KortoBear 24.09.2014 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Szanowni Forumowicze, czy moglibyście doradzić jakieś patenty na zamontowanie termostatu przy podłodze zamiast u góry z boku? Szukam rozwiązania bez wymiany kaloryfera. Nauczyłem się na własnych doświadczeniach, że nie można montować kaloryfera we wnęce, tylko z 10 cm przestrzeni od góry. Wnęka ma głębokość grubości kaloryfera. Ciepłe powietrze odbija się od górnej ścianki i nagrzewa szybko termostat, co prowadzi do wyłączenia kaloryfera zanim w mieszkaniu ustali się odpowiednia temperatura. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193779-termostat-kaloryfera-w-innym-miejscu-ni%C5%BC-standardowo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 24.09.2014 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Glowica termostatyczna z kapilarą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193779-termostat-kaloryfera-w-innym-miejscu-ni%C5%BC-standardowo/#findComment-6586193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.09.2014 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Zawory montowało się na górze, by łatwiejszy był do nich dostęp. Termostat, sam się nastawia, musi być więc montowany na dole, by mierzyć temperaturę w pokoju a nie na grzejniku. Każdy fachowiec o tym wie i wszystkie dobre grzejniki mają termostaty na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193779-termostat-kaloryfera-w-innym-miejscu-ni%C5%BC-standardowo/#findComment-6586197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 24.09.2014 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Zawory montowało się na górze, by łatwiejszy był do nich dostęp. Termostat, sam się nastawia, musi być więc montowany na dole, by mierzyć temperaturę w pokoju a nie na grzejniku. Każdy fachowiec o tym wie i wszystkie dobre grzejniki mają termostaty na dole. Termostat (element mierzący temperaturę) powinien być montowany na wysokości ????? na wysokości gdzie chcesz mierzyć temperaturę otoczenia (pomieszczenia) bez bezpośredniego wpływu temperatury grzejnika. Nie istnieje ( wszystkie dobre grzejniki mają termostaty na dole!!!!!) obiektywne stwierdzenie, które grzejniki są dobre. Dobre są te co poprawnie grzeją pomieszczenie w którym są zamontowane. W temacie padła już poprawna rada. Termostat z kapilarą - umocowaną na wysokości, (nie nad grzejnikiem i nie pod grzejnikiem) w której chcesz mierzyć temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193779-termostat-kaloryfera-w-innym-miejscu-ni%C5%BC-standardowo/#findComment-6586269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KortoBear 27.09.2014 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 QIM dziękuję za informację. Właśnie tego szukałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193779-termostat-kaloryfera-w-innym-miejscu-ni%C5%BC-standardowo/#findComment-6589312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
