ogrzewanie gazowe? pytanie ogólne
semmac
wg. jednej z tabelek
Gaz ziemny H
Ciepło spalania 11,46 kWh
Wartość opalowa 9,44 kWh
Propan
Ciepło spalania 28,02 kWh
Wartość opałowa 25,93 kWh
PGNiG przyjmuje ciepło spalania zyskując kilka %, bo
Wartością opałową (Hu) nazywamy ciepło uwalniane podczas całkowitego spalania i powstawanie dodatkowo pary wodnej. Ciepłem spalania (Ho) nazywamy ciepło uwalniane podczas całkowitego spalania łącznie z ciepłem parowania, zawartym w parze wodnej w spalinach.W kotłach konwencjonalnych nie może dojść do kondensacji składników spalin, ponieważ doprowadziłoby to do korozji powierzchni grzewczych. Tak więc ciepło parowania nie mogło dotychczas być wykorzystywane. Dlatego też dla wszystkich obliczeń sprawności dobierano wartość opałową (Hu) jako wartość porównawczą. Dzięki dodatkowemu wykorzystaniu ciepła parowania może w ten sposób powstać kuriozalna sprawność znormalizowana powyżej 100 %. Aby móc porównać konwencjonalną i kondensacyjną technikę grzewczą, sprawności znormalizowane w technice grzewczej odnoszone są dalej do wartości opałowej (Hu). Regułą jest: im większa różnica między ciepłem spalania (Ho) i wartością opałową (Hu), tym wyższe jest wykorzystanie ciepła kondensacji. Różnica ta wynosi 6 % dla oleju opałowego i 11 % dla gazu ziemnego, tzn. wykorzystanie ciepła parowania dla gazu ziemnego jest dość istotne.
Rozumiem przyjęcie przez PGNiG do rozliczeń ciepła spalania jako wykorzystanie zjawiska kondensacji.
Posiadający kociol z otwartą komorą jest teoretycznie "w plecy" te kilka %. Przy rozliczeniach w m3 był "w plecy", bo nie wykorzystywał kondensacji w swoim kotle. Wychodzi na to samo w porównaniach kocioł kondensacyjny vs. z otwartą komorą. Tyle, że pogli przyjąć wartość opałową. Przyjmując ciepło spalania " w plecy" są wszyscy, a do przodu PGNiG.
