Robi25 21.09.2014 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Witam. Rozpocząłem samodzielny montaż płyt styropianowych na domu. Kleje na piankę. Pierwsza warstwa na zamontowanych listwach startowych. Klejąc styropian i trzymając pion widzę, że wychodzi mi między murem a styropianem szczelina grubości palca. Podpowiedzcie mi czy jest to prawidłowe, czy zmienić coś w montażu. Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 21.09.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Witam. Rozpocząłem samodzielny montaż płyt styropianowych na domu. Kleje na piankę. Pierwsza warstwa na zamontowanych listwach startowych. Klejąc styropian i trzymając pion widzę, że wychodzi mi między murem a styropianem szczelina grubości palca. Podpowiedzcie mi czy jest to prawidłowe, czy zmienić coś w montażu. Dziękuję i pozdrawiam widocznie sciana nie ma pionu, albo masz walnieta poziomice. watpie ze pianka przy takich szczelinach dobrze zlapie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/#findComment-6583603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 21.09.2014 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Trzyma bo próbowałem oderwać. Grubiej piany daję. A jakie szczeliny powinny być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/#findComment-6583616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.09.2014 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Przede wszystkim - do czego kleisz i czym kleisz ?I jak kleisz ? Bo przyczyny są dwie - albo masz nierówną powierzchnię scian, albo masz zła technikę klejenia i piana "odpycha" ci płytę od ściany.Centymetr to to bardzo żle... Plyta powinna przylegac idealnie, ewentualnie jakieś 1-2mm przerwy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/#findComment-6583676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 21.09.2014 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Przede wszystkim - do czego kleisz i czym kleisz ? I jak kleisz ? Bo przyczyny są dwie - albo masz nierówną powierzchnię scian, albo masz zła technikę klejenia i piana "odpycha" ci płytę od ściany. Centymetr to to bardzo żle... Plyta powinna przylegac idealnie, ewentualnie jakieś 1-2mm przerwy.. 1-2 mm przerwy.... Pokaż mi jedną budowę na której ściany są wymurowane idealnie - żeby uzyskac 1-2 mm , to musi być IDEALNIE wymurowane, lub wcześniej wyrównane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/#findComment-6583879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.09.2014 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 W srodę zrobię zdjęcia U mnie, kiedy przykładam do ściany płytę Austrothermu, to przylega idealnie, bez szpar. Te 2 mm to nie ze wzglądu na nierównosci płyty/ściany, tylko na piankę, która o tyle może odepchnąć płytę od ściany. Mam ściany z silikatu. Po wymierzeniu ich tynkarze sami (!) obniżyli nornowe zużycie materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/#findComment-6583900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 22.09.2014 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Przede wszystkim - do czego kleisz i czym kleisz ? I jak kleisz ? Bo przyczyny są dwie - albo masz nierówną powierzchnię scian, albo masz zła technikę klejenia i piana "odpycha" ci płytę od ściany. Centymetr to to bardzo żle... Plyta powinna przylegac idealnie, ewentualnie jakieś 1-2mm przerwy.. Kleję do pustaka ceramicznego. Pianka Neostick. Nakładam warkocz po obwodzie płyty i jeden przez środek. Ustawiam płytę tak aby utrzymać pion i to wszystko. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/#findComment-6584531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.09.2014 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 A ile czekasz między nałozeniem piany na płytę, a dociśnięciem jej do ściany ? Jeśli przykladasz płyte bez piany do ściany, to masz już takie szpary ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/#findComment-6584551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 22.09.2014 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 A ile czekasz między nałozeniem piany na płytę, a dociśnięciem jej do ściany ? Jeśli przykladasz płyte bez piany do ściany, to masz już takie szpary ? Nakładam na raz pianę na 3 płyty. Jak odstawiam pianę to biorę pierwszą płytę i przykładam. Jutro sprawdzę dokładnie jakie są szpary po przyłożeniu samej płyty Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/#findComment-6584888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.09.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 A jak dlugo dociskasz płytę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/#findComment-6584980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 23.09.2014 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 A jak dlugo dociskasz płytę ? Dokladam plyte i ustawiam aby nyl pion i poziom i klade nastepna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/#findComment-6585266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.09.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Ja dociskam łatą 40-60 sekund Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/#findComment-6585395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.09.2014 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Zdjecia o których mówiłem: Jedej płyty nie "upilnowalem" wystarczająco długi czas i piana zrobiła swoje: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/#findComment-6585747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 23.09.2014 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 zdjecia o których mówiłem: jedej płyty nie "upilnowalem" wystarczająco długi czas i piana zrobiła swoje: n1 ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/#findComment-6585803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 23.09.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Zdjecia o których mówiłem: Jedej płyty nie "upilnowalem" wystarczająco długi czas i piana zrobiła swoje: Jeśli szczelina jest taka jak na zdjeciu na wszystkich płytach i powierzchnia elewacji jest ok, tzn. równa powierzchnia - to chylę czoła jeszcze takich ścian nie spotkałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/#findComment-6585902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.09.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 (edytowane) Dopiero zaczynam i na razie przykleiłem tylko 10płyt, najwieksza szczelina powstala pod tą na ostatnim zdjeciu (ale to wynik mojego niedopatrzena).Sciany są takie aż po wieniec. Wieniec tez jest OK - tzn nie wypchało szalunków, choc mleczko betonowe wyciekło i zastyglo w paru miejscach i trzeba je skuć.Powyżej wieńca, na szczytach jest trochę gorzej, gdyz one murowane były z bloczków betonu komórkowego bez piora-wpustu.Tam moga pojawić sie odchyłki (ale niewielkie, gdyz ocieplalem je od srodka i tragedii nie było), tyle, że poddasze jest nieogrzewane i starannosc ocieplenia takie kluczowe nie jest, nierownosci styropianu mozna będzie starować. Edytowane 23 Września 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/#findComment-6585915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 23.09.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 (edytowane) no tutaj plyty z eps beda bardziej krzywe niz odchylenia na scianie... pieknie... gratuluje stanu surowego. Piotrek - same takie budowy co?Ja bym to robil grzebien 6mm na kleju cementowym na cala plaszczyzne i bez kolkowania. Edytowane 23 Września 2014 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/#findComment-6585932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 24.09.2014 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 no tutaj plyty z eps beda bardziej krzywe niz odchylenia na scianie... pieknie... gratuluje stanu surowego. Piotrek - same takie budowy co? Ja bym to robil grzebien 6mm na kleju cementowym na cala plaszczyzne i bez kolkowania. ja tez bym to zrobił na grzebień. Ale piana to też jest dobra metoda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/#findComment-6586622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 28.09.2014 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 To zadam jeszcze jedno pytanie. Czy ocieplone ściany fundamentowe (bloczek-dysperbit-styropian-klej-siatka-klej) smarować jeszcze raz przed zasypaniem ziemią dysperbitem czy nie jest to już konieczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/#findComment-6590149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.09.2014 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 To zadam jeszcze jedno pytanie. Czy ocieplone ściany fundamentowe (bloczek-dysperbit-styropian-klej-siatka-klej) smarować jeszcze raz przed zasypaniem ziemią dysperbitem czy nie jest to już konieczne? to jest generalnie niepoprawny uklad warstw i blad w koncepcji. wiec... rob teraz jak chcesz. I tak bedzie zle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193675-klejenie-styropiany-na-piank%C4%99/#findComment-6590383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
