Marlukas88 23.09.2014 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 (edytowane) Witam serdecznie. Posiadam świeżo wybudowany domek szkieletowy Z1 z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 97 m2 . Moja instalacja grzewcza składa się z pieca podajnikowego Stalkot 12kW, bufora akumulacyjnego Elektromet 300l WGJ-B Multi. Na poddaszu w każdym pokoju zamontowane są grzejniki a parter w całości ogrzewany jest podłogówką. Cała instalacja zasilana jest z bufora, który jest ładowany przez kocioł z podajnikiem. Moim problemem jest przegrzewanie się zarówno bufora jak i kotła po 2-3 dniach ogrzewania w zimie. Temperatura wtedy osiąga zbyt wysoki poziom i jestem zmuszony wygasić ogień w kotle. Domek szkieletowy szybko się wychładza i po 1 dniu znowu muszę rozpalać i tak w kółko co nie jest zbyt wygodne. Zaznaczam że w domu też jest bardzo ciepło ok 24-25 stopni. Zawory w grzejnikach się zamykają i ciepło z bufora nie ma ujścia. Na parterze natomiast podłogówka działa cały czas ponieważ nie mam jeszcze zamontowanych regulatorów pokojowych sprzęgniętych z elektrozaworami na mieszaczu z podłogówki. Pompę oczywiście mogę wyłączyć ale to powoduje, że jeszcze szybciej bufor osiąga zbyt wysoką temperaturę. Tak samo obawiam się, że bufor będzie się szybciej grzał jeśli zamontuję regulatory pokojowe na parterze. Nie wiem w jaki sposób sobie poradzić z tą nadwyżką ciepła w buforze. Może ktoś zaproponuje z Państwa jakieś rozwiązanie. Szukałem na rynku jeszcze mniejszych mocowo kotłów ale są bardzo drogie. Edytowane 23 Września 2014 przez Marlukas88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193760-przegrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-kocio%C5%82-i-bufor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 23.09.2014 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Podaj, ile i jakiego opału spalasz na sezon grzewczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193760-przegrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-kocio%C5%82-i-bufor/#findComment-6585779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 23.09.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 jak kocioł podajnikowy to powinien przejsc w podtrzymanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193760-przegrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-kocio%C5%82-i-bufor/#findComment-6585783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marlukas88 23.09.2014 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Spalam ekogroszek z Kopalni Chwałowice, ilość hmmm około 2 ton. Brodowski G fakt piec przechodzi w stan nadzoru ale to nic nie daje, temperatura nadal rośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193760-przegrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-kocio%C5%82-i-bufor/#findComment-6585838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 23.09.2014 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 naturalny ciąg nie rozpala węgla? może sterownik za często podaje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193760-przegrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-kocio%C5%82-i-bufor/#findComment-6585844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 23.09.2014 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Marlukas88, opowiedz więcej o domu, ocieplenie, liczba okien itp. Podaj jeszcze typ kotła i parametry podtrzymania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193760-przegrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-kocio%C5%82-i-bufor/#findComment-6585865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 24.09.2014 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Marlukas88podaj parametry pracy i nadzoru zapewne trzeba coś skorygować bo moc zbyt duża i nie nadąża odbierać ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193760-przegrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-kocio%C5%82-i-bufor/#findComment-6586166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marlukas88 24.09.2014 22:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 (edytowane) A więc tak typ pieca to Stalkot 12kW KWM-SCR Lider wersja niska. Sterownik Tigra firmy Komster. Parametry ustawione na sterowniku: czas podawania - 12sczas między podawaniem 2m 50skrotność podawania 1czas przedmuchu 16sczas między przedmuchami 4minobroty dmuchawy w stanie nadzoru 25% Jeśli chodzi o dom to tak jak wcześniej pisałem dom szkieletowy. Na zewnątrz wełna skalna rockwool 8cm, wewnątrz na zewnętrznych ścianach wełna mineralna 15cm schwenk (climowool) o współczynniku 0,34 tak samo na poddaszu na dachu 15cm + 5cm też climowool 0,34. ścianki działowe też climowool ale współczynnik 0,39. Chciałbym aby udało mi się to wszystko wyregulować bo na zimę będziemy mieć w domu małe dziecko i nie chcę żeby mu było ani za ciepło ani za zimno. Wg mnie średnia temp w pomieszczeniach między 21-23 stopnie celsjusza wystarczy. Edytowane 24 Września 2014 przez Marlukas88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193760-przegrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-kocio%C5%82-i-bufor/#findComment-6586957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 25.09.2014 03:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 masz złe parametry nadzoru. praktycznie jest to stan pracy cyklicznej a nie podtrzymania żaru a tak być nie powinno i stąd przegrzewanie. zasypujesz palnik opałem i zbyt często dmuchasz. zmieniłbym przede wszystkim czas pomiedzy przedmuchami na minimum 15-20 minut bez żadnej obawy że wygaśnie, do tego krotność na 2 lub 3 aby nie przewęglić palnika. u mnie obecnie czas pomiędzy podaniem dawki opału w nadzorze wynosi 65 minut i nie powoduje to wygaszania kotła. może się okazać że ta jedna zmiana nie wystarczy i potrzebna będzie dodatkowa korekta ale wtedy już nie tak drastyczna jak zmienisz parametry nadzoru i temperatura przestanie rosnąć to nie będzie potrzeby rozłączania pompy i wygaszania kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193760-przegrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-kocio%C5%82-i-bufor/#findComment-6586990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marlukas88 25.09.2014 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Dzięki wielkie timon120777 Tak najbardziej obrazowo jeszcze raz co pozmieniać?: czas podawania - 12s zostawiamy czy zmieniamy?? czas między podawaniem 2m 50s zmieniamy? krotność podawania 1 zmieniamy na 2 lub 3 czas przedmuchu 16s zmieniamy na dłuższy? czas między przedmuchami 4min zmieniamy na min 15-20min obroty dmuchawy w stanie nadzoru 25% To jest mój pierwszy piec z podajnikiem stąd moja niewiedza Proszę o wyrozumiałość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193760-przegrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-kocio%C5%82-i-bufor/#findComment-6587854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 25.09.2014 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Dzięki wielkie timon120777 Tak najbardziej obrazowo jeszcze raz co pozmieniać?: czas podawania - 12s zostawiamy czy zmieniamy?? czas między podawaniem 2m 50s zmieniamy? krotność podawania 1 zmieniamy na 2 lub 3 czas przedmuchu 16s zmieniamy na dłuższy? czas między przedmuchami 4min zmieniamy na min 15-20min obroty dmuchawy w stanie nadzoru 25% To jest mój pierwszy piec z podajnikiem stąd moja niewiedza Proszę o wyrozumiałość zmień te parametry które zaznaczyłem kolorem to jednak nie wszystko. musisz poobserwować palnik jak wygląda gdy już kocioł skończy grzać i przejdzie w nadzór. jeśli opał jest lekko powyżej linii palnika a wokół niego popiół to dobrze, jeśli opał spada niespalony do popielnika to trzeba skrócić czas podawania o 1 sekundę na początek jeśli zaś żar schodzi w dół palnika i powstaje krater to podawanie 1 sekundę dłuższe. tyle na początek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193760-przegrzewaj%C4%85cy-si%C4%99-kocio%C5%82-i-bufor/#findComment-6587892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
