Witam, planuję wykonać łóżeczko dla mojego syna (doświadczenie niewielkie, do tej pory zrobiłem sam małe biureczko) i potrzebuję pewnych informacji. Łóżeczko będzie wg. wzoru: http://www.bunkbedking.com/img/bk901-assembly-instructions.pdf , z tą różnicą, że na dole zamiast dodatkowego łóżka będzie wolna przestrzeń a szuflady będą zastąpione otwartymi półeczkami od środka łóżeczka. Wymiary to: wysokość całkowita - 145 cm, przy czym 35 cm to ramki osłaniające dziecko przed wypadnięciem, a jeśli chodzi o długość i szerokość to tak, aby wszedł materac 150 x 80. Jak złożyć i jakich użyć śrub, śrubek, kołeczków mam rozpisane wyraźnie, ale nie wiem:
1.jakich konkretnie rozmiarów mam zastosować słupki, deski, deseczki w poprzek łóżeczka, ramy i na schody, etc., aby to wytrzymało pod (i nad :) ) dzieckiem o wzroście 101 cm oraz wadze 16kg (na tą chwilę)?
2.jakiego drewna użyć - czy to zależy tylko od moich upodobań? (na pewno będę zamawiał wyheblowane, polakierowane, przycięte na odpowiednią długość)
3.czy wykonując łóżeczko dla mojego synka potrzeba będzie przeprowadzić po środku wzdłuż łóżka dodatkową belkę wzmacniającą jak na stronie nr. 6 w linku: http://www.bunkbedking.com/img/bk975-assembly-instructions.pdf ?
Dzięki za wszelaką pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/193698-wykonanie-%C5%82%C3%B3%C5%BCeczka-na-antresoli-dla-dziecka/
  • 5 weeks później...
