dawid blasiak 21.09.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Witam, jak wielu próbuję zbudować dom pasywny lub prawie pasywny o najlepszym współczynniku koszt budowy/koszt eksploatacji, gdyż uważam że nie ma co przesadzać gdyż koszty nie zwrócą się w żadnym rozsądnym terminie lub nigdy. Obecnie mam już pozwolenie na budowę i powoli startuje z inwestycją. Proszę o uwagi i sugestie co jeszcze można zmienić( poprawić ). Oczywiście jak wielu zaczynałem projekt napalony na 50 tyś dopłaty, ale już jakiś czas temu się z tego wyleczyłem. Typ domku: Betonowy prefabrykowany 117m2 pow, użytkowej. prawie kostka płaski dach ( + atrapa dachu dwuspadowego ze względu na warunki zabudowy) całość od pyty fundamentowej po płaski dach przykryte 35 cm styropianu/styroduru. Akumulacja: Płyta fundamentowa z wtopionym ogrzewaniem podłogowym, na piętrze także ogrzewanie podłogowe ciężar płyty 55 ton na stropie ogrzewanie w wylewce posadzkowej strop oddzielony od ogrzewania 7 cm styropianu. Dodatkowo 500l buforu wodnego niskotemperaturowego ok 40*C CO: 500l bufor napędzany przez pompę ciepła typu split ( najchętniej takie tanie Chigo żeby się w miarę szybko zwróciło) wszędzie podłogówka ( możliwe że w łazience drabinka z dopalaczem elektrycznym żeby podsuszyć ręczniki. Oczywiście bufor będzie miał wbudowane grzałki ( 3kW ( lub więcej) na najzimniejsze dni) CWU: przepływowo wstępnie przez bufor a przy kranie podgrzewacze przepływowe w celu dogrzania do koniecznej temperatury. Rekuperacja: wstępnie mistral 4000 jak się nie mylę był w projekcie, ale założenie jest takie że nie będę się bił o kilka % sprawności przy znacznej różnicy ceny. Dodatkowo rurowiec fi 200 około 35 mb Okna: wszystkie poniżej 0,8, drzwi balkonowe wstępnie 1,1 ( niestety nie znalazłem systemu przesuwnego narożnego z ruchomym słupkiem o niższym parametrze ) To tak po krótce by było Proszę o opinię...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 21.09.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 ...Opis nie bardzo pasuje do tego stwierdzenia: ...o najlepszym współczynniku koszt budowy/koszt eksploatacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/#findComment-6583979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 21.09.2014 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Chodzi mi o to że do pewnego momentu angażując nieduże pieniądze możemy uzyskać dobry efekt. W pewnym momencie mimo inwestowania wysokich kwot przyrost efektu jest stosunkowo niewielki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/#findComment-6584001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.09.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Rozważasz pasywne systemy, czy tylko komercyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/#findComment-6584058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 21.09.2014 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Pompy ciepła nie złożę, ale zbiorni buforowy czy GWC jak najbardziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/#findComment-6584075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.09.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Zrób analizę tego co zużywasz tam gdzie mieszkasz teraz. Ilość wody jaką zużywasz ( bez kibelków) x temp. ,oraz ilość powietrza jaką zużywasz ( 25-30m3/osobę) . Dom generuje takie ilości energii,że w wersji pasywnej tej energii dla potrzeb CO jest w nadmiarze. Dodaj to co daje ziemia z GWC i prymitywny solar na pexach . Okazuje się,że masz nadmiar. Piszesz,że strop 55ton. Na nim izolacja i posasdzka z systemem grzewczym . Jaki jest sens akumulacji 55ton w suficie ?Odzyskasz to co da GWC i szare ścieki ,po co ci instalacja z reku za przeszło 10kPLN?Trend taki? Toć nie walczysz o dofinansowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/#findComment-6584145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.09.2014 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Zresztą czy to ważne,skoro 3-1? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/#findComment-6584175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 21.09.2014 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Źle się wyraziłem, płyta fundamentowa waży 55 ton, strop około 25 ( 16 cm żelbetu) Reku nie musi być to, w projekcie zostało bo na początku faktycznie myślałem o dofinansowaniu. Uważam że reku nie jest złym pomysłem chociażby z tego powodu że można kontrolować wymianę powietrza w domu. Wentylacja grawitacyjna jest trudna do kontroli co do innych źródeł pozyskania ciepła jak ścieki to już liczyłem i się nad tym bardzo zastanawiam solar na pexach to jednak trochę w przyszłości...znaczy jak już dom będzie choć i tak bardziej mnie przekonują panele fotowotaiczne. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/#findComment-6584187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.09.2014 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Pompy ciepła nie złożę, ale zbiorni buforowy czy GWC jak najbardziej Pompa ciepła jest tańsza i efektywniejsza energetycznie niż gwc. Bardzo dobrze chłodzi i grzeje zimą z COP 4 latem do 6 - kosztuje na dom 150m2 (dobra) 7000zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/#findComment-6584249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 22.09.2014 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Pompa ciepła jest tańsza i efektywniejsza energetycznie niż gwc. Bardzo dobrze chłodzi i grzeje zimą z COP 4 latem do 6 - kosztuje na dom 150m2 (dobra) 7000zł. No znojca się wypowiedział ... dając 100 W w wentylator z żwirowego można uzyskać nawet 4kW ciepła ... a że ciepło to nie jest tylko +20 st i więcej... ciepło to jest różnicą temperatur na wlocie i wylocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/#findComment-6584361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.09.2014 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 No znojca się wypowiedział ... dając 100 W w wentylator z żwirowego można uzyskać nawet 4kW ciepła ... a że ciepło to nie jest tylko +20 st i więcej... Przecież nie dajesz dedykowanego wentylatora na GWC, tylko współdzielisz moc wiatraka od reku. Biorąc np. taki wentylator: http://www.ventilation-system.com/item/315/TT_160/ Balansujesz mocą pomiędzy 30-60W, więc maksymalnie tracisz 30W na GWC. Takiego COP'a żaden klimatyzator nie uzyska ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/#findComment-6584386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.09.2014 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 No znojca się wypowiedział ... dając 100 W w wentylator z żwirowego można uzyskać nawet 4kW ciepła ... a że ciepło to nie jest tylko +20 st i więcej... ciepło to jest różnicą temperatur na wlocie i wylocie Wiem, że Pan na fizyce się nie zna, więc wyjaśnię prościej Żwirowiec jest najmniej sprawnym ze wszystkich gwc. W GWC udział w chłodzeniu bierze jego górna warstwa. Żwirowce to najbardziej kretyńskie gwc, bo są wyższe niż 20 cm! 4kW mocy chłodniczej przy delta T 10 st. ( należy pamiętać, że mierzymy to między temperaturą powietrza z gwc a powietrza wewnętrznego ) 1000m3/h Centrala 1000m3/h to 500W przy najlepszych wentylatorach bez gwc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/#findComment-6584411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 22.09.2014 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Oczywiście że pompa ciepła split przy temperaturach ujemnych ma niska sprawność i taką też liczę, ae do podgrzewania CWU latem nie jest chyba złym rozwiązaniem. Zasadniczo ogrzewanie miało być raczej elektryczne, ta pompa ciepła to raczej na okresy przejściowe i lato. a na marginesie -36*C to nie u mnie, ja właściwie to -25 nie pamiętam. Tereny zachodniego pomorza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/#findComment-6584622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 22.09.2014 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 a zna ktoś firmę lub system drzwi balkonowych przesuwnych narożnych z ruchomym słupkiem bo mam takie co do zabudowania http://1.bp.blogspot.com/-yM7bBt2-JUA/UgIcQzLXQdI/AAAAAAAAAj0/gokRcMEeVak/s1600/d5.jpg rozmiar w przybliżeniu 2 x 4 metry tylko żeby nie kosztowało nie wiadomo ile na razie najlepsza oferta jaka mam 18 tyś bez montażu ;];], przy parametrze okna 1,1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/#findComment-6584884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 24.09.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Zakładasz budowę domu z prefabrykatów? Myślę, że to nie zapewnia najkorzystniejszego wsp przenikania ścian, masz informację jakie będzie U takiej ściany (już z dociepleniem)? Porównaj to z tym co oferują bloczki betonu komórkowego bez docieplania, bloczki Termalica dają U 0,173 W/m2K. Dodatkowo w bk nie rozwijają się grzyby i pleśnie a obróbka materiału jest bardzo sprawna i łatwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/#findComment-6586939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 25.09.2014 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 U poniże 0,1 gdyż było założenie spełnienia standardu nf15, grubość ściany 50 cm, przy tych bloczkach wg moich obliczeń wychodzi około 57 cm( 24 cm bloczek+31 cm styro+2 cm tynk. Poza tym musisz stosować nadproża o gorszym współczynniku przenikania ciepła co powoduje miejscową słabszą ochronę przed przenikaniem ciepła. Ponadto kwestia akumulacji ciepła (beton ma znacznie większe). i wytrzymałość ma znacznie większą. Jeśli się mylę popraw mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/#findComment-6587038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.09.2014 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 U poniże 0,1 gdyż było założenie spełnienia standardu nf15, grubość ściany 50 cm, przy tych bloczkach wg moich obliczeń wychodzi około 57 cm( 24 cm bloczek+31 cm styro+2 cm tynk. Poza tym musisz stosować nadproża o gorszym współczynniku przenikania ciepła co powoduje miejscową słabszą ochronę przed przenikaniem ciepła. Ponadto kwestia akumulacji ciepła (beton ma znacznie większe). i wytrzymałość ma znacznie większą. Jeśli się mylę popraw mnie Dając od wewnątrz warstwę o małym oporze dyfuzyjnym a od zewnątrz o dużym oporze dyfuzyjnym zapewniamy sobie kondensacje pary w styropianie. Brak paroizolacji powoduje ruch powietrza w przegrodzie, czyli materiały nie "trzymają" lambdy. Sytuację pogarsza wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Kiedyś wentylacja działała na zasadzie podciśnienia tworzonego przez konwekcyjny strumień powietrza w kanale pionowym. Przy wentylacji z reku jest w domu nadciśnienie, dlatego tak ważnej roli nabiera warstwa o maksymalnym oporze dyfuzyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/#findComment-6587084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 25.09.2014 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Dlatego beton jest doskonałym materiałem budowlanym gdyż jest paroszczelny i nie trzeba stosowac dodatkowych izolacji. W tym przypadku nie jest ważne że punkt rosy wychodzi w styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/#findComment-6587296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.09.2014 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Dlatego beton jest doskonałym materiałem budowlanym gdyż jest paroszczelny i nie trzeba stosowac dodatkowych izolacji. W tym przypadku nie jest ważne że punkt rosy wychodzi w styropianie. To może zapozna się Pan jak tworzy się błoto w styropianie za 20cm zbrojonym stropem betonowym . http://www.bdb.com.pl/zdjecia/salon/20100101021801347658.pdf Poza tym, jaki jest sens przyklejania styropianu za murem na fundamencie? PN 13370 ma już tyle lat ( coś koło 30) że można się zapoznać. Podobnie jak z definicją współczynnika ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/#findComment-6587323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 25.09.2014 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 ad.1 no to będziem izolować ad.2 nie rozumiem tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193689-koncepcja-domu-pasywnego/#findComment-6588006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
