aper 22.09.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 jak można przeprojektowac mieszkanie żeby uzyskać 3 pokoje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193710-jak-przeprojektowa%C4%87-mieszkanie-55-m2-na-3-pokoje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 22.09.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Pokój można uzyskać z kuchni a ją przenieść w inne miejsce,pytanie gdzie są piony.............? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193710-jak-przeprojektowa%C4%87-mieszkanie-55-m2-na-3-pokoje/#findComment-6584618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 22.09.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Twój rysunek nie trzyma proporcji - np. ściana 420cm w mniejszym pokoju jest krótsza niż ściana 370cm w dużym pokoju itp. Skośne ściany z drzwiami do pokoju i łazienki nie są wobec siebie równoległe? Wygląda jakby to przejście do kuchni się zwężało... Pod jakim kątem są ustawione wszystkie skośne ściany? Na takim rzucie nie da się planować. Próbowałam przerysować to porządniej ale brakuje dużo wymiarów, w tym grubości ścian i szerokości drzwi. Uzupełnij proszę wymiary zaznaczonych przeze mnie odcinków i sprawdź te poprzednio napisane to spróbuję to ogarnąć. Mam wątpliwości bo m.in. w łazience komin 55cm i kawałek ściany obok niego 51cm dają w sumie 106cm wewnątrz łazienki a od strony salonu to jest 98cm(wymiary w żółtych kółkach). Najlepiej byłoby znać długość KAŻDEGO kawałka ściany ale zobaczymy jak to wyjdzie. A - ścianka z tv od strony salonu, mierzona od ściany z drzwiami balkonowymi, B- długość przedpokoju do ścianki 80cm, C- długość ściany między przedpokojem a mniejszym pokojem, D- maksymalna długość salonu, od drzwi balkonowych do ściany mniejszego pokoju, E- maksymalna szerokość salonu(własciwie chyba całego mieszkania), F - szerokość salonu do najbardziej wystającego rogu łazienki, G - szerokość łazienki, H - długość łazienki, I - długość ściany między pokojem a kuchnią(najlepiej zmierzona po obu stronach). X i Y - szerokość korytarzyka prowadzącego do kuchni. Dp i Dł - szerokość drzwi do pokoju i łazienki Niczego nie gwarantuję, być może będę prosić o jeszcze jakies wymiary a i tak nie wiadomo czy w efekcie da się coś sensownego narysować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193710-jak-przeprojektowa%C4%87-mieszkanie-55-m2-na-3-pokoje/#findComment-6584700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
