy może zostawić to tak zapiankowane? Dodam że próg aż tak mocno nie pracuję. Czy układając płytki należy je trochę wsunąć pod próg?
z góry dziekuję i pozdrawiam.
foto:
http://naforum.zapodaj.net/08f844adb992.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/193654-drzwi-na-niskim-progu/
witam, próg jest postawiony na betonie po stronie zewnętrznej, a panele od strony wewnętrznej dochodzą do tego progu, jest on zapiankowany od spodu, od strony zewnętrznej myślę położyć kafle ze spadem od progu na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/193654-drzwi-na-niskim-progu/#findComment-6586020
Tak jak 90% innych balkonów z niskim progiem
By nie było z nimi większych problemów poza tymi jakie wynikają z samej konstrukcji, powinno być pod nimi ZAWSZE poszerzenie ze wzmocnieniem stalowym i dobrze podparte
A ludzie później się dziwią ze próg im się ugina czy zimą wieje jak w Himalajach ;)
https://forum.murator.pl/topic/193654-drzwi-na-niskim-progu/#findComment-6586252
