posadzilibace 22.09.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Witam. Mam pytanie nie z zakresu budownictwa ale z zakresu obliczenia czegoś co już jest wybudowane. Mianowicie chodzi mi o obliczenie mocy pieca kaflowego. Podkreślam, że piec już stoi jakieś kilkadziesiąt lat a ja muszę podać w pewnej ankiecie jaką moc (w kw) ma piec. Szczerze mówiąc nie wiem czy w ogóle da się obliczyć moc cieplną jako wartość stałą....istnieje chyba jakaś zależność pomiędzy czasem ogrzewania tegoż pieca jak i rodzajem opału. Niemniej jednak chciałem zapytać Was czy potraficie obliczyć właśnie moc pieca...chodzi o konkretny wzór czyli czy jest jakiś przelicznik na metr kwadratowy powierzchni grzewczej pieca, bądź metr sześcienny objętości pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193704-moc-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 22.09.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 W piecach kaflowych operuje się na mocy średniej.Moc ta zależna jest od średniej temperatury obudowy pieca. Przykładowo, jeśli średnia temperatura pieca pomiędzy doładowaniami paliwa wynosi 50C, to możesz przyjąć, że średnia moc wypromieniowywana z 1m2 obudowy wynosi ("pi*drzwi") 250W. Zakładając, ze obudowa ma 6m2, to średnia moc pieca wynosi 1,5kW. Jeśli podniesiemy średnią temperaturę obudowy pieca do 60C, to moc podskoczy do 2,1kW. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193704-moc-pieca/#findComment-6584591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
posadzilibace 22.09.2014 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Dzięki za odpowiedź. Gdzieś też znalazłem że przyjmuje się średnio 0,33 kW na 1 m2 powierzchni grzewczej. Teraz się upewniłem i mniej więcej jakoś tak wpiszę. Zawsze to coś Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193704-moc-pieca/#findComment-6584696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
