lamcpp 22.09.2014 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Mieszkanie na parterze, wyjście przez drzwi balkonowe na taras zielony.Chciałbym zrobić niedużą wylewkę betonową (pod spód),od samych drzwi balkonowych na zewnątrz na której można by dać jakiś taras z desek.Jak zrobić tą wylewkę, szalunek jakiś zrobiłem, jak zrobic np. spad? czy wszystko jedno jakiego cementu użyje, czy gotowa zaprawa będzie dobra?Czy pomiędzy drzwiami balkonowymi a wylewką dawać jakąś folię albo inną izolację (teraz jest tam pianka montażowa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193703-wylewka-betonowa-jak-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hadex - Składy budowlane 09.10.2014 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Dzień dobry, oczywiście należy zrobić szałunek. My skorzystalibyśmy z tradycyjnej wylewki betonowej (cement + piasek + woda), dobrze byłoby także zrobić pod tę płytę podsypkę, aby nie popękała. Odradzalibyśmy gotowe zaprawy. Spad jest niezbędny ponieważ bez spadu woda będzie stała lub dostanie się pod drzwi balkonowe i zaleje wnętrze. Taras powinien Pan wykonać z desek, najlepiej gotowych - tarasowych. Na deskach nie musi być spadu jeżeli zachowana Pan pomiędzy nimi dylatację i jeżeli zamontowane będą na dystansie (pomiędzy wylewką). Proszę nie układać desek bezpośrednio na wylewce. Dobrze jest także zrobić pod te deski stelaż (ale to wg uznania). Pomiędzy drzwi, a wylewkę warto dać także taśmę dylatacyjną. Drzwi pracują, wylewka również, ponadto stanowi to w pewnym sensie izolację. Pozdrawiamy,Zespół Hadex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193703-wylewka-betonowa-jak-zrobi%C4%87/#findComment-6601623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
