ekmir 22.09.2014 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Czy deskę warstwową należy montować (kleić) przed malowaniem czy po malowaniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193722-deska-warstwowa-kiedy-monta%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 22.09.2014 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Kleimy podłogę, po czym montujemy drzwi, dalej listwy przypodłogowe z uszczelnieniem listew na styku z podłogą, następnie oklejamy listwy i akrylujemy szczeliny między listwą a ścianą. Po zabezpieczeniu podłogi tekturą falistą i folią możemy przystąpić do malowania. To jedna z praktycznych opcji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193722-deska-warstwowa-kiedy-monta%C5%BC/#findComment-6584782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 16.01.2016 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Parkiet mógłbyś podpowiedzieć czy można kłaść deskę w zimie, przy włączonym OP? Jaka jest optymalna temp. powietrza?Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193722-deska-warstwowa-kiedy-monta%C5%BC/#findComment-7010265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
